Программы для рабочего места врача-рентгенолога
Ran_DomДата: Среда, 16.Июл.2014, 16:31 | Сообщение # 1
системный администратор
Сочи
Доброго времени суток, народ.
Излагаю суть проблемы: установили в рентгенкабинете оцифровщик AGFA, к нему купили рабочее место врача-лаборанта (системный блок с программным обеспечением AGFA NX 2.0, и монитор) и принтер Agfa dryStar. Но почему-то не взяли ничего для работы, собственно, врача-рентгенолога, сейчас вся работа происходит на рабочем месте лаборанта. Вопрос можно ли каким-либо образом, организовать работу врача-рентгенолога с наименьшими финансовыми потерями, в смысле приобретения софта?
Что сделано: собрана достаточно мощная рабочая станция+24" монитор, планируется её использовать и под хранение снимков (дисковое пространство позволяет) (DICOM сервер) установлена windows7 pro 64 bit.
Эксперименты с DICOM серверами (были опробованы CONQUEST, K-PACS) показали, что снимки с рабочей станции лаборанта передавать можно, но возникает проблема перекодировки Ф. И. О. пациентов (на месте лаборанта их вбивают на русском языке, вариант ввода фамилий латинницей очевиден, но нереализуем), поэтому вопрос существуют ли такие DICOM сервера где такой проблемы нет? Предполагаю, что нет.
Но если с DICOM серверами хоть что-то работает, с просмотрщиками/редакторами DICOM файлов все гораздо хуже, что от него требуется: возможность приема/сохранения изображений из/в хранилища, печать результата на DICOM принтере ну и соответственно функционал не хуже чем на машине лаборанта. Из бесплатных ни одна из программ даже близко не подошла. Опробованы: просмотрщики K-PACS, встроенный CONQUEST сервера и многие другие free версии.
У меня не получилось поставить ClearCanvas image server, имеет ли смысл ставить его, получу ли я нужную функциональность, вместе с ClearCanvas WorkStation или стоит смотреть на платные продукты?
Резюмирую есть бесплатные программные продукты , удовлетворяющие вышеуказанным требованиям или однозначно платный вариант (какой?).
Может быть у кого-то есть инструкция по установке Clearcanvas Image Servera , при инсталляции в конце всегда выкидывает ошибку 424, в чем дело понять не могу.
Заранее спасибо за ответы.
IgorGiДата: Среда, 16.Июл.2014, 16:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
А что советует AGFA? Или задача стоит организовать место врача-рентгенолога без привлечения дополнительных средств? В любом случае тема интересная и перспективная, и не только по AGFA.
navesДата: Среда, 16.Июл.2014, 17:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
1) по поводу кодировок, варианты:
- вбивать транслитом
- посмотреть настройки для отправки, использовать кодировки ISO_R 100, 144 вместо юникода 192
- прицепить к базе CONQUEST перекодировщик (вот я кстати сейчас над этим думаю)
- использовать другой сервер, merge efilm?
2) клиентский софт
если обязательно нужна печать на DICOM-принтере, то бесплатных нет, или самопальные костыли из dicom-тулкитов типа dcmtk, GDCM, dcm4che
нет печати на DICOM-принтере, но зато есть юникод бесплатная версия MultiVox DICOM Viewer
из платных:
- Интегрис от фирмы МТЛ, не поставляется отдельно от оборудования
- iQ-VIEW не продается в России без мониторов и полноценного рабочего места
- MultiVox DICOM Viewer платный, спрашивал на выставке, толком не понял, продадут ли отдельно от сервера.
- ну и наконец хит сезона merge efilm, он же сервер, он же клиент, легко купить, легко сломать, проблемы с юникодом.
Ran_DomДата: Среда, 16.Июл.2014, 17:08 | Сообщение # 4
Сочи
Очень желательно.
Агфа многовато просит за програмное обеспечение.
Ran_DomДата: Среда, 16.Июл.2014, 17:14 | Сообщение # 5
Сочи
404
eFilm не подходит из-за позиции врача-рентгенлога diablo кроме-того, eFilm 3 как сервер работает? И есть опыт потери 3 месяцев работы аппарата КТ на этом eFilm. И ограничение по размеру базы в eFilm есть.
navesДата: Среда, 16.Июл.2014, 17:44 | Сообщение # 6
Efilm работает в качестве сервера, нужно в настройках выключить очищение базы каждый день.
размер базы ограничен размером sql-файла, обходится установкой другой версии SQL
http://www.medteh.info/forum/58-9300-138757-16-1395937977
У нас у самих conquest в качестве сервера больше двух лет, и вот только сейчас наконец встала проблема с юникодом.
В кабинете КТ свой резервный архив, для быстрого открытия исследований, и там почти 2ТБ больше года хранится, ничего не удаляется. (Efilm 3.4)
fire316Дата: Четверг, 20.Сен.2018, 14:55 | Сообщение # 7
Ханты-Мансийск
dcm4che
э JoNNy ...
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
