Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-70-01А "Стрела+" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
aduardДата: Четверг, 18.Мар.2010, 21:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
казань
При включении высокочастотного генератора "мощность" горит только один светодиод.
На выходе ничего нет.
Помогите, пожалуйста.
гайнулин
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (aduard)
Сеть?
1 Мотор автоподстройки крутится?
2 Процедурные часы заведены?
3 Ручка мощность в каком положении?
4 Какие (диаметр) электроды задействованы?
5 Генераторные лампы горят (если да, то не синеватым цветом)?
aduardДата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 65
казань
автоподстройка не работает
процедурные часы заводятся
ручка мощности от 0 до 5 переключается при этом горит один и тот же светодиод
маленькие диаметром 20мм
генераторные лампы не горят
гайнулин
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 23:13 | Сообщение # 4
Вологда
Quote (aduard)
, подаются все напряжения? Предохранители все целые? (в этих моделях, по-моему, их много внутри стоит)..
Quote (aduard)
Надо настраивать (ремонтировать) на больших, 2 см - это мало...
Quote (aduard)
, это понятно, а двигатель крутится?
Quote (aduard)
, это понятно, а контакты у часов замыкаются/размыкаются?
Quote (aduard)
, "СЕТЬ"?
aduardДата: Четверг, 18.Мар.2010, 23:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
казань
предохранители целые кроме fu3 на 5 А при включении выбивает предохранитель
где то казэ
понятно в отношении инукторов
двигатель крутится
сеть не горит а горит светодиод один из каналов
гайнулин
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 00:54 | Сообщение # 6
Вологда
Схему смотрел 2 года назад, но помню, что пробивает диоды (оранжевые с зеленой точкой по-моему), стоят последовательно 4-8 штук (паралельно каждому - кондер), заменял на КД226Д.. Вроде бы так... Генераторные лампы часто "газуют", так что нужно включить, подждать пока прогреется в течении 5-10 мин, далее постепенно увеличивать мощность (переключать) и смотреть за цветом ламп...
YurkevichДата: Пятница, 19.Мар.2010, 16:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если одинаковые диоды включены последовательно, для увеличения обратного напряжения, то каждый из них шунтируют резисторами номиналом в сотни килоом, включенными
паралельно
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 21:28 | Сообщение # 8
Вологда
Quote (aduard)
Нужно проверить блок накала ламп, судя по схемам коротит через него (в нем)...
aduardДата: Четверг, 14.Окт.2010, 19:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
казань
всем спасибо,поменял лампу и все пошло ГК-50
гайнулин
SeptДата: Пятница, 15.Окт.2010, 21:56 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (aduard)
ГК-50
nea ГУ-50!
dem4egДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 10:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
У этого аппарата выяснилась одна особенность. Привезли точно такой же аппарат с похожей проблемой: горел лишь один индикатор, мотор вращался, не переставая, проскакивал резонанс. В ручном режиме настройка не дала результата: после выставления обоих больших конденсаторов по контрольной лампе, в автоматическом режиме точка резонанса все равно игнорировалась. В итоге оказалось, что аппарат следует подвести точно на заданную частоту 27.12 (если память не изменяет), и только тогда все заработало как следует.
babysh-mДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:31 | Сообщение # 12
Quote (dem4eg)
В случае когда в ручном режиме резонанс выставляется, нужно смотреть чтобы в блоке автоподстройки стояли разные по характеристикам симисторы. Схема сделана так, что при одинаковых параметрах блок попадает в режим неопределенного состояния.
Alex_UssRДата: Четверг, 01.Дек.2011, 15:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 520
Барановичи
Quote (sloniks)
Во, схема похожая на ундатерм 80-3 (тоже две гу50)Ю, разве что умножителя нету.
Лампы светятся синим (в темноте), одна сильнее. На первых двух ступенях только одна светится... Накал есть на обоих. Мощности нету.
Частота выставлена
ElyaДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 10:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 395
Quote (Alex_UssR)
Мощности нету.
1. махни лампы на заведомо рабочие.. ну или на не совсем убитые
2. смотри цепь анодного напряжения, умножитель там должен быть - ведь как-то должны получаться свои законные 800-1200 вольт
3. смотри цепь смещения на сетку
4. почисти штырьки ламп
и частоту надо выставлять при помощи нормального прибора и не металлической отверткой
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 12.Дек.2011, 10:45
Alex_UssRДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:34 | Сообщение # 15
Барановичи
умножителя нету - напряжение получается с транса. Лампы хз, но он видать совсем не работал, раз некоторые провода не припаяны были с завода) Цепь смещения сетки смотрел, штырьки чистил.
Лампы на макс мощности светятся синим (анодное есть). На минимальной только одна) И то еле, на ступени выше обе.
Мощность появляется после скручивания проводов пациента (которые идут на излучатель) два раза) При этом пластины переменника выходного контура полностью введены.
ElyaДата: Среда, 28.Дек.2011, 17:02 | Сообщение # 16
Quote (Alex_UssR)
на разных электродах по разному или так же - при скручивании мощность возрастает?
получается, что мощность растет при изменении емкости между электродами, косвенно на это указывает полное введение электродов, значит с настройкой генератора что-то не то.. настраивать надо по нормальному частотомеру и смотреть конденсаторы в генераторе
Alex_UssRДата: Четверг, 29.Дек.2011, 09:30 | Сообщение # 17
Барановичи
то что генератор не виноват, это точно. Мне кажется скручивание вносит какую-то индуктивность, которой не хватает в контуре пациента, только вот куда копать...
Кондеры в генераторе целые, частота стоит нужная, но по частотомеру цифрового осцилла.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 29.Дек.2011, 09:40
vadmorozДата: Вторник, 02.Окт.2012, 09:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 217
Если аппарат настраивается в ручном режиме,то виноват блок автоподстройки,затем в нем проверяем симмисторы,целые либо нет,далее проверяем 3 транзистора в триггере Шмитта VT4,VT5,VT6,меняем проверяем в работе
QuexДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 21:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 102
Ч
Лампы ГУ-50 еще реально купить? Они вроде уже не производяться.
генаfДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 21:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 611
медтехникl
Quex, посмотри на
http://www.medrk.ru/shop....s=16115
5 минут на поиск mail1
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 25.Фев.2013, 21:13
babysh-mДата: Вторник, 26.Фев.2013, 09:05 | Сообщение # 21
Quex, дешевле здесь http://www.istok2.com/catalog/2/
saddam-095Дата: Среда, 17.Апр.2013, 09:48 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 269
гудермес
в первый раз вижу это чудо, первым делом проверил предохранители, нашел FU6 заменил , включил сгорел сразу. поставил помошьнее горит резистор, начал смотреть его обвязку нашел диодный мост пробитый сделал сборку из четырех диодов поставил включил слышу треск на другой плате в обвязке транзистора. друзья схемы нет, методом тыка лазить не хочу. может кто сталкивался выручайте буду благодарен за любую помощь. ireful
DimitriusДата: Среда, 17.Апр.2013, 10:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 411
FU 6 это цепь питания сеток ламп, смотрите С12 и состояние ламп( в первую очередь попробуйте снять лампы, включить без них и посмотреть, лампы осмотрите и по возможности замените), а особенно элементы контура КПЕ и катушки на явление замыкания, транзистор -это накал опять тех же ламп. Почитайте паспорт от УНДАТЕРМА (80-3) для выявления проблем. Схема
Сообщение отредактировал Dimitrius - Среда, 17.Апр.2013, 10:04
shraДата: Среда, 12.Авг.2015, 08:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Аппарат не прошел поверку, нет выхода мощности. Суть в том, когда я подключаю лампочку на 220В на выход и включаю аппарат мотор подстраивает емкость появляется выход, а мотор продолжает дергаться то в право то влево и вместе с ним дергается емкость ну и по лампочке я наблюдаю она то вспыхнет то притухнет. Включаю ручной режим и подстраиваю в ручную, тогда все нормально лампочка ровно горит. Вопрос как правильно должен работать механизм между мотором и емкостью и что вообще можно сделать. Да еще там нашел много металлической стружки от этого механизма.
DimitriusДата: Среда, 12.Авг.2015, 12:19 | Сообщение # 25
Петля обратной связи( в генераторе и выходном контуре пациента), выше-ниже)получение соосности. Лампы ГУ-50 тоже могут быть подсевшими, но как правило вопрос решался настройкой частоты при закрытом корпусе аппарата и установкой мощности петлями обратной связи. Ну а насчёт подстройки - оно и должно как бы качаться возле положения резонанса, но смотрят насколько вспыхнет притухнет. В блоке автоподстройке есть регулировка чувствительности, но это нужно делать убедившись что вся генераторная часть работает на своей частоте и без проблем( и была произведена регулировка петель обратной связи при отключенной автоподстройке).
shraДата: Среда, 12.Авг.2015, 15:45 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Dimitrius, все понятно попробую, я правильно понимаю у исправного аппарата лампочка бы горела без мерцание и вспышек? и не подскажете где можно найти схему с описанием.
ancestorДата: Среда, 12.Авг.2015, 18:17 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 55
Не совсем так. Колебания выходной мощности при автоматической подстройки резонанса все равно будет, но оно будет незначительно (в районе процентов 15). У неисправного, при казалось-бы при настроенном в автомате резонансе, колебания мощности достигают 70 процентов (при отсутствии фантома это видно даже по амплитуде отклонения пластин емкости).
Насчет причин полностью согласен с Dimitrius. Могу только добавить что излучатели с ВЧ проводами также являются частью выходного контура и длина проводов регламентируется в паспорте (при слишком коротких или длинных резонанса не будет или он будет очень плохой).
Сообщение отредактировал ancestor - Среда, 12.Авг.2015, 18:18
Aleksandr_dlinniyДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 11:43 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 56
Владимир
Может кто нибудь поделиться тех. информацией или методикой настройки частоты. Проблема в следующем.Не всегда,но бывает так,что включаешь мощность-двигатель начинает вращаться устанавливается резонанс но при этом горят обе лапочки и нет вращения "туда-обратно" при этом резонанс не теряется,а звук включенного двигателя есть unknown
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
