элфор-проф невотон - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 19:52
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » элфор-проф невотон ([ok]не работает)
элфор-проф невотон
МастерБакуДата: Среда, 04.Мар.2015, 08:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 9394
Азербайджан
Баку
включается нормально , выставляю время , при попытке выставить ток начинает пикать и моргает дисплей тока. может у кого есть схема blush этого чуда. не разбирал - мимо проходил.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Мар.2015, 11:51
МастерБакуДата: Четверг, 05.Мар.2015, 15:46 | Сообщение # 2
Азербайджан
Баку
забрал , разобрал - а там шуруп бесхозный валяется (в лучших традициях совковой сборки ). второй в креплении радиатора , сорвали при сборке. mad монтаж смд и куча мест где можно что-то коротнуть. при закорачивании выходов на мультиметр в режиме измерения тока в обоих диапазонах ток регулируется и соответствует показаниям мультиметра . на закорачивании через резиновый электрод - пикает при попытке изменить ток. напряжение на выходе без нагрузки 2.8 в миниуме и 22.8 в при увеличении. думаю пробило выходной транзистор. VT13 IRF520 , вроде. на м/с маркировка рельефная есть , но прочесть не получилось.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 05.Мар.2015, 16:01
YurkevichДата: Четверг, 05.Мар.2015, 18:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 468
инженер-наладчик
выборг
А что не нравится в работе аппарата? Выход проверяется на эквиваленте пациента - сопротивлении 500 Ом. При обрыве (разрыве контакта с пациентом, - аппарат должен снизить ток до нуля и просигнализировать (попикать). Аналогично и при КЗ в нагрузке
МастерБакуДата: Четверг, 05.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
- пикает как при обрыве
Цитата Yurkevich ()
при КЗ в нагрузке
регулирует ток . ( вставил пинцет)
вот это мне и не нравится , и хозяину тоже. unknown
МастерБакуДата: Четверг, 05.Мар.2015, 19:29 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
это не
YurkevichДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:53 | Сообщение # 6
инженер-наладчик
выборг
Мастер Баку. Метрологию учить надо! Любой амперметр обладает своим внутренним сопротивлением. Для амперметров в паспортах часто указывают не само сопротивление а падение напряжения при максимальном значении тока. Для стрелочных мультиметров в режиме измерения тока это падение 0,3-0,5В (что дает на пределе 10мА внутреннее сопротивление 50 Ом)- для цифровых 0,7-1,5В В В итоге внутреннее сопротивление примерно равно величине эквивалента пациента
МастерБакуДата: Пятница, 06.Мар.2015, 15:09 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
Yurkevich,
зачем нужен амперметр с внутренним сопротивлением порядка 500 ом ? измерил - на диапазоне 200 ма - сопротивление 1.5 ом. нормальный амперметр. и очень сомневаюсь что сопротивление пациента около 500 ом.
Цитата Yurkevich ()
В итоге
очень сомневаюсь в вашей правоте.
YurkevichДата: Суббота, 07.Мар.2015, 11:48 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
выборг
Мастер Баку А какое сопротивление у Вашего прибора на пределе 2мА, (и на других)? Для амперметров, или мультиметров в режиме измерения токов, указывается падение напряжения на входных гнездах. По справочнику: для тестеров типа Ц (цешек) в зависимости от номера модели для постоянного тока - 0,2-0,4В, для переменного - около 1В. В дешевых цифровых мультиметрах используют АЦП с макс. Uвх= 2В ( на пределе 2В измеряемое напряжение подается напрямую на ЦАП, на больших пределах - через делитель, на меньших - через усилитель) В режиме измерения тока подключают токовые резисторы и АЦП измеряет падение напряжения на резисторе. Если мультиметр "дешевый" то падение напряжения на входных гнездах - 2В, если поставят доп.усилитель - то 0,2В. Вот и прикиньте величину сопротивления при падении напряжения 2В при токе 20мА
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 12:39 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
зачем мне прикидывать , если я могу измерить
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 11:51 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
сменил транзистор , заработал . кстати нормально работает на эквиваленте в 20 ком. тема закрыта. bye2
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[black_fury (23.Май.2017)]
3. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
4. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
6. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
7. Куплю кардиограф[SaprykinAU (23.Май.2017)]
8. PCE-210(N) ERMA[Alexium (23.Май.2017)]
9. Ксенонова лампа PE300...[aromas (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. user0001[23.Май.2017]
2. nikistoykov[23.Май.2017]
3. shir_ivan[23.Май.2017]
4. SaprykinAU[23.Май.2017]
5. citymed55[23.Май.2017]
6. euhel[23.Май.2017]
7. heam-wnq[23.Май.2017]
8. ya1[23.Май.2017]
9. konorev[23.Май.2017]
10. u1035[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
