УЗТ 1.07Ф - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 00:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » УЗТ 1.07Ф (выдаёт завышенную мошьность)
УЗТ 1.07Ф
GallДата: Вторник, 24.Мар.2015, 15:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
Пятигорск
Други, помогите – в первый раз с таким сталкиваюсь… аппарат УЗТ 1.07Ф – выдаёт на излучатель сильно завышенную мощность (вместо положенных 4-х Вт лупит 10) причём во всех режимах примерно одно и тоже значение. Не сказать что выходная мощность совсем не меняется – меняется, только в очень узком диапазоне, на выходе ЦАП в генераторе напряжение 10В на ноге 16 (DD2) резистором R12 не устанавливается; пезоэлемент, сам излучатель в сборе, плата генератора – менялись на исправные – эффекта ни какого… так же перед этим были поменяны DD2 и DA1 в плате генератора, с тем же успехом.
Есть подозрение на «слетевшую» прошивку РФ-ки, на плате микропроцессора (сам микропроцессор менялся – безрезультатно…) но проверить возможности нет.
Подскажите в чём может быть проблема?
Хм… цитата из паспорта – пункт 12. текущий ремонт - 7) Выходной усилитель: «подключите вольтметр переменного тока к выводу 3 трансформатора Т2. В непрерывном режиме работы на выходе должно быть напряжение не менее 20 В, Полное отсутствие выходного напряжения говорит о неисправности трансформатора Т2. Резкое изменение формы выходного напряжения при подключении излучателя (при согласования последнего с выходом усилителя) говорит о выходе из строя одного из транзисторов V4, V5. Неисправные элементы заменить.»
Ну, во первых – у напряжения нет формы… форма есть у тока. Во вторых – без излучателя он ваще не включиться в любой режим… если имелось ввиду отключение выхода Т2 – что, так трудно было и написать?... и весь паспорт такой же кривой, в стиле бывшего СССР…
Сообщение отредактировал Gall - Вторник, 07.Апр.2015, 03:47
luesДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:28 | Сообщение # 2
engeneer
ufa
Подстроечник R2 (выносной, для регулировки мощности) проверял? Движок не в обрыве (бывает у пластмассовых СП)? Сигнал проходит от движка до детектора DA2 -> до эмиттера VT2?
Сообщение отредактировал lues - Понедельник, 30.Мар.2015, 12:31
GallДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 18:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
Пятигорск
Что такое «Подстроечник R2 (выносной, для регулировки мощности)» и где его искать?)
luesДата: Вторник, 05.Май.2015, 11:30 | Сообщение # 4
engeneer
ufa
Если снять верхнюю крышку, его видно за передней панелью/клавиатурой справа (многооборотник)
АлоторДата: Вторник, 14.Июл.2015, 12:13 | Сообщение # 5
Костанай
У меня проблема возникла, что пьезоэлемент бьет током. (на всех насадках). В чем может быть причина? Подскажите начинающему медтехнику blush
черч
Сообщение отредактировал Алотор - Вторник, 14.Июл.2015, 12:17
МВРДата: Вторник, 14.Июл.2015, 18:28 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 1200
Отдыхает перед заявками
Здесь, здесь, здесь см. темы о проявлениях неисправностей в аппарате для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07Ф, их диагностики и путях устранения.
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 14.Июл.2015, 19:24
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
2. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
3. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
4. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
5. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
7. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
