УЗТ 1.07ф - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 12:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » УЗТ 1.07ф (Сигнализарует отсутствие излучателя,хотя он подключен.)
УЗТ 1.07ф
TimДата: Четверг, 11.Июн.2015, 23:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Новороссийск
При включении аппарат сигналит о неподключенном излучателе,хотя излучатель на месте все перемычки на колодках на своем месте. Прозвонил все провода от разъема (гнезда и вилки). Может были прецеденты. В чем еще может быть причина?
RomshiДата: Пятница, 19.Июн.2015, 13:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
инженер косметологического оборудов
У меня была проблема с электроэпилятором ПОЛЛИ. Там в самом разьеме на рабочем инструменте спаяны были две ножки штекера. На них от платы подается питание, для проверке подклюбчения.
Я бы на Вашем месте разобрал штекер..возможно там проблема!![/color][/color][/color]
TimДата: Пятница, 19.Июн.2015, 22:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Новороссийск
Проблема решилась,но не совсем понятным образом. Пришлось изменить замыкаемые ножки на штеккере. По идее изменился код излучателя. Хотелось бы узнать у производителя возможно ли такое самопроизвольно?
МВРДата: Суббота, 20.Июн.2015, 06:16 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1247
Да, у производителя можно узнать ответы на практически все вопросы ... Для этого надо взять паспорт (формуляр) аппарата, найти в нём телефон/ы/ изготовителя, позвонить по нему и у взявшего/шей/ трубку на той стороне спросить: кто у них может ответить на Ваш вопрос/ы/. Вас соединят с нужным специалистом или Вы ему перезвоните по вновь указанному телефону ...
Возможно, если кабель УЗ-излучателя имеет внутри обрыв и в определённых его пространственных положениях контактом в месте обрыва восстанавливается его проводимость (или он внутри "коротит" ...). Обычно это бывает в районе входа кабеля в ручку излучателя или штекера ...
Такое ещё бывает, когда при распайке в штекере специалист что-то "нахомутал" или "насопливил", или перегрел проводник/и/ кабеля, и тем самым нарушил изоляцию ...
TimДата: Суббота, 20.Июн.2015, 12:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Новороссийск
Товарищу Передовику. Помните незабываемую "Кин-Дза Дзу": "Девушка, Вы тут самая умная? Вам кто-то сказал, или Вы сами так решили?" Ну конечно, прежде чем написать сюда, были тщательно проверены и кабель и штеккер и на проводимость и на короткое, вплоть до того, что из-за сомнений прозванивал от кросс-платы до штеккера. Тем не менее спасибо и Вам за пост ведь в нем кроме всего прочего есть и "рациональное зерно".
yblod5Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 13:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
поскольку:
, а это не есть правильно,
то приступайте к изучению принципиальной схемы прибора. Разберитесь как прибор распознаёт по перемычкам излучатель.
[p.s.]расскажите, а то я подзабыл.
МВРДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 21:28 | Сообщение # 7
Передовик
Tim, поясняю: перед тем как привести одну из причин и пояснить почему она возможно возникает, я прочитал Ваше исходное с.1 ("Может были прецеденты. В чём ещё может быть причина?") и последующие сообщения, и, конечно же, уразумел, что Вы кабель проверили ... Но Вы не указали, что проверили кабель на его исправность не только в статическом режиме, но и в динамическом (при его постоянных пространственных изгибах во время определения "корочения") - в этом и состоит "рациональное зерно"(!) ... Что Вы в моём посте ещё увидели для себя - не знаю ...
Почему решил дать совет? Да только потому, что ключевым является Ваше: "не совсем понятным образом" "самопроизвольно" ... Хотя у Вас есть прямое указание, что Вам "пришлось изменить замыкание ножки", а я это понимаю так, что Вы изменили код распознавания ... Тогда что-то непонятно - причём здесь "самопроизвольно"? ...
Есть четыре варианта как отнестись к проблеме: - раз заработал, то пусть и работает - угадали, и можно на этом остановиться и успокоиться; - можно сравнить с другим таким же аппаратом; - и конечно же, найти схему и посмотреть вариант распайки в штекере конкретного УЗ-излучателя; - можно спросить у изготовителя ... У Вас пятый - Вы обратились на Форум ...
TimДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 21:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
Новороссийск
Передовику. Правильно сделали что ответили. Просто пост получился немного с едким налетом. Но это не проблема-можно отфильтровать. Главное, что есть содержательная информация. Теперь о вариантах решения проблемы. "Родной" вариант распайки, к сожалению, больше не работает(были замкнуты 4 ножки). Да можно сказать, что угадал новый код. Но хотелось бы все-таки выяснить принцип формирования и распознавания кода излучателя. Так что,вперед за схему!
МВРДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 22:15 | Сообщение # 9
Передовик
Код распознавания соответствующего УЗ-излучателя формируется перемычками соответствующих ножек в штекере этого излучателя ...
TimДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 21:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Новороссийск
Это-то понятно. Вопрос в том, как научить аппарат "видеть" излучатель с прежней комбинацией перемычек.
yblod5Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 00:29 | Сообщение # 11
помню, что-то крутил, измерял и настраивал по схеме...
...а, вот, нашёл! Там есть микроконтроллер D4, так вот, у него ножки с 18 по 25 как раз выведены на перемычки, и резисторы R1-R6 туда-же. Получается что, в зависимости от 8-битной комбинации и происходит выбор. Значится, что-то не так, надо-бы эти ножки помотреть, прозвонить все эти цепочки вместе с резисторами до разъёма излучателя, позамыкать иммитируя подключение вилки с перемычками наблюдая как изменяются уровни на 18-25 D4. Может случиться так, что на табло высветится новый, ещё не существующий, но заранее запроектированный датчик-излучатель. В те времена, когда разрабатывался прибор, уже делали на перспективу, а может и двойное назначение. Может к тому разъёму подключалось устройство со своей комбинацией перемычек, которое например, запускало цепную реакцию, бред конечно, но времечко было не простое....
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 23.Июн.2015, 03:48
lis63Дата: Среда, 24.Июн.2015, 16:23 | Сообщение # 12
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня возник следующий вопрос по УЗТ 1.07 ф (Малоярославецкий ПЗ)
Аппарат забраковали метрологи при контроле выходных параметров, по измерителю мощности 2.7 Вт на большом излучателе (который 25 мм) Нужно сделать хотя бы 3 Вт. При разговоре с заводчанами удалось выяснить, что каждый излучатель имеет свой код, который определяется перемыканием контактов разъема излучателя, далее код излучателя считывает контроллер и задает мощность ЦАПом исходя из кода. Принцип кодирования мне не рассказали, может быть, кто-то знает его (или другой способ "вогнать" УЗТ в параметры? Потому как это очень круто после каждой замены излучателя отправлять аппарат на завод. Принцип кодирования не описан в документации, я знаю только что код 188 соответствует 37 В, а перемычки на нем ставятся так: 11-9-3-1
К сожалению, мало кто данной проблемой озадачивается, многие меняют пьезоэлементы наобум.
AlexiumДата: Среда, 24.Июн.2015, 20:29 | Сообщение # 13
Что-бы получить такой код, без пропусков, надо не четыре перемычки а восемь.
А чтобы перебрать все возможные комбинации (из четырех перемычек) и составить таблицу напряжений потребуется не более 2-3 рабочих часов.
Ничто не мешает озадачиться. yes
lis63Дата: Среда, 24.Июн.2015, 23:06 | Сообщение # 14
начальник участка
С учетом того, что максимальное значение кода 252, что примерно 2^8, что соответствует разрядности контроллера, это очень много. 252 раза перепаять перемычки? Ну, есть вероятность, что какая-то закономерность обнаружится разе на 10-м. Как вариант можно попробовать.
Я думал, у кого-то есть решение проще. Может быть, подумаем вместе, как можно обмануть контроллер? Посмотрите на схему генератора. Мне заводчане рассказали, что, якобы подают напряжение от 2 до 5 В на точку ARM при отключенном контроллере. И смотрят по максимальной мощности на выходе. Потом измеряют среднеквадратичное значение напряжения на выходе Х2 (см. схему генератора) По СКЗ напряжению задают код излучателя. Например, для 37 В код 188. Но данная проблематика нигде не описана. Спрашиваю, а как тогда пьезики менять? Ответ, отправляйте на завод, заменим. Я понимаю, что при допустимом разбросе мощности 25 % велика вероятность попасть в требуемый диапазон и удовлетворить метролога, но не всегда это происходит
Для наглядности выкладываю инструкцию
lis63Дата: Среда, 24.Июн.2015, 23:07 | Сообщение # 15
начальник участка
Вот она http://file.sampo.ru/fsn48r/
Сообщение отредактировал lis63 - Среда, 24.Июн.2015, 23:08
yblod5Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 02:33 | Сообщение # 16
откуда? Это что-то мне ещё не известное. Я всегда считал что перемычками выбирается всего-лишь тип излучателя, их всего з или 4 типа. А вот про индивидуальность выбора характеристик согласно паспортным данным на каждый излучаталь, узнаю впервые.
lis63Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 08:30 | Сообщение # 17
начальник участка
Я тоже только позавчера узнал (заводчане рассказали). Был очень удивлен.
yblod5Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 11:34 | Сообщение # 18
так что насчёт
кто такой СКЗ? И где я вижу код 188?
lis63Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 14:19 | Сообщение # 19
начальник участка
Трехзначный код выгравирован на ручке УЗТ сбоку.
yblod5Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 14:42 | Сообщение # 20
Я считал что это заводской номер как у илучателей от УЗТ1.01Ф :
МВРДата: Вторник, 14.Июл.2015, 18:44 | Сообщение # 21
Передовик
Здесь, здесь, здесь см. ранее созданные темы о проявлениях неисправностей в аппарате для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07Ф, их диагностики и путях устранения
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 14.Июл.2015, 21:25
user_uДата: Четверг, 13.Авг.2015, 16:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 44
Мурманск
Подскажите, чем можно заменить КТ945Б, что стоят на плате генератора? Ну кроме BUX98A, а то они в чипИдипе стоят в два раза дороже советских.
svromДата: Среда, 17.Фев.2016, 00:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 27
Одесса
Господа, Нетяне! Может кто-нибудь поделится прошивкой К573 рф2, ибо последняя - умерла, прошивка, указанная в паспорте. похоже, - неполная! unknown
svromДата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 27
Одесса
После прошивки РФ2 и замены 55-го логика работы аппарата восстановилась, но, как я понимаю, в РФке же прошивается и код излучателя, причем, для считывания используются шины РВ2 - РВ7. А это 2 в 6-й, соответственно - 64 варианта, а не 256 как писал lis63.
Кто знает адрес кода излучателя в РФке?
svromДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 17:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 27
Одесса
Проблема решена! Была ошибка в программе. Прилагаю рабочую прошивку. bye2
superkustДата: Среда, 04.Май.2016, 20:51 | Сообщение # 26
прошивка работает, спс!!!
serg2010Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 10:21 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 37
инженер по медоборудованию
lis63, хочу узнать о кодировании уровня мощности в разъёме, плиз.
Fiksik33Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 18:11 | Сообщение # 28
Все понемногу
Ярославль
Доброе время суток. Подскажите, где должны стоять перемычки в разьеме для излучателя 1.03ф?
Страница 1 из 11
1. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
4. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
5. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
6. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
8. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
9. Ангиограф GE Innova 3...[oleg74 (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Maks7777[23.Сен.2017]
2. rem23[22.Сен.2017]
3. blalala[22.Сен.2017]
4. Sarkisyan[22.Сен.2017]
5. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
6. Борислав[22.Сен.2017]
7. Katerinalab[22.Сен.2017]
8. zaray[22.Сен.2017]
9. Lidiya[22.Сен.2017]
10. msa[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
