УВЧ-70-01А "стрела" - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 02:58
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » УВЧ-70-01А "стрела" (нет выхода)
УВЧ-70-01А "стрела"
shraДата: Среда, 12.Авг.2015, 08:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Сервис - инженер
Петропавловск
Аппарат не прошел поверку, нет выхода мощности. Суть в том, когда я подключаю лампочку на 220В на выход и включаю аппарат мотор подстраивает емкость появляется выход, а мотор продолжает дергаться то в право то влево и вместе с ним дергается емкость ну и по лампочке я наблюдаю она то вспыхнет то притухнет. Включаю ручной режим и подстраиваю в ручную, тогда все нормально лампочка ровно горит. Вопрос как правильно должен работать механизм между мотором и емкостью и что вообще можно сделать. Да еще там нашел много металлической стружки от этого механизма.
DimitriusДата: Среда, 12.Авг.2015, 12:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
Сумы
Петля обратной связи( в генераторе и выходном контуре пациента), выше-ниже)получение соосности. Лампы ГУ-50 тоже могут быть подсевшими, но как правило вопрос решался настройкой частоты при закрытом корпусе аппарата и установкой мощности петлями обратной связи. Ну а насчёт подстройки - оно и должно как бы качаться возле положения резонанса, но смотрят насколько вспыхнет притухнет. В блоке автоподстройке есть регулировка чувствительности, но это нужно делать убедившись что вся генераторная часть работает на своей частоте и без проблем( и была произведена регулировка петель обратной связи при отключенной автоподстройке).
shraДата: Среда, 12.Авг.2015, 15:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Сервис - инженер
Петропавловск
Dimitrius, все понятно попробую, я правильно понимаю у исправного аппарата лампочка бы горела без мерцание и вспышек? и не подскажете где можно найти схему с описанием.
ancestorДата: Среда, 12.Авг.2015, 18:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Не совсем так. Колебания выходной мощности при автоматической подстройки резонанса все равно будет, но оно будет незначительно (в районе процентов 15). У неисправного, при казалось-бы при настроенном в автомате резонансе, колебания мощности достигают 70 процентов (при отсутствии фантома это видно даже по амплитуде отклонения пластин емкости).
Насчет причин полностью согласен с Dimitrius. Могу только добавить что излучатели с ВЧ проводами также являются частью выходного контура и длина проводов регламентируется в паспорте (при слишком коротких или длинных резонанса не будет или он будет очень плохой).
Сообщение отредактировал ancestor - Среда, 12.Авг.2015, 18:18
Aleksandr_dlinniyДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 11:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Владимир
Может кто нибудь поделиться тех. информацией или методикой настройки частоты. Проблема в следующем.Не всегда,но бывает так,что включаешь мощность-двигатель начинает вращаться устанавливается резонанс но при этом горят обе лапочки и нет вращения "туда-обратно" при этом резонанс не теряется,а звук включенного двигателя есть unknown
Страница 1 из 11
1. Xstrahl 200[ЦЕХ (25.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
3. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
4. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
5. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
6. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
7. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
8. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
9. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
