УВЧ-66 помогите. - Форум медтехников
Пятница, 25.Май.2018, 23:35
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » УВЧ-66 помогите. (Возникла проблема с ремонтом.)
УВЧ-66 помогите.
dimqqq112Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 07:35 | Сообщение # 1
семей
Здравствуйте в общем такая проблема. Привезли аппарат на ремонт включаю проверяю все вроде работает и г811 рабочие стоят (поставил проверенные на всякий случай), все переключатели переключают все работает, а индикатор 0 внимания. Даже прочитал что бывает сбивается частота но даже регулировка не помогла. Кто сталкивался помогите пожалйста
DimitriusДата: Пятница, 28.Авг.2015, 12:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 402
Сумы
А как проверяете? Лампочка, фантом, рука, неонка? Осмотрите контура на предмет обрыва или кз, КПЕ внимательно, а также анодные подводы к лампам(анодное напряжение проверяли?) Открываем крышки фильтров и осматриваем ВВ конденсаторы(они со временем отваливаются от болтового вывода). Накал ламп есть визуально?Колодки ламп проверяли? В общем всё по очереди просмотреть и где нужно подправить.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Пятница, 28.Авг.2015, 12:15
dimqqq112Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 12:49 | Сообщение # 3
семей
Проверяю неонкой, кз нет обрывов тоже, анодные провода в норме, на аноде напряжение 680 вольт,кондеры тоже в норме,накал есть горят обе лампы обе полностью рабочие все перечисленное в норме№ вот сижу ломаю голову =)
Сообщение отредактировал dimqqq112 - Пятница, 28.Авг.2015, 13:00
YurkevichДата: Пятница, 28.Авг.2015, 17:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 504
инженер-наладчик
выборг
Смотри резистор в цепи сеток. Через него протекает сеточный ток, который у Г-811 довольно приличный, и резистор довольно сильно греется
bystronikДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 21:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 111
Красный Луч
Да часто и густо этот резюк вылетает петлю связи глянь
dimqqq112Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 18:18 | Сообщение # 6
семей
Спасибо ребят за помощь дело было в резисторах по 51 ом показывали 810 ком поменял настроил все нормально заработало большое спс за хелп=)
vektor33Дата: Среда, 13.Июл.2016, 13:32 | Сообщение # 7
Вязьма
да тоже резистор вылетал
Лео22Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 23:32 | Сообщение # 8
Нет
Пожалуйста, помогите советом.
Новый аппарат УВЧ-66,только из упаковки, не работал, год выпуска - 1988. Включается, гудит, лампочка горит, стрелка миллиамперметра выводится в сектор ручкой "Напряжение". Но... Неонка не загорается....Стрелка миллиамперметра не реагирует на вращение ручки "Настройка".
Возможно ли справиться с этой проблемой без мастерской, но и без глубоких познаний в электронике? Может быть, просто, окислились контакты какие либо? Или однозначно - в мастерскую?
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 15:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 10726
Азербайджан
Баку
не пытайтесь справится сами - током ударит
лучше свяжитесь с Yulana34
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Авг.2016, 15:19
Лео22Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 23:10 | Сообщение # 10
Нет
Проблема решена. Была сломана ось переменного конденсатора. Ось восстановил, аппарат работает отлично.
factorzДата: Вторник, 10.Янв.2017, 08:09 | Сообщение # 11
Липецк
Было тоже такое
1. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
2. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Май.2018)]
3. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
4. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
5. Аполло ,ошибка 091[Алекс-200 (25.Май.2018)]
6. Стоматологическая уст...[goscha-bel (25.Май.2018)]
7. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
8. ГК-100-3[bektyish (25.Май.2018)]
9. PHILIPS MX 16[Aliec (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
