Здравствуйте. Возникла проблема с Радиусом-01ФТ 2014г. При попытке запустить какой либо режим кнопкой Старт автоматически включается режим ДДТ, при попытке запуска программы режима ДДТ кнопка Старт начинает работать как кнопка Влево. Я думаю что проблема с прошивкой. Битых элементов на плате не нашел. В поиске видел прошивку на радиус, но в хранилище ее не нашел. Есть ли у кого-то прошивка и кратенький мануал как это делается?
