Излучающие головки АЛТ "Матрикс" и "Мустанг" - Форум медтехников
Четверг, 29.Сен.2022, 11:48
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Излучающие головки АЛТ "Матрикс" и "Мустанг" (Проблемы, советы и опыт по их устранению)
KikulДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
Персонал оторвал провода у КЛО-3, 5-ть оторванных проводов.
Просьба сообщить распайку этих проводов.
Или у кого есть такие приборы в наличии разобрать головку и сфотографировать как припаяны провода :)
Заранее спасибо
P.S. Завод сказал, чтоб я отправил это дело к ним ...
Тема про Аппарат лазерной терапии "Матрикс" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Тема про Аппарат лазерной терапии "Мустанг 2000" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Есть тема: "Лазерный аппарат АЛТ «Матрикс» (Нужна техническая документация)".
jogichДата: Четверг, 21.Апр.2016, 11:41 | Сообщение # 2
Головка КЛО 3:
KikulДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:41 | Сообщение # 3
У меня походу более старая версия платы... :(
nik_nikДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 15:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Похоже эта
KikulДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 18:28 | Сообщение # 5
ОООО, ох как похожа! Спасибо! :)
ЧерноморДата: Пятница, 29.Июл.2016, 10:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Выручайте коллеги, принесли излучатель, сказали делай. "яндекс" сказал что похоже ответ в этой теме. Подозреваю что это МАТРИКС а далее по Вашим фотографиям по свету проводов что то не то не попадает. Возможно кто то руки уже приложил, в общем нужно распайку от разъема до излучателя КЛО-2. Спасибо, фотки прилагаю.
chelogДата: Среда, 08.Фев.2017, 08:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 111
Добрый день всем.
Принесли головку на ремонт, часть проводов оборвано, маркировка головки стерта(((
Может кто встречал такую, помогите пожалуйста.
chelogДата: Среда, 08.Фев.2017, 08:48 | Сообщение # 8
Ребята, ответ нашел сам))) Вот схемка.
dima493Дата: Среда, 25.Апр.2018, 18:31 | Сообщение # 9
мастер
Киров
Принесли головку в ремонт, оборван штекер mini din 6pin, маркировка головки стерта.
На проводе есть наклейка (C03-2000+ us 0060).
Помогите с разводкой.
mdornДата: Вторник, 22.Июн.2021, 15:50 | Сообщение # 10
Курск
В ремонте головка МЛ-904-80 (МЛ01К) с разъёмом Mini din 6. Помогите с разводкой кабеля.
VolodyaДата: Четверг, 01.Июл.2021, 11:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
Центральная Россия
Всё что нашёл в макулатуре. Может пригодиться, разбирайтесь. На свой страх и риск.
vodkbДата: Среда, 25.Май.2022, 11:35 | Сообщение # 12
радиоинженер
Попала в ремонт голова КЛО3 (CLO3), судя по этикетке на кабеле. Внутри оборваны два провода. Долго вычислял и вычислил, может кому пригодится ...
Бди!
mavikДата: Среда, 25.Май.2022, 11:35 | Сообщение # 13
шахты
Нужна схема распайки излучающей головки МЛС-1. Кабель из головки вырван с корнями.
МВРДата: Среда, 25.Май.2022, 11:35 | Сообщение # 14
mavik, посмотрите на Форуме темы про АЛТ серии "Мустанг-2000" ... В них коллегами приводятся распайки кабелей излучающих головок ... Просто аппараты "Мустанг" и "Матрикс" одинаковые ...
KikulДата: Среда, 25.Май.2022, 11:35 | Сообщение # 15
Поиск по форуму результата не дал :(
Прошу помощи!!!
VolodyaДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 45
Центральная Россия
Цитата sashmash ()
на него приходит управляющий сигнал с пик контролера.
Да, скорее всего выход выбит. Есть прошивка или могу прошить пик.
sashmashДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 17
Обнинск
Прошивка для PIC 16F73?
VolodyaДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 45
Центральная Россия
Ответил в личку. Да есть но с расширением HEX. Не знаю стандартный программатор правильно определит это расширение. Мы прошиваем родным.
KikulДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 19
А скиньте и мне, пожалуйста, на эл. почту: Kikul2@mail.ru
А то провода оторвались от насадки КЛО3. 5-ть проводов, знать бы куда какой припаять)
mihailzabingДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 20
Добрый вечер!
Подскажите, может кто-то занимался ремонтом лазерной головкой ВЛОК 635-2.
Вскрыл её, а там колхоз на плате. Всё оловом залито, маркировки элементов не разобрать. Собрался её перепаивать, а номиналы не пойму.
Может схема у кого есть?
TrettДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 49
Только начинаю
Ребята, есть у кого распиновка излучателя МС05, а также прошивка пикушки PIC 12F629 для него же?
Притащили 2-а излучателя после чьего-то вмешательства. Похоже, неверно распаяли оборванные провода, в итоге пикушки выгорели.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
VolodyaДата: Четверг, 02.Июн.2022, 11:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 45
Центральная Россия
Цитата Trett ()
Ребята, есть у кого распиновка излучателя МС05, а так же прошивка пикушки PIC 12F629 для него же?
Есть прошивки на КЛО с 2 по 6. Там, если память мне не изменяет, прошит тип головки.
А распиновка на КЛО, что выше, не подходит?
TrettДата: Пятница, 03.Июн.2022, 12:11 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 49
Только начинаю
Если не трудно, скиньте на почту: m_baron@mail.ru
Заранее спасибо!
Цитата Volodya ()
А распиновка КЛО, что выше, не подходит?
Распайку я уже поправил. Осталось купить и прошить пикушки.
VolodyaДата: Понедельник, 06.Июн.2022, 17:51 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 45
Центральная Россия
Наверно, это не правильно излучатель МС05 программировать под КЛО.
Попробуйте, кнопка должна заработать.
Сообщение отредактировал Volodya - Понедельник, 06.Июн.2022, 17:54
TrettДата: Вторник, 05.Июл.2022, 12:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 49
Только начинаю
К сожалению, не заработало.
1. полимеризационная Dee...[seabee (29.Сен.2022)]
2. УЗИ Accuvix A30 ф.Sam...[РемБаза (29.Сен.2022)]
3. УЗИ DC-8 ф.Mindray[yzist (29.Сен.2022)]
4. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[Lenin (29.Сен.2022)]
5. Наконечник-микроэлект...[Lenin (29.Сен.2022)]
6. Монитор пациента Dash...[Medcrusher (29.Сен.2022)]
7. УЗИ ALOKA 4000[МВР (28.Сен.2022)]
8. УЗИ Chison Q5 (Китай)[Pshak (28.Сен.2022)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[Kwint (28.Сен.2022)]
1. DRYSTAR_5302_AXYS_SW_...[12.Авг.2022]
2. Шкаф Сушильно-стерили...[04.Авг.2022]
3. Contec ECG1200G Двена...[07.Июл.2022]
4. Mindray M7 Service ma...[29.Апр.2022]
5. 12ФК1 программы и док...[24.Апр.2022]
6. Прошивка для деиониза...[20.Апр.2022]
7. BMI MOBILDRIVE SERIES[10.Мар.2022]
8. Инструкция пользовате...[19.Янв.2022]
9. Сервисная инструкция ...[17.Янв.2022]
10. Philips ИВЛ Respiron...[16.Дек.2021]
1. mahotlov[29.Сен.2022]
2. val_bolid[29.Сен.2022]
3. Scientist[28.Сен.2022]
4. p_a_p[28.Сен.2022]
5. inventor[28.Сен.2022]
6. ligacon[28.Сен.2022]
7. aloshkov[28.Сен.2022]
8. first96777[28.Сен.2022]
9. tomyos[28.Сен.2022]
10. petroil[27.Сен.2022]
МастерБаку[579]
Serg74[159]
Yulana34[157]
madmac[114]
naves[114]
bektyish[110]
art-i-k[110]
Copyright MyCorp © 2008 - 2022
