ДТ-50-3 проблема с защитой - Форум медтехников
Вторник, 14.Авг.2018, 12:07
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » ДТ-50-3 проблема с защитой (Помогите разобраться с защитой при включении.)
Aleksand_KievДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 21:53 | Сообщение # 1
Техник-инженер
Аппарат принесли с жалобой "бьётся током", год выпуска 2008!!! Раньше таких не видел :shok:, отсутствуют часы процедурные, провода спаяны в два пучка.
Заменил pnp транзистор в цепи задания порога срабатывания. Начала работать защита по току, вставил на срабатывания как написано в паспорте.
Отдал в работу принесли обратно сказали все равно бьётся.
Обнаружил что выключатель на резисторе регулировки тока сломан shok .
Зачем нужен выключатель на переменном резисторе и как работают часы (которых нет) разобраться сам не смог. В паспорте написано что должна срабатывать защита при включении не на нулевом выставленном токе.
Собственно прошу помочь разобраться с устройством работы защиты. Возможно я неправ однако на ХХ там до 210 В и при плохом контакт людей пощипывает.
Каждое "и так сойдет" в конструкторском отделе, отзывается эхом "твою-ж мать" на рабочем месте.
AlexiumДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 23:00 | Сообщение # 2
Там стабилизация тока на последовательно соединенных транзисторах, поэтому плюс там 210 вольт (общий), а минус через транзисторы.
1. toshiba winmind[Bittbox (14.Авг.2018)]
2. система рентгеновская...[Bittbox (14.Авг.2018)]
3. сборка Biosen C-line[rual (14.Авг.2018)]
4. Vela Viasys[good_knight (14.Авг.2018)]
5. Адаптации Sapphire 40...[Клифф (14.Авг.2018)]
6. Medonic M-серии[tzaneff (14.Авг.2018)]
7. SpotChem EZ[Клифф (14.Авг.2018)]
8. Флюха Цыфра Клиномат ...[als04 (14.Авг.2018)]
9. Аппарат для гальваниз...[albano18 (14.Авг.2018)]
1. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
2. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
3. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
4. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
5. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
6. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
7. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
8. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
9. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
10. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
1. kirusha134[14.Авг.2018]
2. Sven_ahn[14.Авг.2018]
3. 555psk[14.Авг.2018]
4. NADJIBLES33[13.Авг.2018]
5. Goalkeper[13.Авг.2018]
6. pastorvalery[13.Авг.2018]
7. MedAtlas[13.Авг.2018]
8. Vad1950[13.Авг.2018]
9. medpetrovi4[13.Авг.2018]
10. bubub[13.Авг.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[153]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[88]
naves[88]
rozzi70[82]
