Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02 - Форум медтехников
Четверг, 26.Апр.2018, 12:37
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02 (Не работает.)
alex2104Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 10:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Звенигород
При включении есть возможность установки программы. При нажатии пуск, лампочка пуска горит пока нажата кнопка. Отсчёта времени нет. По идее при отключении излучателя должна визжать и ругаться на его отсутствие. Но тишина. Есть ли схема?
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 26.Мар.2018, 11:08
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 19:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 422
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Обратитесь к производителю. Вам дадут список фирм кто сможет вам помочь.
VolodyaДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Центральная Россия
На этих аппаратах нет гальванической развязки по сети. При повреждение провода между дисками появляется сетевое напряжение. Удивляет как они получили разрешение. Стоит его ремонтировать, экспериментировать с чужой жизнью.
alex2104Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 11:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
Звенигород
И кто вам сказал такую глупость? Или может у нас разные аппараты? Он сейчас лежит передо мной в разобранном виде. Напряжение сети подаётся через предохранитель на выключатель и далее идёт на два трансформатора один на 12 второй на 50 вольт, которые и являются гальванической развязкой по сети.....
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 09.Апр.2018, 11:42
VolodyaДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 17:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Центральная Россия
alex2104,
Может и разные не утверждаю. Года полтора назад приносили в ремонт. Да и когда его купили не известно. Был обрыв в проводе между дисками. Там соединение залито герметично. У меня на аппарате минус питания был общим с сетевым напряжением . Импульсные трансформаторы гальванически не развязаны. Сейчас многие производители так делаю бытовую технику. Сейчас смотрел схему стиральной машины... сетевое напряжение на всей плате.
alex2104Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 10:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Звенигород
Что значит импульсный трансформаторы? Я так понимаю что вы имеете ввиду трансформатор который стоит в импульсных блоках питания. Разница в трансформаторе который стоит в обычном блоке питания только в размере так как там он работает не на 50Гц а на частоте намного выше 20 -50 КГц. В Алмаге 02, во всяком случае тот который у меня, обычный блок питания с двумя трансформаторами. В импульсном же БП, конечно если он исправен тоже самое гальваническая развязка происходит с помощью трансформатора и если фаза лезет через БП значит ищите где и что пробито. В стиралках там сложнее, там тэн и мотор запитываются напрямую через реле, тиристор или мощный транзистор, поэтому и сеть есть на плате.
VolodyaДата: Вторник, 17.Апр.2018, 12:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Центральная Россия
Сейчас посмотрел схему на АЛМАГ-01 (есть в свободном доступе). Этот аппарат у меня был в ремонте. Там точно нет гальванической развязки от сети. Видимо в АЛМАГ-02 изменили принципиально схемотехнику. Так что Вы наверно правы.
Раньше делали так что плата электроники, управления были гальванически развязаны от силовой части.
alex2104Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 09:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Звенигород
Что то не могу найти... Ссылочку можешь дать?
VolodyaДата: Четверг, 19.Апр.2018, 15:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Центральная Россия
Спёр схему. Да простят меня. Есть на эспеке. У меня гугл выдал.
Anakonda2aДата: Пятница, 20.Апр.2018, 17:49 | Сообщение # 10
Подольск
" Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02 (Не работает.)".
Побейте того кто дал вам эту схему. Я бы сказал, что это не совсем правильная схема от АЛМАГ-01. (Возможно это какая-то модификация). К сожалению на АЛМАГ-02 таких схем не попадалось.
AlexiumДата: Пятница, 20.Апр.2018, 18:01 | Сообщение # 11
Эта схема первых выпусков Алмаг-01, потом разработчики узнали что есть микроконтроллеры по доллару штука и стали делать на их базе.
Anakonda2aДата: Пятница, 20.Апр.2018, 22:41 | Сообщение # 12
Подольск
Ну да, только выглядит немного иначе. И насколько я понял здесь речь идет о АЛМАГ-02, а на них другие блоки питания.
1. Toshiba Atlas 1,5T не...[Alexss (26.Апр.2018)]
2. Ангиограф Siemens Ang...[victer (26.Апр.2018)]
3. AITECS 2016[Quex (26.Апр.2018)]
4. clinomat[ershov777 (26.Апр.2018)]
5. Beckman Coulter Act 5...[Dolf (26.Апр.2018)]
6. Флюорограф ОКО Электр...[Titanium (26.Апр.2018)]
7. Проблема с аквадистил...[Dread (26.Апр.2018)]
8. Операционный стол MAQ...[pyo5 (26.Апр.2018)]
9. ПроСкан 7000 на базе ...[Romuald (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. prog03[26.Апр.2018]
2. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
3. oscarleandro69[26.Апр.2018]
4. polosha29[26.Апр.2018]
5. Kroks[25.Апр.2018]
6. dima493[25.Апр.2018]
7. Vlad10[25.Апр.2018]
8. oopsalbert[25.Апр.2018]
9. ai0ne[25.Апр.2018]
10. Zimizim[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
