  • Страница 3 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат лазерной терапии МИЛТА-Ф-8-01 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 18.Авг.2010, 10:18 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСР 2009/04484 от 17.03.2009 года на Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения
"Милта-Ф-8-01", производства ЗАО "НПО Космического приборостроения", Россия, Москва.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате "Милта-Ф-8-01" из серии аппаратов "МИЛТА", и в том числе, тут: - http://www.medteh.info/load/56-1-0-1141
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
Есть тема: "Аппарат лазерной терапии "МИЛТА" (старая модель) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению ).
alex_verДата: Пятница, 01.Ноя.2019, 08:48 | Сообщение # 81
Volodya, у меня аппарат "Милта-Ф-8-01" 2008 г.в., нужна прошивка микроконтроллера - ATMEGA16L8PU, просьба поделиться прошивкой на нее, если есть возможность.
Устроился на работу в 2016г.
VladykaДата: Вторник, 26.Ноя.2019, 23:09 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Цитата panov-omsk ()
Ситуация таже как у Корсара "Доброго времени суток! Прошу помощи! Аппарат Милта Ф8-01, при выборе мощности на кнопки "больше""меньше" не реагирует, на дисплее постоянно горит "0". Выбор частоты и времени проходит нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее благодарен!"
Такая же проблема, в моём случае это не кнопки и не лазер. Есть решение проблемы, поделитесь пожалуйста.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
Krazy_killerДата: Среда, 27.Ноя.2019, 00:23 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 92
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
если там есть чтото типа мах2232 попробуй их сменить. было разок подобное с аппликатора сигнал не приходил в блок-замена помогла
VladykaДата: Среда, 27.Ноя.2019, 20:56 | Сообщение # 84
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, что это за кнопка сбоку на самом излучателе???
Krazy_killerДата: Среда, 27.Ноя.2019, 23:11 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 92
Воронеж [RUS36]
Цитата Vladyka ()
что это за кнопка
разве там нет подписи?
либо выбор режима либо старт. не помню. лезть сейчас ночью по коробкам лень.
ttl-rs232 конвертер уровней наличиствует? adm или макс *232 в корпусе soic ??
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Среда, 27.Ноя.2019, 23:14
VladykaДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 00:04 | Сообщение # 86
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Возможно вы имеете ввиду AD623AN???
Krazy_killerДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 03:41 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 92
Воронеж [RUS36]
Цитата Vladyka ()
AD623AN
нет это AD623ARZ, Инструментальный усилитель Ind [SO-8]
я за конвертер уровней говорю . он если есть то будет сразу после интерфейсного кабеля идти причем и в блоке и в аппликаторе
VladykaДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 20:49 | Сообщение # 88
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Завтра, если есть у нас такие в продаже то перепаяю и отпишусь.
Krazy_killerДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 21:38 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 92
Воронеж [RUS36]
тот аппарат что мне довелось так чинить содержал пару (один в аппликаторе один в блоке между ними провод)
таких микросхем и в ином копусе.
я выдрал из SH.dsl модемов мертвых.
а вообще эти максы могут быть в девайсах где есть СОМ порт.
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Четверг, 28.Ноя.2019, 21:39
VladykaДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 21:15 | Сообщение # 90
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
В моём случае была одна микросхема в дип корпусе и они были у нас в продаже. Спасибо Krazy_killer!!!
Админ, привет. Спасибо форуму и участникам за помощь. Результат положительный и он на фото в конце этого поста.
Админ, привет!
Цитата sibrov ()
Каков результат ремонта? В чем была причина?
Причина - Max232 CPE.
рад что помогло, хотя несколько удивлен отсутствию пары у мах232
VladykaДата: Вторник, 10.Дек.2019, 21:44 | Сообщение # 91
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Поспешил я с заявлением о положительном результате. На излучателе сильно греется резистор R5 и не загорается светодиод после запуска лазера. О чем это говорит, кто может помочь? Не может ли это быть сигналом того, что лазер выходит из строя?
Krazy_killerДата: Среда, 11.Дек.2019, 09:43 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 92
Воронеж [RUS36]
надо по схеме смотреть, но чтоб смотреть надо еще умудриться ее оттудова выкачать
VladykaДата: Среда, 11.Дек.2019, 17:01 | Сообщение # 93
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Нашёл свой косяк, исправил и отдал аппарат врачам.
Всем спасибо, форуму и особенно участникам!!!
Сообщение отредактировал Vladyka - Среда, 11.Дек.2019, 17:15
Krazy_killerДата: Среда, 11.Дек.2019, 20:50 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 92
Воронеж [RUS36]
Так поведай что же было-то.
Удалось ли схему скачать?
Я что-то не осилил. Таймер застывший 20 сек и всё тут, хоть застрелись. А потом конём занялся, и весь день провозился.
VladykaДата: Четверг, 12.Дек.2019, 15:02 | Сообщение # 95
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Косяк такой - когда я тасовал лазеры, провода промаркировал, но всё равно припаял неправильно ... Были перепутаны крайние проводки к лазеру, поэтому аппарат так себя и вёл. Перепаял обратно и всё пошло.
Мораль басни: - Внимательнее, внимательнее и ещё раз внимательнее!!!
По поводу схемы, я скачал, только телефон теперь кишит всякой рекламой ... Найдите другой источник.
Сообщение отредактировал Vladyka - Четверг, 12.Дек.2019, 15:04
VladykaДата: Суббота, 01.Фев.2020, 00:56 | Сообщение # 96
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет визуализатор ИК-излучателя, который располагался под излучателем и выглядел как кусочек картона? Чем можно его заменить?
homenДата: Пятница, 15.Май.2020, 18:52 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 267
Коллеги, здраствуйте.
Одновременно накрылись 2-а аппарата Милта-Ф-8-01, причём, в обоих неисправны микроконтроллеры ATmega16A-PU, у одного 21 вывод отвалился, у другого программные глюки. Выручайте, пожалуйста, срочно нужна прошивка, можно в личку.
VolodyaДата: Вторник, 19.Май.2020, 14:09 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Что-то такого не видел. Фото скиньте ...
Такого тоже не встречал. Скорее всего, входы или выходы пробиты. Выслал.
GaudiДата: Понедельник, 18.Янв.2021, 13:53 | Сообщение # 99
Владикавказ
Доброго дня, коллеги!
Аппарат "Милта-Ф-8-01" 2010 г.в., нужна прошивка микроконтроллера - ATMEGA16L8PU, просьба поделиться прошивкой на него, если есть возможность.
prorokvmДата: Пятница, 23.Апр.2021, 15:26 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Volodya, здравствуйте, товарищ.
У меня в ремонте Милта Ф-8-01 с контроллером Atmega16A PU. Контроллер сдох, и хотелось бы прошить новый.
Можете поделиться прошивкой?
Сообщение отредактировал prorokvm - Пятница, 23.Апр.2021, 15:44
ovgДата: Пятница, 21.Май.2021, 06:51 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 70
Тюмень
Добрый день, коллеги!
Подскажите, где можно найти панель клеющуюся на аппарат Милта Ф-8-01. Фото панели во вложении.
С уважением ovg
FoxhauntДата: Среда, 26.Май.2021, 13:41 | Сообщение # 102
Доброго дня.
Милта-Ф-8-01 2010 г. Сёстры накрутили провода до обрыва. Укоротила провод на головку лазера, после этого, даже если кнопка пуск не нажата, на экране высвечивается разнообразная мощность.
В чём может быть проблема? ...
VolodyaДата: Среда, 02.Июн.2021, 10:54 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Цитата Foxhaunt ()
Милта-ф-8-01 2010 г. Сёстры накрутили провода до обрыва. Укоротила провод на головку лазера, после этого, даже если кнопка пуск не нажата, на экране высвечивается разнообразная мощность. В чём может быть проблема? ...
Прозвонить провода, смотреть сигнал ACP, AD623.
Цитата ovg ()
Подскажите, где можно найти панель, клеющуюся на аппарат Милта Ф-8-01. Фото панели во вложении.
Написать производителю. Вроде, не должны отказать.
FoxhauntДата: Понедельник, 18.Окт.2021, 13:18 | Сообщение # 104
Доброго дня.
Милта ф-8-01 2015, проблема в следующем: сломали тактовую кнопку (пуск) на терминале.
Я заменила кнопку на новую, после этого аппарат, не включается нормально. Если воткнуть вилку в розетку, и держать кнопку "Сеть", то экран начнёт работать, но стоит отпустить как всё погаснет, и далее не будет реагировать на нажатие. Если вынуть и воткнуть обратно вилку, то всё повторится.
На что стоит обратить внимание?
Krazy_killerДата: Понедельник, 18.Окт.2021, 14:10 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 92
Воронеж [RUS36]
На кнопку - ноги у неё попарно паралельны.
Можно выпять кнопку и посмотреть ушёл ли глюк.
FatalДата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 22:38 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 88
Здравствуйте, коллеги!
Сломался аппарат "Милта-Ф-8-01" 2009 года выпуска. Проблема с микросхемой ATMEGA 16L 8PU.
Где можно купить эту микросхему с прошивкой для данного аппарата?
vvvsimmaДата: Воскресенье, 20.Фев.2022, 15:49 | Сообщение # 107
Инженер электроник
Чугуев
Volodya, поделитесь прошивкой на Atmega16.
Krazy_killerДата: Воскресенье, 20.Фев.2022, 18:36 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 92
Воронеж [RUS36]
Например, тут:
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ATMEGA+16L+8PU
Прошивка чуть сожнее. Нужен радиофил, у которого есть что-либо подходящее для этого. У меня, у коллеги в соседнем подвале есть.
Но у меня нет прошивки и аппараты мы сплавили (продали\передали\, не знаю точно, как там оно было)
Так что, купить зашить, отправить могу, если на месте всё глухо. Но обычно всегда найдётся друг друга, который имеет это (программатор) хоть кони прог, хоть китайский готовый, хоть ардунькой как-то шьют тож.
VolodyaДата: Вторник, 22.Фев.2022, 15:31 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Написал в личку.
Кому нужно с прошивкой, пишите. Бесплатно, только за пересылку.
assergДата: Понедельник, 14.Мар.2022, 16:38 | Сообщение # 110
Лермонтов
Volodya, поделитесь, пожалуйста, прошивкой на Atmega16A.
damir-777Дата: Понедельник, 21.Мар.2022, 11:09 | Сообщение # 111
ЭРО
Стерлитамак
Volodya, поделитесь, пожалуйста, прошивкой на Atmega16L.
На почту adm4000@mail.ru
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал damir-777 - Понедельник, 21.Мар.2022, 11:11
VolodyaДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 09:07 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
На Atmega16L у меня не заработала, программирую на Atmega16А.
TrettДата: Среда, 13.Апр.2022, 09:14 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Пришёл МИЛТА-Ф-8-01 в ремонт.
Жалоба - не включается, был в ремонте, не смогли сделать.
Вскрыл, точно - какие-то шаловливые ручки перепахали всё. Ручки бы оторвать предыдущему "мастеру".
Пока же выявил неисправность - панель кнопок померла, осыпались контактные площадки. Вручную замыкаешь на разъёме - всё включается.
Попробуем заказать панель кнопок у производителя.
В принципе, на микроволновках и пр. бытовых аппаратах я такие панели просто меняю на самосборные из тактовых кнопок (может и не так красиво, зато работает), но тут медицина, низя.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
TrettДата: Четверг, 12.Май.2022, 10:41 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Замена панели кнопок - всё заработало.
asewiДата: Среда, 14.Сен.2022, 15:47 | Сообщение # 115
кисловодск
asewi@yandex.ru
володя
VolodyaДата: Четверг, 26.Янв.2023, 14:26 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Извиняюсь. Давно не был на сайте.
На почту пришло письмо. В котором меня обвиняют, что я высылаю не частично не рабочую прошивку (это как? ...)
А вообще, в посте важная для Форума информация?! ... .
sibrovДата: Четверг, 26.Янв.2023, 17:11 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 67
Харьков
Прошу помощи по аппарату "Милта-Ф-01" 2012 года выпуска, 0,89 мкМ, Р-35 Вт, пришла с (?) " диагнозом - не переключается мощность излучения!
Мощность действительно не регулируется!
Проверил кабели - норма, проверил питание - норма. Питание на "лазере" 20 В, +5 В в норме, импульсы имеются.
При включении манипулятором частично подсвечивают красным светодиоды и слабо светится "лазер", буквально через 20 сек. всё тухнет.
Что может быть?
Где искать причину?
Форум читал, для себя не нашёл решение, может что пропустил ...
P.S. Контролера с прошивкой нет, лазера нет, другого аппарата нет.
Добавляю фото для наглядности.
0214185.jpg (177.9 Kb) · 1971204.jpg (117.9 Kb) · 9055952.jpg (86.9 Kb) · 8386526.jpg (99.6 Kb) · 8823514.jpg (127.1 Kb) · 4052801.jpg (94.2 Kb)
Сообщение отредактировал sibrov - Четверг, 26.Янв.2023, 17:12
Krazy_killerДата: Четверг, 26.Янв.2023, 17:23 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 92
Воронеж [RUS36]
Трансиверы надо бы поглядеть (в теме же много строк про это). МАХ232 или аналогичные там стоят (у разъёма на интерфейсном кабеле) (возможно на самом трансивере порт перекинуть можно).
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Четверг, 26.Янв.2023, 17:28
VolodyaДата: Пятница, 27.Янв.2023, 10:09 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Цитата Volodya ()
не частично не рабочую прошивку.
Поделился прошивкой. На почту был ответ. Я выслал нерабочую прошивку. Это не мои слова.
Если что-то не выходит отремонтировать, то виновата прошивка.
Мощность ИК светодиодов регулируется плавно клавишами (стрелочками).
Мощность лазера не регулируется.
Что такое манипулятор?
Светодиод на терминале светится?
Время установлено не 0,25 мин?
Обычно, достаточно поменять ИК светодиоды, обязательно все 4-е.
Я извиняюсь, а что такое трансиверы в этом аппарате?
А МАХ232 работает только на дополнительный терминал подключаемый к разъёму.
Как я понял, у sibrov проблема в другом. drinks
sibrovДата: Среда, 08.Фев.2023, 17:30 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 67
Харьков
Да, извините, манипулятор - это терминал.
Да, светодиод на терминале светится!
Нет, время установлено не 0,25 мин!
Спасибо, попробую - отпишусь.
Сообщение отредактировал sibrov - Среда, 08.Фев.2023, 18:06
  • Страница 3 из 4
1. Автомат для мойки и д...[МВР (20.Апр.2024)]
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
