Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-4 "Ундатерм" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
SoadДата: Среда, 05.Июн.2013, 13:07 | Сообщение # 1
Нужна схема УВЧ-80-4 "Ундатерм".
Есть схема 80-3, но у него автоподстройка, схемотехника немного другая. Или может кто сталкивался, внутри есть промежуточное реле, коммутирующее анодные цепи ламп, так вот оно не срабатывает, при установке времени гаснет индикатор питания.
Копаю 2-ой день, понять не могу.
EvgenmmДата: Среда, 05.Июн.2013, 13:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Всех приветствую!
Подскажите, можно ли где-нибудь приобрести трансформатор для УВЧ-80-4 "УНДАТЕРМ" - тА 5.716.002.
Сгорел. Нигде не найти.
Сообщение отредактировал Evgenmm - Среда, 01.Мар.2017, 14:32
EvgenmmДата: Среда, 05.Июн.2013, 13:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Подскажите где копать? Трансформатор высоковольтный нашел и заменил. Новый тоже пытается гореть-сильно греется вплоть до горения бумаги на 6,7 режимах. Аппарат при этом работает.Все облазил, не пойму в чем причина.
МастерБакуДата: Среда, 05.Июн.2013, 13:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
определить по какой обмотке высокий ток потребления , очевидно продуктивная гармоника - не первая.
kon20661Дата: Среда, 05.Июн.2013, 13:07 | Сообщение # 5
С нижней стороны есть плата небольшая, на ней диодный мостик. Очень часто у этих аппаратов диоды пробиваюся. Может гореть предохранитель, а может, греться трансформатор.
reneДата: Среда, 05.Июн.2013, 13:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Evgenmm, транс другой, а симтомы теже. В холостом режиме его запускаете.
Полёт нормальный или нет?
Может в первичных цепях коза?
Если норм. реж. транса, то поочерёдно подключаете нагрузку к обмоткам транса. И где сидит коза, укажет ваш нештатный режим трансформатора ...
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. bazinga[17.Апр.2024]
2. quintllpresent[17.Апр.2024]
3. vlad71174[17.Апр.2024]
4. r_artem[17.Апр.2024]
5. Igor_Uz[17.Апр.2024]
6. vaga0907[17.Апр.2024]
7. Astrenin[17.Апр.2024]
8. Batiya[17.Апр.2024]
9. Pruinevv[17.Апр.2024]
10. Turkishbuy[17.Апр.2024]
