  • Страница 1 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-60-"Мед ТеКо" (Россия, г.Мытищи) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ivobldebtsДата: Вторник, 14.Апр.2009, 17:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
негр
ИВАНОВО
Чтобы тема не стала, как, например, в темах про аппараты типа УВЧ-30..., "гремучей" смесью постов "профессионалов" (но явно не специалистов ) медтехников и якобы "и"нженерОв с вопросами о проблемах с различными марками (с разными схемами) и разных производителей аппаратов УВЧ-терапии в одной теме, обязательно, не сокращая, чтобы не провоцировать непонятливых "профессионалов" на ответы/советы не по теме темы, ТОЧНО указывайте марку аппарата - УВЧ-60-Мед ТеКо!
Нужна принципиальная схема на аппарат для УВЧ-терапии УВЧ 60-"Мед ТеКо".
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13524 от 12.05.2020 (ранее от 07.06.2012 и от 02.07.2018) года на Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60-"Мед ТеКо", производства ООО "Мед ТеКо", Россия, Московская область, г. Мытищи.
evvenДата: Пятница, 17.Апр.2009, 12:03 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
ivobldebts, вряд ли получится найти схему, как-то связывался с ними (производителями), - бесполезно.
Расскажи, что с аппаратом.
Hall70Дата: Пятница, 17.Апр.2009, 12:10 | Сообщение # 3
на такого зверя точно не найти, если только самому нарисовать.
SeptДата: Пятница, 17.Апр.2009, 23:41 | Сообщение # 4
Житомир
ivobldebts, А зачем там схема? У тебя что что-то сгорело, прочитать не можешь, что именно?
ivobldebtsДата: Суббота, 18.Апр.2009, 08:44 | Сообщение # 5
негр
ИВАНОВО
Сгорел полевой транзистор на выходе генераторного блока корпус ТО3РВ ( металлическая подложка ) маркировка спилена. Если кто знает, что это за транзистор пожалуйста напишите.
creytДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 10:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 545
Кузня
Поставил в такой IRFP460 ,кажется так.
А дохнут от перегрева.
у меня все диоды болят
Hall70Дата: Вторник, 21.Апр.2009, 15:51 | Сообщение # 7
Васил, 66 эт старый еще аппарат, а 60 новый, разработка (МедТеко) и не удачная к тому же. Внутри так сделано что ощущение что его собрали где то в подвале да еще и название транзюко затерли во секрет biggrin ivobldebts, так же там возможны варианты с полевичком, если есть возможность с фоткай его
ivobldebtsДата: Вторник, 21.Апр.2009, 18:01 | Сообщение # 8
негр
ИВАНОВО
Скорее всего там стоит транзистор IRFP 460C, так как в другом УВЧ стоит IRFP 460P. У них немного разные корпуса( у С металлическая подложка, у Р пластмассовая ). Как Вы думаете, можно заменить один на другой( с С трудно достать), а сгорел возможно от перегрева( согласен с creyt ), а с пластмассовой подложкой отвод тепла затруднен или можно попробовать поставить другой транзистор.
SeptДата: Вторник, 21.Апр.2009, 19:21 | Сообщение # 9
Житомир
У меня встречалось так: Вых.IRFP240,ген.IRF610. Та пластмасса тоже хорошо проводит тепло. Обязательно положи свежую КТП.
Сообщение отредактировал Sept - Пятница, 24.Апр.2009, 00:37
evvenДата: Среда, 22.Апр.2009, 16:01 | Сообщение # 10
г.Чита
Quote (Hall70)
Hall70, в точку, ОчУмелые ручки блин. Прилагаю вариант их генератора (качество фото не очень). Стоит полевик КП902А.
Сообщение отредактировал evven - Среда, 22.Апр.2009, 16:03
ivobldebtsДата: Среда, 22.Апр.2009, 18:43 | Сообщение # 11
негр
ИВАНОВО
У меня другая конструкция, наверно уже модернизировали.
SeptДата: Среда, 22.Апр.2009, 23:29 | Сообщение # 12
Житомир
evven, У тебя точно КП902А, у меня был с КП901А. Пробовал ставить и КП902 и КП903 и ничего. Пока не поставил КП901, кстати
у КП901 индуцированый затвор, может из-за этого.
СтасДата: Четверг, 23.Апр.2009, 04:16 | Сообщение # 13
evven, у нас такой же с КП902А. Вот проблема теперь другая стала где к нему ноги(держатели электродов) найти biggrin старые уже никудышнии.
SeptДата: Пятница, 24.Апр.2009, 00:53 | Сообщение # 14
Житомир
Стас, Я делал из лампы которая стояла на токарном станке, там такой-же рукав. Хватило почти на оба электрода, правда стали чуть короче. Рукав засунул в термоусадку. Красиво получилось, термоусадка-то малинового цвета. Сказал что специальная-для УВЧ.
СтасДата: Пятница, 24.Апр.2009, 08:15 | Сообщение # 15
Придется то же наверное где то токарный искать на держатели biggrin
VikeyДата: Среда, 21.Окт.2009, 12:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Попался недавно такой же аппаратик с дохлым транзистором, товарищ который мне его привез оказался дотошным и встречался с представителями фирмы "МедТеКо", как он там их заставил не знаю однако смог выяснить тип транзистора (IRFP244) ,а также телефончик инжинера сервиса в Киеве, жаль схему не дали. А на счет качества сборки действительно жуть я бы сказал что паяли в школе на трудах и не паяльником а гвоздем shok . Еще прикол в аппарате не один куллер не крутится rofl
VikeyДата: Суббота, 24.Окт.2009, 12:31 | Сообщение # 17
Инженер по ремонту
Аппарат запустил заменил транзистор IRFP244, при разборке пришлось выпаивать 2 катушки для того чтобы не повредить витки потому что транзистор запаян прямо под ними, после сборки всё заработало даже не пришлось подстраивать частоту 27,12 Мгц. Таже пришлось менять куллер на корпусе который сдох и повсей видимости это привело к тепловому пробою транзистора. Ещё заметил что экранирование у аппарата никакое потомучто сильные наводки со старыми УВЧ на лампах не сравнить!
mds83Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 18:30 | Сообщение # 18
Калининград
Поменял транзистор ,но аппарат все равно не запускается нет выходной мощи HELP PLEAS!!!!
evvenДата: Суббота, 06.Фев.2010, 03:21 | Сообщение # 19
г.Чита
mds83, А генератор работает? Собран на кварце и транзисторе (ах) точно не помню..
anton26Дата: Среда, 19.Май.2010, 16:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 375
Это такой УВЧ без ламп. На транзисторах. Вот фотка.
Собственно их уже купили штук 10 в разные санатории. Ни один не выдает более половины мощности. Поверку не проходят. Отправляли на завод - ничего не изменилось.
Кто сталкивался с таким прибором?
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 19.Май.2010, 16:10
pnpДата: Среда, 19.Май.2010, 19:51 | Сообщение # 21
Киров (Вятка)
Знакомая "техника". Это не прибор. Это просто издевательство. diablo Для меня загадка, что вообще хотели сделать и почему назвали ЭТО именно УВЧ. Есть большое желание сказать несколько слов в адрес "завода", но не хочу опускаться до нецензурщины. Мои соболезнования санаториям. Мыльницы проще всего выкрасить и выбросить... Можно и не красить.
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 19.Май.2010, 20:19
NAVAHДата: Четверг, 20.Май.2010, 13:36 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Ага,полное Г...Походу их делали студенты на практике,причём не все курсы по пайке,но ещё и по трудам,а при практике по схемотехнике его разработали. rofl
medtechnik66Дата: Пятница, 21.Май.2010, 21:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 239
Про этот УВЧ здесь уже много писали. Самое прикольное в них то, что не попадаются два одинаковых по внутренностям. По крайней мере у нас они все разные были. "Были" потому что все эти УВЧ в течении первого года эксплуатации ломались ,ремонту не подлежали, и успешно списывались. anton26, закройте глаза на поверку, все равно до следующей они не доживут. Пусть айболиты порадуются новому аппарату пока не сломается, а потом - в утиль.
ГК-100Дата: Понедельник, 28.Июн.2010, 19:51 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 45
такие проблемы как и у народа выше - и кто дает разрешение на выпуск такого хлама
Миссия
Alex2504Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 22:33 | Сообщение # 25
Ремонт 6 разряд
Керчь
Господа! Этот УВЧ-60 Выпускают Узбеки, пишут паспорта и реализуют ребята из подмосковья. УВЧ фуфло., но сделать можно при замене выходного транзистора ставте ток не более 200 ма. Если потребуется подобрать выходной транзистор (изготовителями применяется не ВЧ транзистор а переключающий стоит очень не дорого 1-1,5$ , поэтому и его марка забита практически на всех аппаратах
SeptДата: Вторник, 13.Июл.2010, 23:20 | Сообщение # 26
Житомир
Quote (Alex2504)
Где именно?
Quote (Alex2504)
Маркой поделишься?
Alex2504Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 23:55 | Сообщение # 27
Ремонт 6 разряд
Керчь
Почему не поделюсь? Транзистор IRFP-244 ток покоя сделай не более 200 ма и тогда всё работает долго.... Я ставлю 150 ма ( правда поверку проходит со скрипом) Вообще не ясно как этот УВЧ прошёл аттестацию и кто позволил ставить эти транзисторы в выходной каскад прибора? У нас он стоит 3000$
SeptДата: Среда, 14.Июл.2010, 22:41 | Сообщение # 28
Житомир
Quote (Alex2504)
У нас тоже.
Quote (Alex2504)
Как регулируеться ток покоя?
Alex2504Дата: Среда, 14.Июл.2010, 23:56 | Сообщение # 29
Ремонт 6 разряд
Керчь
Там только один резистор стоит в выходном каскаде увеличиваешь ток покоя растёт ( и мощнось тоже) уменьшаешь ток покоя падает..........
Хотел схему его сбросить , но не сумел если надо то могу на почту.... Удачи
valeri-nemcovДата: Четверг, 15.Июл.2010, 10:25 | Сообщение # 30
Alex2504, скинте и здесь пожалуйста!
maxwerДата: Пятница, 23.Июл.2010, 12:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 22
всё
Курган
Добрый день
если можно мне на почту скиньте схему
тоже задолбались с этими аппаратами
да ещё всю инфу на основных компонентах болгаркой соскребли
Alex2504Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 20:43 | Сообщение # 32
Ремонт 6 разряд
Керчь
Вот схема этого чуда, не забывайте о токе покоя выходного каскада удачи .....
lis63Дата: Среда, 25.Авг.2010, 12:40 | Сообщение # 33
начальник участка
Если аппарат новый, то лучше отправить по гарантии, пусть сами разгребают.
ambasadorДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:52 | Сообщение # 34
у меня попался аппарат 2007 года выпуска... по электродам не поступает излучение (фантом даже частоту не показывает)... а радио сбивается при включении аппарата значит идёт процес... кто-нибудь сталкивался с таким?
Alex2504Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 22:11 | Сообщение # 35
Ремонт 6 разряд
Керчь
Проверь нет ли обрыва в проводах электродов...... ( довольно часто бывает)
LexFrostДата: Вторник, 31.Авг.2010, 20:38 | Сообщение # 36
Херсон
У меня тоже такой валяется, спалил уже на нем кучу выходных транзисторов, на минимальной мощности в пределах от 10 до 40 ватт еще работает стабильно, только разгоняю его на максимум и все можно менять транзистор, я уже весь экран вокруг контурных катушек переделывал и лампочку на выход цеплял. Ума не приложу, как согласовать выходную часть и электроды. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Alex2504Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:02 | Сообщение # 37
Ремонт 6 разряд
Керчь
Если получается до 40 ватт то это уже очень хорошо ! Ещё раз повторюсь, используемый выходной транзистор IRFP-244 не является транзистором для усиления частот 30 мгц. ( Узбеки поставили его по бедности он стоит почти в 40 раз дешевле, чем требуемый по тех. условиям для работы в таком каскаде.)
Транзистор IRFP -244 паредназначен для быстрого переключения, но никак, не для усиления ВЧ.
LexFrostДата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:51 | Сообщение # 38
Херсон
Ну, я пошел немного дальше, чем Узбеки. Вместо IRFP 244 пятнадцати амперного, ставлю IRFP 460 двадцати амперный. Может в токе все дело. unknown Возможно нужно ставить 30 – 40 амперный транзистор.
Сообщение отредактировал LexFrost - Вторник, 31.Авг.2010, 23:52
levshaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:57 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 55
Столкнулся с этим агрегатом. Ребята, вы не правы!!!!! его собирали не узбеки.... Его собирали слепые узбеки!!! Как то все топорно сделано.
kukarekin-73Дата: Суббота, 02.Окт.2010, 01:35 | Сообщение # 40
лаборатория
Волжский
Я сталкивался, где-то полгода назад. Ставил IRFP 460, за 80 рублей. Пока вроде работает жалоб не поступало.
  • Страница 1 из 4
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. dj-evvect[02.Май.2024]
2. BruceThynC[02.Май.2024]
3. cryonus[02.Май.2024]
4. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
5. Flashsher[01.Май.2024]
6. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
7. Loranj[30.Апр.2024]
8. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
9. 258123[30.Апр.2024]
10. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
