Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-60 МедТеко - Страница 4 - Форум медтехников
Среда, 19.Фев.2020, 18:40
  • Страница 4 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-60 МедТеко (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
kostiqueДата: Вторник, 12.Май.2015, 10:02 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 55
Спасибо, значит правильно установил.
Производители не шарят. Мы рулим.
med57Дата: Среда, 22.Июл.2015, 12:25 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 78
коекакер
Орел
Аппарат УВЧ-60 2002г на кт985ас. Мощность не регулируется (на всех позициях в районе 20Вт), частота при вращении подстроечника сбивается. КП901 проверил - он в порядке. Блок питания на двух кренках (12В и 15В) и транзисторе 1117 Куда копать, где померить подскажите?
Мне не у кого больше спросить...
s_igor_lДата: Пятница, 21.Авг.2015, 09:55 | Сообщение # 123
электромонтажник
Иркутск
Делюсь информацией: до этого много возился с пониженной мощностью, спасибо за подсказки, а в этот раз позвонил сервисникам МЕДТЕКО и спросил "а с какими прокладками на ИМЧ проверяете выход? Ответ:15 мм. Мужики, не парьтесь с 20-и мм прокладками, аппараты дольше жить будут. Для смеху разобрал фидера, убрал все стыки и запаял единый провод (4 мм2) от начала до конца (в шарнирах пришлось пропиливать продольные пазы чтоб поворачивались электроды). Результат: с родными фидерами мощь 24 Вт, с переделаными 36, а с голыми электродами, которые наматываются на рога (УВЧ 80 и т.д.) аж 72 на пределе 60 Вт. Представляете какие паразиты фирменные фидера? Вот и перегруз выходного каскада.
s_igor_lДата: Среда, 26.Авг.2015, 03:50 | Сообщение # 124
электромонтажник
Иркутск
Во я лоханулся!!!! Принесли паспорт от УВЧ-60 Медтеко, а там русским по белому неписато: "п 4.5. Конструкция аппарата и электродов ... позволяют производить локальное облучение объекта при зазорах от 0 до 1 см.", а я дурень аппаратов 5 качал до 45 Вт на 20-мм зазоре с помощью форума, башки и ессно какой-то матери!!!! Кстати, возвратов по-моему не было пока, тьфу-тьфу-тьфу. Теперь и с ЦСМом говорить проще. А на Медтеко не обижайтесь. Все-таки достичь медицинского результата в ВЧ-технике такими средствами это большая удача, жаль только, что дальше закона Георга нашего Ома они не продвинулись. Медтеко!!! Закон Ома без других умных буковок и циферок применим только для нулевой частоты.
freemanДата: Пятница, 16.Окт.2015, 09:32 | Сообщение # 125
Стандартизация и сертификация
Смоленск
Вы еще удивитесь когда замерите сопротивление ИМЧ-01 на частоте 27 МГц. У нас 108 и 86 получилось на 2 приборах.
freemanДата: Пятница, 16.Окт.2015, 09:37 | Сообщение # 126
Смоленск
Таки да, на 15 мм. И прокладка диэлектрическая должна быть. Как то в ЦСМ положили стикеры клейкие вместо прокладки. Понятное дело что они намерили меньше. Пенопласт самое оно использовать. И еще в один момент приборы стали комплектовать другими электродами - чуть большего диаметра (примерно на 5 мм) - если прибор с ремонта вернулся с ними (в акте должно быть написано что заменены электроды и использовать аппарат только с новыми), то мощность аппарат отдаст только с этими электродами (бывает что прикручивают старые и отправляют на метрологический контроль состояния).
med57Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 11:06 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 78
коекакер
Орел
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно идти с БП на плату генератора в однокуллерном УВЧ, который на 985АС транзисторе?
KhusainovДата: Пятница, 26.Фев.2016, 13:17 | Сообщение # 128
Сервис инженер
Шымкент
Товарищи подскажите какой транзистор (модель) стоит на блоке питания увч60. Взял на ремонт а сгоревшей детали уже не было кто то покапался а на схеме которую выкладывали модель не указана.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Khusainov - Пятница, 26.Фев.2016, 13:18
VitalikMEDДата: Пятница, 26.Фев.2016, 20:47 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 66
Ахтырка
Khusainov, Не внимательно читали тему - IRF9610
DarkValkyrieДата: Вторник, 30.Авг.2016, 05:28 | Сообщение # 130
Чита
сам аппарат включается, блок питания работает, все транзисторы проверенны, все работают, но почему то с блока питания напряжение 49,9 подается, увеличить уже не знаю как, ему этого хватает? или он из-за того что напряжения не хватает не может запустить импульсы? Программную настройку не понятно как сделать, не смог найти подробного объяснения! Направьте на путь истинный!! прошу!!
vitalikДата: Вторник, 24.Апр.2018, 13:35 | Сообщение # 131
Ейск
Здравствуйте форумчане! Аппарат УВЧ60-Медтеко №1022 дата изготовления 04.2010 г. г. Мытищи, с автоматической настройкой.
Помогите со схемой платы управления и индикации, сгоревшие 3 smd резистора. Или у кого есть такой аппарат посмотреть номиналы этих резисторов. Фото прилагаю.
Сообщение отредактировал vitalik - Вторник, 24.Апр.2018, 13:42
RADIOTECHNICДата: Воскресенье, 06.Май.2018, 09:18 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 33
Рентгеномеханик, электромеханик.
Здравствуйте, маркировка 361, 360 Ом
vitalikДата: Вторник, 08.Май.2018, 14:36 | Сообщение # 133
Ейск
Здравствуйте RADIOTECHNIC! Благодарю за информацию. Буду пробовать после праздников.
Всех с днем Великой Победы!
foros22Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 15:23 | Сообщение # 134
доцент
При включении аппарата выставляю клавишами мощность, время, далее жму клавишу со стрелкой(запуск) и не загорается индикатор на верхней панели, типо не работает. Хотя кулеры включаются, транзистор перепаял на IRFP460. До замены транзистора кулеры не крутились, похоже он был пробит.
В чем может быть причина? unknown
DimitriusДата: Воскресенье, 16.Фев.2020, 09:36 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 410
foros22, проверьте транзисторы(кт644 и IRF610) предыдущих каскадов и их окружение, особенно резисторы.
  • Страница 4 из 4
1. Подача кислорода в оп...[Malbolge (19.Фев.2020)]
2. Стоматустановка Diplo...[bektyish (19.Фев.2020)]
3. НДА Mindray Wato EX-6...[haf (19.Фев.2020)]
4. Mindray iPM-9800 ошиб...[kieldrkb (19.Фев.2020)]
5. Медикс-РЦ Амико с пит...[bespalnik72 (19.Фев.2020)]
6. УЗИ Mindray DP-6600[Kikul (19.Фев.2020)]
7. Фотометр фотоэлектрич...[dic (19.Фев.2020)]
8. Помощь в техобслужива...[biotech (19.Фев.2020)]
9. standard diagnostics ...[Сервис (19.Фев.2020)]
1. Chirana стоматологиче...[01.Фев.2020]
2. DU1.0.1.223.T Ultra[24.Янв.2020]
3. BLT-1203 Цифровой тре...[15.Янв.2020]
4. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
5. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
6. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
7. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
8. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
9. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
10. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
1. nik_vmc[19.Фев.2020]
2. Maksim5663[19.Фев.2020]
3. Kord06[19.Фев.2020]
4. Petrasko[19.Фев.2020]
5. SERG_OKB1_EKB[19.Фев.2020]
6. Mr_Vicont[19.Фев.2020]
7. Q9043622231[19.Фев.2020]
8. mdachita[19.Фев.2020]
9. hochmatsch[19.Фев.2020]
10. golf2109[19.Фев.2020]
МастерБаку[530]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[126]
РОМУЛ[115]
naves[111]
madmac[108]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
