Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате магнитотерапии "Алмаг-01".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не мусорьте на Форуме своими личными темками!
И не плодите посты-хвосты через каждые 5-20 минут, удлиняя своими монологами тему. Если надо исправить что-то в сообщении или дополнить в тему новую информацию, и ваше сообщение крайнее - пользуйтесь редактированием этого крайнего сообщения, для этого есть кнопка: "Изменить" под вашим сообщением (постом).
К сведению: при размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в этой теме о проблемах в вашем "Алмаг-01", или с ним связанных, оно становитсяпервым в текущем анонсе подраздела, и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ... А вот захотят ли за Вас поработать - и, в том числе, "порыться" на Форуме и в Интернете? ...
На будущее: и по другим видам/типам МТ старайтесь меньше плодить тем - ищите ту, в которой уместно поместить своё сообщение (пост). Ведь в последующем, другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, "гордо" откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ... А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в ОДНОЙ теме ... И это будет по инженерному ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах! ... Что не достойно медтехников при их техническом общении на нашем Форуме, а особенноПОЗОРНОдля медтехников на инженерных должностях ....
Доброе время cуток. Алмаг-01. Сгорели предохранитель после замены, выгорел транзистор D5NK50Z. Не подскажите его замену. И сгорела деталь RV25F. Не могу понять что за деталь. Кто сталкивался с таким аппаратом подскажите! Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Alers - Среда, 14.Мар.2012, 11:09
Подскажите намоточные данные катушек ,АЛМАГА-01 Меня интересует ,что за магнитопровод применён ,диаметр провода,количество витков.Может фотку кто кинет.Спасибо.
Сообщение отредактировал evg339 - Воскресенье, 29.Июл.2012, 10:32
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 23:22 | Сообщение # 7
специалист по ремонту телефонов
Belgorod
Здравствуйте. Пришёл ко мне аппарат Алмаг-01 с пробитым транзистором VT6 и двумя резисторами в его обвязке и пробитым предохранителем. Поменял полевик на IRF840 и резисторы 13 и 22 кОм, предохранитель тоже поменял. Но результата нет. В блоке горят два светодиода, а на катушках нет. Что может быть? Подскажите, пожалуйста.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 23:56 | Сообщение # 8
... обрыв как минимум одного проводника из четырёх в кабеле от блока управления к индукторам и между индукторами, а главное, закоротились как минимум два проводника в этих цепочках, особенно в районе входа в первый индуктор ...
Совершенно верно, часто приходят с такими неисправностями. Если не уследишь - то КЗ в кабеле, и как следствие см. сообщение 3.
Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:27 | Сообщение # 10
россия
Здравствуйте! У меня тоже аналогичная ситуация, только сгорели 4-е транзистора. Пытаюсь подобрать транзисторы, но все без успешно! Со схемой было бы всё проще. Недавно зарегистрировался. В этом разделе увидел ссылку со схемой, а скачать не могу, надо поучавствовать на Форуме. Как мне быть?!
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:13 | Сообщение # 11
ростов
Подскажите, пожалуйста, подлежит ли ремонту "Алмаг-01", если не работают 2-ой и 4-ый круг (это индукторы). Можно ли заменить их и где взять? Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:20 | Сообщение # 14
ростов
Я просто не очень понимаю в катушках, новичок. Звонить звонила, обрыв не нашла, звонится всё как и в рабочих. Как я поняла, соединение кругов последовательное, а вот почему работают через один? Можно ли приобрести новые круги для замены?
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 410
В схеме разбираетесь? Прозвоните последовательно цепочку от транзистора к соленоиду(катушке) и обратно от соленоида(катушки) в плату. Как правило обрывы проводов - вот болезнь этих приборов
Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 09:10 | Сообщение # 21
Между катушками удобнее всего менять провода по такой методе - берете провод нужной длины (который хотите поставить) зачищаете, залуживаете концы. Далее, отпаяв рваный, к одному его концу припаиваете новый провод и потянув за старый затягиваете новый на место. Припаиваете концы (нового провода) на место. И будет вам счастье!
Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 10:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Если нет практики и/или знаний, как звонить катушки, то к "Алмагу-01" в комплект идёт сигнальный датчик, (если нет, то можно попросить у менеджера по продаже) который определяет есть ли магнитное поле в данном соленоиде (катушке) (тупо горит или не горит светодиод), а так, конечно, чаще всего обрываются провода между соленоидами. Кстати, схему никто не вылажит на "Алмаг-01"?
Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:56 | Сообщение # 26
нет
нет
Кабель в наших краях найти весьма проблематично,отписал на завод,буду ждать что ответят.В давние времена такие заявки без ответа не оставались (есть опыт),но сейчас есть сомнения.
Сообщение отредактировал SVCh - Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:58
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:41 | Сообщение # 28
нет
нет
ЦитатаYurkevich ()
Если уж совсем прижало то взять пять тонких монтажных проводов, можно и МГТФ,и протянуть внутри кембрика (тонкостенной силиконовой трубки)
Это не есть проблема,такая идея витала в воздухе,но случай правда,крайний.Пока протянул доп жилку-потерпит.Самое тут плохое-невозможность приобрести нормальную весч,дабы эстетика не пострадала. Спасибо.
Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 18:48 | Сообщение # 32
А где пациент электрически соединяется с прибором? Да и кабели с двойной изоляцией. И сколько переремонтировали еще не разу никто не жаловался на пробой изоляции. Там наверно спецом 5 жильный кабел такой хилый ставят......он обрывается раньше чем изоляция нарушиться.... Исходя из этого НЕ НАДО СТАВИТЬ ОТ ЭКГ КАБЕЛЬ...там вроде 60 v. изоляция.
Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 09:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Кемеровская губерния
@А где пациент электрически соединяется с прибором? Да и кабели с двойной изоляцией. И сколько переремонтировали еще не разу никто не жаловался на пробой изоляции.@
сам он не соединяется, но может ИМЕТЬ возможность, точно так же как и персонал ЛПУ
Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:53 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
В последних моделях Алмага почему то катушки греются сильнее, пациенты иногда жалуются, и сердечник TV1 закреплен плохо иногда вываливается и коротит схему, иногда выходят из строя сигнальные диоды на катушках, иногда полевики.
Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:28 | Сообщение # 37
електронщик
Серпухов
Доброго времени суток. Попал тут ко мне сей аппарат. Сказали не арбайтен. на плате криминала очевидного не обнаружил (как оказалось плохо смотрел) После прозвонки выявил оборваный FU2 и под линзой увидил уже что диоды то тоже полетели. Диоды я так понял были защитные. Вопрос, в перечне компонентов транзюки правлены с irf840 на stp9nk502...чем хуже irf? и еше одно, КД247г это выпрямительный диод, а там стоят 3-х ногие защитные, корпус разлетелся не могу определить какие?
Я так понимаю, стоят там двойные диоды в sot23 корпусе это 1F, а дальше нет куска корпуса, если КД спарить пойдут?
Сообщение отредактировал Siqvik - Пятница, 07.Фев.2014, 17:38
Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:16 | Сообщение # 40
Инженер по ремонту и обслуживанию
Коллеги, имейте ввиду, что выходные транзисторы, диод VD2 и предохранители просто так не горят. Ищите замыкание в проводе между блоком управления и катушками
