Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат лечения диадинамическими токами ДТ-50-3 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
kemtorДата: Вторник, 28.Июл.2009, 13:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
кто нибудь менял кнопку п2к,как проще сделать? или только всё распаивать? как раз посередине mad
creytДата: Вторник, 28.Июл.2009, 14:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 545
Кузня
Снимаеш пружинки, планку ну и т. д.
у меня все диоды болят
victor174Дата: Вторник, 28.Июл.2009, 16:58 | Сообщение # 3
Магнитогорск
Если под кнопкой расположены детали на плате, то или выпаивать их или кнопку, иначе не разберёшь. Если кнопка отдельно расположена, разберёшь влёгкую. Не потеряй только пружинки и штифт если там он есть.
СтасДата: Среда, 29.Июл.2009, 00:15 | Сообщение # 4
kemtor, без мороки не разберешь быстро не получится, только аккуратно надо это делать.
renmasterДата: Среда, 29.Июл.2009, 00:38 | Сообщение # 5
kemtor, проще всетаки разобрать чем выпаивать
Сообщение отредактировал renmaster - Среда, 29.Июл.2009, 00:38
kemtorДата: Среда, 29.Июл.2009, 22:26 | Сообщение # 6
г.Ульяновск
сделал проще, вырезал кнопку вместе с платой, вставил другую и проводками.... biggrin
renmasterДата: Среда, 29.Июл.2009, 23:05 | Сообщение # 7
kemtor, голь на выдумку хитра, а кнопка по функциональности чего делала?
Hall70Дата: Четверг, 30.Июл.2009, 11:35 | Сообщение # 8
kemtor, как это так умудрился плату в месте с копкой вырезать? все таки проще было разобрать, чем ломать или вырезать.
renmasterДата: Четверг, 30.Июл.2009, 16:19 | Сообщение # 9
Quote (Hall70)
согласен, kemtor, мудришь!
creytДата: Четверг, 30.Июл.2009, 17:13 | Сообщение # 10
Кузня
Вандал однако.
kemtorДата: Четверг, 30.Июл.2009, 19:49 | Сообщение # 11
г.Ульяновск
неа,всё аккуратненько получилось yes
kemtorДата: Четверг, 30.Июл.2009, 19:57 | Сообщение # 12
г.Ульяновск
Quote (Hall70)
вы вообще понимаете о чем я? 9 переключателей на одной планке , с двух сторон две печатки, 6 умножаем на 9 = 54 ноги, не время дороже mad
victor174Дата: Четверг, 30.Июл.2009, 20:46 | Сообщение # 13
Магнитогорск
С интересом читаю сообщения, а с кнопкой то что. Выгорели контакты, окислились, сломался толкатель. А химия не могла помочь. Спирт через шприц, wd40,"контакт"
SeptДата: Четверг, 30.Июл.2009, 22:57 | Сообщение # 14
Житомир
kemtor, И ты этим гордишься?
ElyaДата: Пятница, 18.Сен.2009, 15:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 395
менял толкатели с контактами кнопок без разбора
не сказать что запросто, но можно
VikeyДата: Четверг, 01.Окт.2009, 21:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Самые геморойные кнопки подгорают на раз, а самый геморой это когда 10 кнопок в планке, достать новые не реально, поетому проще потратить время и разобрать их поодной и заменить пружинные контакты на толкате. shok
IskanderДата: Четверг, 08.Окт.2009, 06:59 | Сообщение # 17
инженер по ремонту
Астрахань
Где можно скачать схему ДТ50-3?
Ток регулируется скачками или сразу достигает больших величин.
Iskander
medtehДата: Четверг, 08.Окт.2009, 07:47 | Сообщение # 18
Admin
Iskander, вот здесь http://medteh.info/load/18-2-2
ElyaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 10:07 | Сообщение # 19
Quote (Vikey)
их не надо распаивать
снимаем сбоку пружинку планки-фиксатора, потом фиксатор и пружинку у нжной кнопки и выталкиваем толкатель через "задницу" кнопки
Quote (Iskander)
такое может быть, если поставили переменный резистор регулятора не того номинала
и еще: надо тотально менять старые армянские электролитические конденсаторы на нормальные, в выходном блоке и формирователе точно.
плюс еще покрутить подстроечники в формирователе
renmasterДата: Пятница, 18.Дек.2009, 08:53 | Сообщение # 20
den пост перенес сюда
внимательней надо быть ireful
СолярисДата: Суббота, 10.Апр.2010, 01:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Часто срабатывает защита, подстроечник внизу повернут до предела на 0 Ом. что посоветуете?
sloniksДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 18:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Солярис)
переменный резистор (регулятор тока) замени или почисти для начала.
YurkevichДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:13 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
проверь пайки землянного провода от переменика до платы. При плохом контакте появляется дополнительное падение
напряжения, на коорое может реагировать схема защиты
Ded064Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 22:33 | Сообщение # 24
ирженер-электрик
Алчевск
Господа!
Кто сообщит, почему не стабилизируется ток?
Сначала по установке, затем падает.
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 13.Июл.2010, 13:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
кнопки подгорают на раз, а самый..... когда 10 кнопок в планке, достать новые не реально, поэтому проще потратить время и разобрать их поодной (вытащить все и заменить пружинные контакты и толкатели!: можно только нерабочие). снимаются передняя фальшпанель и кожух. Остальное ловкость рук и пинцета!РЕ: палочкой для УШЕЙ прочистить внутреннии проводники П2К ,обязательно .... и смазать .. проверить тестером...ВСЁ!
gizat123Дата: Среда, 28.Июл.2010, 21:41 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Самый простой способ все таки разобрать и почистить (заменить)
matuxinaДата: Четверг, 05.Авг.2010, 11:53 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Эххх...А вот мне только дали его чинить, даже диагностику еще не проводила... Сейчас буду делать, страшно, что не получится. Не занималась этим никогда, а тут на такую работу попала.
matuxinaДата: Четверг, 12.Авг.2010, 12:20 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
не подскажете как выяснить из-за чего не работает?с чего начать диагностику?
Guest150Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 18:39 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 136
пгт
Аж слезу прошибло , начни с прозвонки электродов, это 99% неисправностей yes
matuxinaДата: Пятница, 13.Авг.2010, 07:02 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (Guest150)
спасибо за сочувствие
К электродам подходят 55 и 58 провода, на которых нет напряжения, эти же номера проводов подходят к переключателю полярностей, на нем тоже 0В. Может прибор не работать из-за неисправности переключателя полярностей?
Думала сначала, что это из-за конденсаторов, 19 лет прибору все таки biggrin , но на всех есть напряжение...
creytДата: Пятница, 13.Авг.2010, 07:36 | Сообщение # 31
Кузня
Предлагаю создать раздел "Ясли" для совсем уж начинающих blush
matuxinaДата: Пятница, 13.Авг.2010, 09:01 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (Guest150)
Спасибо за сочувствие biggrin
К кабелю пациента подходят 55 и 58 провода, на них 0В, эти же номера проводов подходят к переключателю полярности, на них тоже 0В, может ли прибор не работать из-за неисправности переключателя полярности?
matuxinaДата: Пятница, 13.Авг.2010, 09:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Я только рада бы была...
ElyaДата: Пятница, 20.Авг.2010, 11:16 | Сообщение # 34
Quote (matuxina)
а до переключателя что, тоже нет ничего?
скачай схему, посмотри как формируется и усиливается сигнал
так же надо измерить напряжения в блоке питания
и осторожно, там 400 вольт на оконечнике
shost2Дата: Среда, 01.Сен.2010, 01:53 | Сообщение # 35
электрик
не могу скачать файл... что для этого надо..??
medtehДата: Среда, 01.Сен.2010, 02:15 | Сообщение # 36
Admin
shost2, В начале почитать Правила!
СолярисДата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:08 | Сообщение # 37
Набережные Челны
При включении аппарата, при выключенном таймере и выведенном регуляторе до нуля, стрелка миллиамперметра отклоняется на пол деления. на выходе присутствует пилообразное напряжение. заменил электролитические конденсаторы на платах формирователя и выходного каскада. Если выдернуть плату генератора ничего не меняется
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 01.Дек.2010, 07:37
renmasterДата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:47 | Сообщение # 38
попробуй махни резистор на новый , сдвоенный с выключателем который,
СолярисДата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:51 | Сообщение # 39
Набережные Челны
Но ведь он в нулевом положении, поэтому засомневался
babysh-mДата: Суббота, 09.Окт.2010, 20:38 | Сообщение # 40
Посмотри что выходит с блока питания. Проверь оконечный усилитель (что на входе), посмотри форму напряжения питания.
Удачи.
1. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
