УВЧ 80-3 Ундатерм - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 11:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » УВЧ 80-3 Ундатерм (не работает)
УВЧ 80-3 Ундатерм
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 15:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
ЮФО
У нас имеется увч 80-3 ундатерм 2010 года выпуска на лампах ГУ50.При перебоях напряжения сгорела лампа 2 конденсатора и резистор.Мы все купили кроме резистора так как он выгорел полностью..У нас нет ни схем ни маркировки.Просьба помочь или хотя бы дать телефон инженера с которым можно поговорить поэтому поводу
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 15:20 | Сообщение # 2
ЮФО
Резистор находится чуть ниже ламп.Я так понял что он нужен для уменьшения
??? Не конкретное сообщение!!!
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 13.Ноя.2012, 20:19
veveeleДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 123
Луцк
Aleks86, Схема и перечень элементов
http://www.medteh.info/load/59-1-0-1880
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:22 | Сообщение # 4
ЮФО
А нет схемы бех пояснения.Мне нужна маркировка резистора а не обозначение
AndrelectronikДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 110
Инженер мед-оборудования
Quote (Aleks86)
а что мешает посмотреть куда припаян резистор и найти его в схеме позицию и соответственно номинал его???
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 22:58 | Сообщение # 6
ЮФО
схему дали от увч с лампами гу 72.Если есть возможность прищлите описание или точную маркировку резистора
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 23:00 | Сообщение # 7
ЮФО
и плюс к этому аппарат находится не рядом со мной а в другом городе
DimitriusДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 397
Сумы
Quote (Aleks86)
Какое там обозначение его на корпусе?(или месте где он стоит?) Это может быть R10 С5-35-25-1.5кОм или R11( наибольшая вероятность выхода из строя при сгорании генераторных ламп) МЛТ-2-1.5кОм. Какая маркировка выгоревших конденсаторов? Необходима более детальная информация о месторасположении и виде(большой, маленький, тонкий, длинный) резистора, а не заниматься гаданием с какой стороны Вы посмотрели и что надумали yes
Aleks86Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:25 | Сообщение # 9
ЮФО
я же написал что резистор выгорел.обозначение списать не откуда.а на сколько ват млт 2-1.5 ком
DimitriusДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 00:07 | Сообщение # 10
Сумы
Quote (Aleks86)
2 Ватта, а вот
Quote (Aleks86)
имелось ввиду если он стоит возле ламп или на шасси то возле резистора на том же шасси пишут порядковый номер резистора, это и спрашивалось, а не номинал
AndrelectronikДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 00:29 | Сообщение # 11
Aleks86 может тебе нужно сначала сюда заглянуть и немного проштудировать чтоле...без обид и огорчений...
http://www.radiomexanik.spb.ru/chast1-ds/index.php
Страница 1 из 11
1. GE Voluson E8[margalus (22.Фев.2017)]
2. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (22.Фев.2017)]
3. Toshiba Artida SSH-88...[viogsm (22.Фев.2017)]
4. Чиллер для Philips Ac...[VladValerich (22.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[Dukat (22.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Lcns (22.Фев.2017)]
7. R-комплекс Clinodigit[petroveech (22.Фев.2017)]
8. Servo-s[dem4eg (22.Фев.2017)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[s_igor_l (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Koxasa[22.Фев.2017]
2. adnan[22.Фев.2017]
3. VFin[22.Фев.2017]
4. aleks3000[22.Фев.2017]
5. Fil[21.Фев.2017]
6. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
7. minaterra[21.Фев.2017]
8. pokeda[21.Фев.2017]
9. RockON[21.Фев.2017]
10. zxcnick[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
