  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат ДМВ-терапии "РАНЕТ" ДМВ-20-1 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 13:37 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07980 от 11.06.2010 года на Аппарат физиотерапевтический переносной "РАНЕТ" ДМВ -20-1 производства Федерального государственного унитарного предприятия "Самарский электромеханический завод", Россия.
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2009 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате ДМВ-терапии ДМВ-20-1 "Ранет".
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и
обязательному исполнению (особенно, если причисляете себя к инженерному сословию) см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Diman_fДата: Вторник, 24.Сен.2013, 08:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 105
После ремонта кабеля, первым делом необходимо проверить сопротивление между центральным электродом выходного разъёма и корпусом - должно быть в районе 50 ом.
Если его нет или оно сильно отличается, необходимо открутить узел фазовращателя.
На фазовращателе необходимо открутить круглую заглушку с торцевой стороны (можно пустить по резьбе ацетон).
Под заглушкой находится резистивная вставка 50 ом, которую возможно придётся заменить.
Мы ставили МЛТ-2, сошлифовывая краску и металл под размеры держателей.
Сборка в обратном порядке.
Если врачи работали с драным кабелем долгое время - эта процедура неизбежна.
Включать мощность необходимо на излучателе И4. На него сверху установить И3 с лампой (кажется, 13В), вставленной в центральное отверстие.
На 25 Вт свечение яркое, но лучше проверить измерителем М3-56.
Далее, при включенной мощности, проверяете частоту 460 +/- 4 мгц.
А лишь потом можно лезть в генератор, и первым делом ставить частоту.
Ремонт генератора процедура творческая.
Настройки компараторов без измерителя мощности лучше не трогать!!! ...
sunrise4848Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 11:03 | Сообщение # 42
Добрый день, коллеги.
Возникли проблемы с аппаратом "Ранет". Устройство не излучает тепла, горят только первые три индикатора мощности (20 и 25 не горят, лампы в норме). Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией по эксплуатации.
artexДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 16:45 | Сообщение # 43
инженер-механик
Молдова
Тирасполь
Заменил все электролиты, но выходного тока нет.
Есть ли схема с подписями напряжения на элементах?
georgiy2590Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 17:20 | Сообщение # 44
пока учусь
Diman_f, а что если сопротивление между центральным электродом и корпусом не 50, а 90 Ом, то надо заменять на резистор?
И ещё, подскажите, проблема такая ещё стала: при включении перестал работать вентилятор, и как только начинаешь включать мощность больше минимальной, тут же начинает пищать.
В чём проблема, не подскажите?
DimitriusДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:34 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 411
Очень похоже на проблему стабилизатора, смотрите стабилизатор +27В (транзисторный стабилизатор с ОС).
Вентилятор как раз от этого узла запитывается.
Ну, а дальше по месту смотрите. Схему в руки и вперёд ...
88илья88Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 10:21 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Может кто сталкивался или слышал о такой неисправности "Ранета" ... Аппарат исправен, выдаёт необходимую мощность ... Но не горят лампы индикации мощности, ни одна ...
RomualdДата: Четверг, 24.Апр.2014, 15:51 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
У нас горела только одна ... Все остальные - обрыв нити накала. Заменили лампы на новые, вроде, светят)))
88илья88Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 04:10 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Спасибо)
Разобрался, на генераторе мощности накрылся диод V7 (AAII2Б). Заменил, теперь горят))
Новый аппарат с другой проблемой: выдаёт половину мощности ...
У кого есть соображения на это счёт? ...
kris1956Дата: Среда, 24.Сен.2014, 10:12 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 64
Великие луки
Здравствуйте, коллеги.
Взяли в ремонт этот аппарат. Жалоба - не греет. Лампы индикатора загорались все, но тепла не было.
При проверке оказалось, что выгорел резистор 50 Ом в вентиле ФВК3-107. Нашёл у себя 2-х ваттник 47 Ом, содрал колпачки с выводами, вставил вместо сгоревшего. Получилось около 52 Ом, ну, это лучше чем 800 blush . И теперь при введении ползунка регулятора мощности на максимум загорается только 3-я лампа, то есть 15 Вт. И греет почти не ощутимо. Излучение есть - лампочка 6,3 В (как описано в инструкции по эксплуатации) горит очень ярко на грани перегорания.
В связи с этим такой вопрос: мог ли подгореть выходной транзистор КТ930А в генераторе?
Питание проверил - нормальное. Электролиты на всякий случай поменял. Одна-модна. Транзистор не дешёвый, да, и после замены возможно потребуется подстройка, а мощемера на такую частоту у нас нет. М3-56 дорогой слишком. Вряд ли нам его купят.
Можно, конечно, по внутреннему (компараторы я не трогал), но опыта настройки таких высокочастотных узлов у меня нет.
И ещё вопрос: подстраивается ли вентиль - в верхней крыше есть паз под отвёртку - зачем?
Ответьте, пожалуйста, кто в теме.
Сообщение отредактировал kris1956 - Среда, 24.Сен.2014, 10:17
Papa_CarloДата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:13 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
По поводу "Ранета" хотелось бы сказать следующее: никогда не беритесь за ремонт блока генератора и вентиля ФВКЗ-107.
Объясню почему.
Для ремонта и настройки генератора требуется очень большой опыт работы с СВЧ техникой и соответствующее оборудование, здесь простыми приборами не обойтись.
СВЧ транзистор нельзя проверять обычными методами, это ничего не даст, он может быть "исправен" при прозвонке, но совершенно не усиливать на СВЧ.
Настроить даже рабочий блок генератора после замены любого из входящих в него транзисторов - это целое искусство, даже при наличии необходимого оборудования.
Далее, вентиль. Он предназначен для согласования постоянно изменяющейся нагрузки, т.е. поверхности тела больного, с выходом блока генератора.
По сути дела, это ферритовый СВЧ циркулятор, который перенаправляет часть мощности от генератора при рассогласовании нагрузки на внутренний поглощающий резистор. Если этого не делать, генератор тут же выйдет из строя (пробьётся выходной и, бывает, предыдущий транзистор). Визуально, это может выглядеть и как отсутствие мощности на выходе, и как малая мощность, если пробит только выходной транзистор. Как любое резонансное устройство, вентиль настраивается вращением верхней крышки со шлицом, к которой внутри приклеен магнит. Крышка после настройки фиксируется резьбовым кольцом и краской. Резистор внутри вентиля специального типа, безиндукционный СВЧ, менять его на что попало просто глупо.
Излагать методику настройки вентиля бессмысленно, потому что опять же требуется специальное оборудование.
Также не рекомендую крутить подстроечные резисторы в компараторах блока измерения мощности.
Красивую "картинку" из горящих лампочек вы можете получить, но будет ли она отображать реальную излучаемую мощность?
Так, что, уважаемые коллеги, в "Ранете" ремонтировать можно только блок питания, да сгоревшие лампочки менять и всё!
Правда, сейчас появился как бы обновлённый "Ранет" (под тем же ником "ДМВ-20-1"), в котором задающий генератор сделан с кварцевой стабилизацией и использован интегральный оконечный усилитель на СВЧ микросхеме RA30H4047M-101, но в плане его ремонта ничего не изменилось, также необходим большой опыт работы с СВЧ и спецоборудование.
kris1956Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 11:59 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 64
Великие луки
Большое спасибо, коллега за развёрнутый ответ. Всё, что Вы сказали - справедливо.
У меня опыт работы с различной электроникой почти 30 лет. Причём первые 10 я работал на производстве. Настраивать приходилось и селективные микровольтметры (В6-10) и генераторы, позже радиостанции.
Но вот с СВЧ вплотную столкнулся только в медтехнике. Причём первый аппарат, который я починил, был "ЛУЧ-4". А вот настроить не сумел, (а значит и не отремонтировал!) - до меня товарищи раскрутили встроенный измеритель мощности, а внешнего на частоту 2,5 ГГц у нас, естественно, нет.
Здесь ситуация (см. пост выше) немножко лучше. Компараторы я, естественно не трогал. Поэтому, можно надеяться, встроенный измеритель в порядке.
На счёт вентиля. До этого я уже разбирал какой-то со списанной техники. Так вот, там стоял резистор 47 Ом (маркировка сохранилась) ОМЛТ-2, без чашек. И тут стоял по виду точно такой же, только горелый. Методу его замены описал Diman_f в посте выше.
Вот я и подумал, что, видимо, сначала появился обрыв в кабеле, затем сгорел согласующий резистор в вентиле, и как результат, скорее всего, пришёл кирдык выходному транзистору. Транзисторы уже заказаны.
Я не стал бы заморачиваться, но аппарат 1988 года выпуска, изготовитель п/я Г-4543. К кому обращаться, где искать ...
Так, что, как говорил товарищ Сухов, будем помучиться. blush
Papa_CarloДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 20:48 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 47
Добрый день, kris1956!
Изготовителя сего "чуда" давно уже нет, делали его на заводе им. Масленникова в Самаре. Завод пошёл с молотка, никаких запчастей нет.
Имея достаточно большой опыт в работе с СВЧ техникой и, в частности, ремонта этих "Ранетов", я бы, все-таки, советовал бросить затею с его восстановлением. СВЧ транзисторы дорогие, просто так их менять нельзя, обязательно требуется настройка в резонанс входных и выходных цепей, а вылетают они на раз-два. Да и, материал печатной платы не позволяет перепайку более одного раза.
Не ремонт, а убытки одни ...
AnikiДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 17:42 | Сообщение # 53
Одесса
1. Нужна сборочная схема вентиля коаксиального ФВЧ 3-107 (вопрос в верном размещении серединного проводника-решётки, поскольку 3-и сектора имеют разную длину. Скажем так: какой из трёх секторов кольца припаивается к резистору? Короткий/средний/длинный ...)
2. Есть ли аналоги ФВЧ 3-107 ?
yblod5Дата: Четверг, 07.Май.2015, 05:00 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 717
Как исправить аппарат?
Поступил в ремонт с жалобой, что бьётся током.
Сетевой кабель двухпроводный, да и в схеме не вижу защитного конца в розетку, на металлическом корпусе нет никаких клемм для заземлителя.
Сопротивление изоляции от концов сетевой вилки на корпус свыше 200 МОм. Индикатор (неонка) - светится от корпуса прибора, включенного в розетку.
Похоже на наведённое на корпус электричество, которому некуда стекать, что вызывает удар током.
МВРДата: Четверг, 07.Май.2015, 08:13 | Сообщение # 55
А не пробовали определить: статическое это электричество или токи утечки? ...
lis63Дата: Четверг, 07.Май.2015, 10:45 | Сообщение # 56
начальник участка
Во-первых, в норме на корпусе "Ранета" не должно быть потенциала.
Во-вторых, аппарат, по крайней мере, тот, что сейчас перед моими глазами, обладает заземляющей клеммой.
Ищите утечку.
Потенциал существует (присутствует) ВСЕГДА - вопрос только в его величине и природе! ...
yblod5Дата: Четверг, 07.Май.2015, 12:43 | Сообщение # 57
В норме на корпусе любого не заземлённого прибора, не должно быть потенциала, однако, имеется.
Проверьте свой комп, эл. печь, стиральную машину, люстру и проч.
В моём случае наводка с силового трансформатора на экран и корпус.
Ещё дополню. Аппарат относится ко второму классу электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током, т.е. имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления (ГОСТ 12.2.007.0-75.).
Тут я вообще не понимаю, заземлять корпус или нет?
edison17Дата: Вторник, 25.Авг.2015, 11:40 | Сообщение # 58
радиотехник
Славутич
Ребята, подскажите где можно отремонтировать прибор АППАРАТ ДВ-ТЕРАПИИ ДМВ-20-1 " РАНЕТ".
Требуется измерить выходную мощность и таймер!
Просьба помочь.
Заранее благодарен!
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 07.Апр.2016, 13:51 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 73
Комсомольск-на-Амуре
Ремонтирую сейчас "Ранет". Мощность только до 15Вт по индикатору. Плату компараторов-ключей до меня по гарантии криворукий мастер "перепахал", что дорожки местами по-отлетали. Также по-скручены подстроечники компараторов, аж до стружки латунной. Выход есть, проверил, по на 15 вт "тепло"не ощущается.
Вопрос: какое напряжение соответствует 25Вт мощности на входах компараторов?
Как вариант: по этому напряжению настроить индикацию, потом настроить выходную мощность.
Кто знает, подскажите.
Делать измеритель выходной мощности тоже вариант, только есть сомнения в его точности измерений.
udsashaДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 10:44 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 85
Сургут
Поступила заявка на "Ранет", индикация мощности есть и таймер время отсчитывает, но на излучателе нет "тепла".
Кто-нибудь с такой неисправностью сталкивался?
RomualdДата: Пятница, 17.Мар.2017, 14:26 | Сообщение # 61
Липецк
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите маркировку ВЧ радиокабеля для излучателя и рекомендуемую длину.
Стоят 3-и аппарата в детской больнице, в месте перегиба провод прогорел по середине.
Нашёл в сети магаз http://www.radiolab.ru/ru/5/?Pairslogin=crqoedurd4j49smqvg6j955tu1, а что брать не понятно.
Заранее спасибо!
AleksДата: Понедельник, 27.Авг.2018, 09:23 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 95
При перемещении излучателя И4 от тела пациента к телу (к какому телу? ... или по телу пациента? ...) изменяется мощность (показывает индикатор) - это нормально?
dyx535Дата: Четверг, 03.Сен.2020, 12:25 | Сообщение # 63
Инженер ОМТ, СПб МАПО
https://drive.google.com/file....rivesdk
Отфоткал паспорт на "Ранет". Добавьте в хранилище.
TrettДата: Среда, 30.Ноя.2022, 12:02 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, нет ли у кого схемки на новый аппарат?
Собран БП импульсник, выходной мощник RA30H4047M, питание 12,5 В.
Нет выхода, регулятор двигаешь, загорается только первый светодиод. Регулировка на блок усилителя 0-7 В приходит.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Сообщение отредактировал Trett - Среда, 30.Ноя.2022, 12:33
yblod5Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 12:24 | Сообщение # 65
Цитата Trett ()
Аппарат ДВ-терапии ДМВ-20-1 "РАНЕТ"
Меняй ВЧ 50-омный кабель.
TrettДата: Среда, 30.Ноя.2022, 12:34 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Это который на излучатель идёт?
yblod5Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 12:43 | Сообщение # 67
Да.
TrettДата: Среда, 30.Ноя.2022, 12:50 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 71
Только начинаю
А смысл?
Кабель исправный. Хотя, может и не родной для этого аппарата - тут уже не знаю, так привезли.
yblod5Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 13:12 | Сообщение # 69
Цитата Trett ()
А смысл?
Меняй на родной.
TrettДата: Среда, 30.Ноя.2022, 13:42 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Дозвонился до клиента, сказали кабель родной.
yblod5Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 23:13 | Сообщение # 71
Всё же попробуй поменять или изготовь из отрезка 50-омного кабеля. Мощность выхода прибора очень критична к КСВ, то бишь, к согласованию с нагрузкой.
Тепло чувствуется?
Индикатор поля излучателя есть?
TrettДата: Четверг, 01.Дек.2022, 09:18 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Тепла не чувствуется.
Индикатора поля нет. :(
yblod5Дата: Четверг, 01.Дек.2022, 09:39 | Сообщение # 73
... а когда ладонь к излучателю подносишь хоть что-то загорается ещё?
TrettДата: Четверг, 01.Дек.2022, 11:09 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Нет, полная тишина.
yblod5Дата: Четверг, 01.Дек.2022, 11:40 | Сообщение # 75
Осциллограф что показывает?
МВРДата: Четверг, 01.Дек.2022, 12:31 | Сообщение # 76
Trett, а что мешает Вам прочитать тему с её начала, но особенно её сообщ. 49 - 52 !
Может тогда что-то и прояснится ...
TrettДата: Четверг, 01.Дек.2022, 13:34 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ну да, очередное "лучше быть богатым и здоровым ...".
В связи с отсутствием мало мальски приличных условий работы (помещение, оборудование, з/ч и тд и тп - Россия, однако) приходится чинить на коленке методом научного тыка.
Имеющийся осциллограф с полосой всего 100 МГц.
Тут он, прости, ничего не видит, какие-то шумы ловит.
Принесли ещё один, старого образца. С такими же симптомами - не выдаёт мощность.
Проверил кабеля и излучатели на заведомо исправном - все рабочие.
ЗЫ. У второго просто лампочки индикации мощности перегорели. На месте поменять не могли, что ли?
Сообщение отредактировал Trett - Четверг, 01.Дек.2022, 14:50
yblod5Дата: Четверг, 01.Дек.2022, 22:40 | Сообщение # 78
Попытались- не получилось, далее на завод!
Можете ещё методом сравнения и установки деталей с рабочего на неисправный точно выявить неисправность. Но рискуете оба потерять.
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 01.Дек.2022, 22:48
TrettДата: Пятница, 02.Дек.2022, 09:45 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ну, к этому, в итоге, и придём. Отправка на завод.
Но начальство орёт, естественно.
Надо второй такой же, нового образца, а его нет, только старые.
Сообщение отредактировал Trett - Пятница, 02.Дек.2022, 09:47
AVAMДата: Пятница, 02.Дек.2022, 15:32 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 298
москва
Тоже бился с таким генератором. Поменял нагрузку на 100 Вт для СВЧ устройств. И настраивал мощность, закручивая согласователь до полного свечения лампочек.
Да, ещё покупал микросхему мощности. Новая работала хуже чем старая.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 02.Дек.2022, 15:34
  • Страница 2 из 3
1. 7777777[25.Апр.2024]
2. albertocga[25.Апр.2024]
3. Chiko22[24.Апр.2024]
4. mamoza[24.Апр.2024]
5. Bezrod1976[24.Апр.2024]
6. авиивавап[24.Апр.2024]
7. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
8. MelS20047[24.Апр.2024]
9. udaloy[24.Апр.2024]
10. 79625620120[24.Апр.2024]
