Амплипульс 5-бр - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 13:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Амплипульс 5-бр
Амплипульс 5-бр
anatoly1962Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 07:43 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту мед обурудования
Хвалынск Саратовская область
При включении кнопки сеть не работает ни один индикатор .Предохранители в норме .На плате блока питания обгоревший резистор .Подскажите пожалуйста в чем причина.
Nick_OДата: Суббота, 02.Мар.2013, 13:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 123
Западная Сибирь
В первую очередь надо проверить все питающие напряжения, цепи питания, +5В, +15В, всех питающих напряжений не помню, но там довольно таки все визуально понятно.
Nick_OДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:31 | Сообщение # 3
Западная Сибирь
Если еще не нашли номинал обгоревшего резистора, выложите фото с обгоревшим резистором, посмотрю у себя.
KarapuzДата: Пятница, 07.Июн.2013, 16:28 | Сообщение # 4
Начинающий тнженер
Калининград
Прошу помочь и подсказать. Получили в больницу АМПЛИПУЛЬС 5-БР 2012 год выпуска. Аппарат проходит полный тест, но на выходе нет тока пациента. С заводом общались, ни чего конкретного так и не услышали от сервиса
Nick_OДата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:03 | Сообщение # 5
Западная Сибирь
Я тоже с ними общался. Ответ примерно был такой же - ничего не знаем, схем нет, присылайте на ремонт. Вообщем, техподдержки никакой, никакого нормального отношения. Скорей всего, выпускают какую-нибудь военную технику, а это так, побочное производство. Бывает, общаешься с сервисными инженерами сложного иностранного оборудования, так подсказывают, советуют, а тут как-будто секреты ракеты раскроют.
Nick_OДата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:14 | Сообщение # 6
Западная Сибирь
[Т.е. вы в положении Контроль крутите регулировку тока и ничего? А если проверить в режиме Электрод(имеется в виду, что может быть неконнтакт с внутренним нагрузочным резистором)? Если и это не поможет, то открывать, смотреть по питанию, разъемы, сигналы осциллографом.
KarapuzДата: Четверг, 13.Июн.2013, 16:24 | Сообщение # 7
Начинающий тнженер
Калининград
Добрый день! Уже открывали проверяли, проходит весь тест, а на выходе 0. Да завод так и ответил присылайте в ремонт. Обидно, то что может быть ерунда, а времени уйдет уйма.
Nick_OДата: Пятница, 14.Июн.2013, 07:01 | Сообщение # 8
Западная Сибирь
Надо посмотреть осциллографом, есть ли сигнал с платы управления. Он идет на регулировочный резистор, а дальше на плату, на вход IN. Попробуй передернуть плату с микроконтроллером на плате управления.
vvcДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 07:22 | Сообщение # 9
Как я понял это серия апаратов брянского завода Электроаппарат, там известные халтурщики и мне приходилось сталкиваться с подобными аппаратами, лечится тотальной пропайкой всех перемычек на основной плате и плате управления.
Страница 1 из 11
1. MicroСС20 нестабильно...[юранак (24.Май.2017)]
2. KAVO Estetica E30[Lenin (24.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[UncleMax (24.Май.2017)]
4. автоклав Mocom neutra[travkin (24.Май.2017)]
5. ЭНЦЕФАЛАН 131-03 мод....[djorik (24.Май.2017)]
6. Флюрограф ФЦОИ-7[shokon (24.Май.2017)]
7. Пароль на климатику P...[dunakan (24.Май.2017)]
8. Воздушные стерилизато...[sheih (24.Май.2017)]
9. sunrise tecan[kitger (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. terran[24.Май.2017]
2. irtich1976[24.Май.2017]
3. viruscomp7[24.Май.2017]
4. RogerUFO[24.Май.2017]
5. qwerty82[24.Май.2017]
6. sasglazko[24.Май.2017]
7. larisaKg[24.Май.2017]
8. Petrovich1212[24.Май.2017]
9. lazray[24.Май.2017]
10. user0001[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
