Полюс 2М - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 13:54
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Полюс 2М (На интенсивности "4" аппарат не работает)
Полюс 2М
vladimir1959Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 20:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 132
инженер по ремонту медтехники
Курск
Полюс 2М, при интенсивности "4" аппарат не работает, на остальных нормально. Подскажите в чем причина, где копать? Всем спасибо!!!
babysh-mДата: Среда, 10.Апр.2013, 14:54 | Сообщение # 2
vladimir1959, Схему перезагрузил в хранилище (это которая Екатеринбургского ЭМА).
vladimir1959Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 18:52 | Сообщение # 3
Курск
Коллеги подскажите почему сильно греются маленькие индукторы, большие не греются? Всем спасибо!!!
rudakovДата: Пятница, 21.Июн.2013, 07:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
электронщик
Коллеги, у кого есть прога для Atmega8515, этого аппарата? Помогите! Срочно! unknown
babysh-mДата: Пятница, 21.Июн.2013, 11:34 | Сообщение # 5
rudakov, Пытался найти, но пришлось в итоге заказывать всю плату.
rudakovДата: Среда, 26.Июн.2013, 12:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
электронщик
bye2 Передрал программу, поставил, а оказалось нет контакта в реле, заменил реле и всё заработало. А проверял ведь, показывало ... на сбой программы.
rudakovДата: Среда, 26.Июн.2013, 12:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
электронщик
посмотри резонанс. good
fedorofmvДата: Пятница, 06.Дек.2013, 13:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
Кемерово
Так где можно найти программу для ATMEGA8515? shok
infinityДата: Пятница, 04.Апр.2014, 01:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
мед.тех.
Калининград
При выборе режима 50гц. горит диодный мост
и полевик. схемы нет. Помогите если у кого
есть.
infinityДата: Суббота, 26.Апр.2014, 09:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
мед.тех.
Калининград
Выяснил.Контроллер "приказал долго жить".
Контроллер приобрести можно но где взять
прошивку это вопрос.
fedorofmvДата: Пятница, 23.Май.2014, 11:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
Кемерово
infinity, А что не так с контроллером? Может все же реле?Или ключи транзисторные? Вот у меня, например, точно контроллер - у него КЗ по питанию. Но при этом его вообще нельзя включить. А у тебя же вроде работает. Может прошивку сдерешь с контроллера?
Сообщение отредактировал fedorofmv - Пятница, 23.Май.2014, 11:05
voremДата: Понедельник, 26.Май.2014, 10:09 | Сообщение # 12
Рентген техник
Есть такая же проблема, два аппарата, отключается программа причем на разных режимах и вразное время хотелось бы иметь схему
fedorofmvДата: Четверг, 29.Май.2014, 06:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
Кемерово
А мне хотелось бы иметь прошивку... good
Там на материнке даже разъем есть для программатора AVR
А схема в интернете есть...
Сообщение отредактировал fedorofmv - Четверг, 29.Май.2014, 06:10
voremДата: Четверг, 29.Май.2014, 08:17 | Сообщение # 14
Рентген техник
Добрый день.Отдельное спасибо Dimitrius за предоставленную информацию.
s_igor_lДата: Четверг, 11.Сен.2014, 04:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
электромонтажник
Иркутск
Коллеги! Прошивка в хранилище и в другой ветке форума. Удачи!
Hard_23Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 10:10 | Сообщение # 16
Может кто из ветеранов форума поможет кинет прошивку на почту hard_23@mail.ru? Не дает мне скачивать система :(
creytДата: Четверг, 02.Окт.2014, 10:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 560
Кузня
http://www.medteh.info/forum/34-1529-147379-16-1409641543
у меня все диоды болят
MAPPER_1222Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 23:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 291
Инженер и этим всё сказано...
Схемы на Полюс-2 ЭМА может быть кому пригодятся.
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Страница 1 из 11
1. Opera G500C, Rt20 Har...[petroveech (19.Окт.2017)]
2. Панорамник Cranex 3+ ...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
3. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[uriy_bogatyrev (19.Окт.2017)]
4. рентген Аполо с питаю...[qwertry (19.Окт.2017)]
5. приветствую !!![Pinochet_50 (19.Окт.2017)]
6. Fukuda CARDIMAX FX-72...[verbovskii (19.Окт.2017)]
7. Мустанг 2000. Какие с...[alex2104 (19.Окт.2017)]
8. Интрастим[serg2867 (19.Окт.2017)]
9. Hemalit/Urit 3000[eduardvlasenko (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. andrussha59[19.Окт.2017]
2. AnnaDubr[19.Окт.2017]
3. gusman-1968[19.Окт.2017]
4. nuznaev[19.Окт.2017]
5. semah[19.Окт.2017]
6. faker_ko[18.Окт.2017]
7. qwertry[18.Окт.2017]
8. Nordmansvg[18.Окт.2017]
9. irek[18.Окт.2017]
10. 777777729[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
