Поток-1 - Форум медтехников
Понедельник, 22.Май.2017, 22:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Поток-1 (Греется резистор)
Поток-1
ReapperДата: Среда, 24.Июл.2013, 14:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Есть прибор Поток-1 2007 года. При работе на токе выше 35 мА начинается греться резистор R1 (вроде как 2Вт). Показания миллиамперметра на приборе совпадают с показанием тестера, но максимальный ток достигает 115 мА. В чем может быть причина?
rushnДата: Четверг, 25.Июл.2013, 04:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Саянск
Чей прибор-то? Схема есть ?
YurkevichДата: Четверг, 25.Июл.2013, 11:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 468
инженер-наладчик
выборг
А как ток мерял? Чтобы на 500 омах (эквивалент пациента) выдать 115 мА, блок питания должен, с учетом падения на R1, выдавать вольт 120.
ReapperДата: Четверг, 25.Июл.2013, 17:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
прибор если не ошибаюсь г.Екатеринбург, схема вот:
ReapperДата: Четверг, 25.Июл.2013, 17:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
ток мерил просто воткнув тестер в разъемы для кабелей к пациенту, в больше степени делал это для того чтобы оценить правильность показания миллиамперметра (хот тестер тоже может врать)
YurkevichДата: Четверг, 25.Июл.2013, 18:06 | Сообщение # 6
инженер-наладчик
выборг
Поток, как и другие гальванизаторы, проверяют подключив вместо пациента эквивалент - как правило резистор, сопротивлением порядка 500 ом У нас так метролухи "просто воткнув тестер в разъемы для кабелей к пациенту" забраковали кучу Потоков с написанием "телеги" в адрес медтехников.
ReapperДата: Четверг, 25.Июл.2013, 18:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
тут больше вопрос не в правильности показаний, а по какой причине греется резистор.
AlexiumДата: Четверг, 25.Июл.2013, 18:55 | Сообщение # 8
Глобальный вопрос biggrin - тут требуется знание законов Ома, а это не каждому дано. wink
Предположим, на нем выделяется большая мощность при протекании электрического тока - во как!
rushnДата: Пятница, 26.Июл.2013, 06:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Саянск
С2 без утечки ?
OllemedДата: Пятница, 26.Июл.2013, 17:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 106
Многоуважаемый Reapper, несмотря на подсказку от Yurkevich, ты закоротил выход своим прибором и греешь т.о. атмосферу током КЗ.
Прозвони тиристор на предмет КЗ, в случае его пробоя напряжение с "+" вывода диодного моста через резисторы R1, R3 поступает на его "-" вывод; предохранитель F2 при условии соответствия номинальному должен был сгореть.
Цитата (rushn)
С2 без утечки ?
shok
YurkevichДата: Суббота, 27.Июл.2013, 12:58 | Сообщение # 11
инженер-наладчик
выборг
тиристор не при чем. Он, при работе, и должен быть открыт, т.к. является защитой от неправильного включения аппарата. Скорее всего - неисправность переменного резистора (уменьшение сопротивления) из-за КЗ части витков
AlexiumДата: Суббота, 27.Июл.2013, 13:06 | Сообщение # 12
Коллеги! Давайте закроем эту тему. А то получается как в анекдоте про лампчку - сколько нужно медтехников чтобы проверить (отремонитровать) Поток-1? biggrin
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[МастерБаку (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
