Форум медтехников » Информационный раздел » Организация деятельности Медтехников » Что небходимо сделать для ввода в эксплуатацию ФТ-аппарата ? (Просьба подсказать, что небходимо сделать для:ввода в эксплу)
UsermedtehДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 23:32 | Сообщение # 1
врач
Просьба подсказать, unknown что небходимо сделать для:
ввода в эксплуатацию Транскраниального Электростимулятора "ЭТРАНС-2"
(ЯДО.289.001 ТУ, Ярославский радиозавод, 93/199-31) 1993 года выпуска.
До этого физиоаппарат был в моём личном пользовании.
Сейчас хочу использовать его, как врач-физиотерапевт,
по Договорам возмездного оказания услуг с физ. лицами
в физиотерапевтическом кабинете.
Какими необходимыми документами (подробно),
должен обладать этот физиотерапевтический аппарат ?
Что "любит" проверять здравнадзор, к чему "цепляется" ? diablo
Приблизительно, о какой сумме может идти речь
для ввода аппарата в эксплуатацию ?
Может кто из "местных" ребят знает куда обратиться ?
Игорь Викторович,врач
rostov_med_service@ctsnet.ru
г.Ростов-на-Дону
YurkevichДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 10:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
20-ти летний аппарат! О каком вводе в эксплуатацию может идти речь если Вы им уже пользуетесь? Передачу самого аппарата (железа) медучреждению можно оформить как покупку, аренду, дарение и т.д. А далее: соответствует ли он перечню (профилю) услуг кабинета?; имеется ли на аппарат сертификат?; прошел он поверку? кем будет обслуживаться? Да и здравнадзор и другие контролирующие органы не будут в восторге от такого "антиквариата" Медучреждения списывают работающие аппараты, которым по 10 лет или больще, ссылаясь на указания вышестоящего начальства
UsermedtehДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 12:11 | Сообщение # 3
врач
Меньше эмоций, дядя ! drinks
Ни о какой "... передачу самого аппарата" речь не идёт.
По ходу, Вы плохо читали мой вопрос.
"... соответствует ли он перечню (профилю) услуг кабинета"
В мед.лицензии заявлена и реализована нормативно "физиотерапия"
Мой аппарат старый, но ЕСТЬ здесь:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ (по состоянию на 1 января 1996 г.)
С паспортом и проч.. РУ и СС тогда не выдавали. (это так, на секундочку biggrin )
А что, есть что-то офиц. норматив с конкретным запретом на использование после скольки-то лет ?
У нас по поликл. старого ФТ-говна в физиокаб. полным-полно (ещё, наверное, Сталинской эпохи !)
Вы конструктив предложите (... прошел он поверку? кем будет обслуживаться?),
а "обсерить" dance2 что угодно, я и сам могу.
Спасибо
Сообщение отредактировал Usermedteh - Воскресенье, 24.Ноя.2013, 15:37
YurkevichДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 17:17 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
выборг
Если это ваш физиокабинет - приносите и пользуйтесь. Если частный - решаете с руководством. Есть старые. но действующие "Правила ввода в строй, категорирования, ...... списания...." (длинющее название в несколько строк) где сказано: ...аппарат, выработавший установленный изготовителем срок эксплуатации .... подлежит списанию. Продление срока эксплуатации (порядка 10% от установленного).... - решением комиссии (в состав которой должны входить компетентные в области эксплуатации, ремонта ... специалисты). Если после продления срока из-за неисправности аппарата что-то серьезное произойдет, то члены комиссии несут ответственность.
"У нас по поликл. старого ФТ-говна в физиокаб. полным-полно (ещё, наверное, Сталинской эпохи !)" - и как оликлиника получила лицензию и проходит проверки?
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ (по состоянию на 1 января 1996 г.) " - А постарее, с ятями и ижицами нет?
МВРДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 01:31 | Сообщение # 5
Чтобы Вы на законных основаниях могли в медицинских целях, осуществляя медицинскую деятельность, пользоваться МТ, в частности ФТ аппаратами, как в государственных ЛПУ, так и частных, эта МТ должна быть включена в Перечень средств материально-технического оснащения для осуществления заявленной при лицензировании медицинской деятельности конкретного ЛПУ. В Вашем случае: в виде его дополнения к уже имеющемуся, составленному и утверждённому на момент лицензирования вашего (частного) ЛПУ ...
Физиотерапия - это общее понятие - должно быть перечисление видов физиотерапевтического воздействия и перечень предназначенного для этого МТ ... При внедрении вновь заявленных медицинских методик (с применением или без применения МТ) нужно дополнение к ранее полученной ЛПУ лицензии на осуществление медицинской деятельности ...
Личной МТ можно пользоваться исключительно! только для личного применения!.
Лицензируемое ЛПУ может использовать МТ, принадлежащее частному лицу, только на законном основании: купив по договору купли-продажи эту МТ у него; взяв в аренду по договору аренды; приобретя её по договору дарения ... После чего, ЛПУ обязано узаконить его использование в своих медицинских целях, в Вашем случае, пройдя процедуру дополнения к(основной) лицензии ... (при этом вам укажут в лицензионном комитете все организационные и технические требования, которым должна соответствовать согласно медицинским методикам вновь представленная вами МТ). В ином случае использование вашим ЛПУ неузаконенного МТ уголовно наказуемо! (попробуйте совершить медицинскую ошибку при оказании медицинских услуг пациенту - сразу же узнаете всё, и это будет стоить для ЛПУ и Вас очень и очень дорого! ...).
О вводе в эксплуатацию МТ см. специальную тему в подразделе: "Организация деятельности Медтехников".
Ввод в эксплуатацию МТ производится её владельцем /или пользователем/ (с привлечением технических специалистов или без их привлечения) каждый раз:
- при первоначальном приобретении МТ;
- после передачи (продаже) этой МТ новому владельцу или пользователю;
- при перемонтаже на новое технологическое место у своего владельца (пользователя) (не путайте с перемещением МТ, хотя в частных случаях это бывает одно и тоже) ...
Про условия недопущения МТ к (дальнейшей) эксплуатации и(или) её списании есть тоже тема в этом же подразделе: "Формулировки технического заключения для списания МТ" ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 26.Ноя.2013, 00:22
UsermedtehДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 02:24 | Сообщение # 6
врач
МВР, Спасибо за развёрнутый ответ.
т.е получается практики применения ст.779 п.2 ГК РФ
при оказании физиотерапевтических услуг - нет ?
(я имею в виду связку:
диплом, серт. по физио. + свой, на Договоре, поверенный ФТ-аппарат)
Жаль.
МВРДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 10:08 | Сообщение # 7
Да нет, как раз взаимоотношения между врачом (ЛПУ) и потребителем его медицинских услуг (пациентом) регулируются согласно ст. 779 п.2 ГК РФ - по договору оказания ответственных медицинских услуг! А вот медицинская деятельность врача (ЛПУ), согласно Закона РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" - лицензируемая деятельность. Т.е. к ней в целях гарантированного оказания безусловно качественных медицинских услуг предъявляются определённые требования по обеспечению их качества и гарантии этого качества и безопасности оказания услуг!
Государство как может жалеет свой народ ... Да и по человечески это правильно!
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 26.Ноя.2013, 00:26
UsermedtehДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 11:41 | Сообщение # 8
врач
" ... ответственных медицинских услуг " ? А шо зэ такэ ??? shok
Статья 779. Договор возмездного оказания услуг
1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, bye2 медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.
mail1
Как следует из статьи 779 ГК РФ, в основе исполнения услуги лежит задание заказчика. Требований к содержанию и форме такого задания закон не содержит. Зачастую на практике заключение договора возмездного оказания услуг происходит без оформления подобного задания, а характер услуги, ее объем и сложность самостоятельно определяются исполнителем. Например, при оказании различных медицинских услуг конкретный вид и объем услуги определяются исходя из состояния пациента и поставленного ему диагноза. dance2
Сообщение отредактировал Usermedteh - Понедельник, 25.Ноя.2013, 15:01
МВРДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 17:39 | Сообщение # 9
... медицинскую деятельность, которая осуществляется на основании лицензии ... по договору возмездного оказания медицинских услуг ...
... "ответственных" - это означает, что врач (ЛПУ) полностью отвечает за результаты своего лечения, а так же, ЛПУ полностью несёт ответственность и в том случае, если в ЛПУ обвалился потолок на пациента во время его приёма врачом, или упал бестеневой светильник на тело пациента во время операции ... И множество-множество других случаев, а не только связанных с врачебной ошибкой ...
evvenДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 03:14 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Тема закрыта по просьбе автора....
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
