Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Показания встр. измерителя мощности ЛТА "Узор-3К" ([ok])
dauДата: Среда, 05.Фев.2014, 13:16 | Сообщение # 1
Барнаул
Показания встроенного измерителя мощности лазерного терапевтического аппарата "Узор-3К"
(выпуск 2009г., Медико-технический лазерный центр, г. Калуга)
При подключении к одному и тому же аппарату "Узор-3К" различных блоков излучения типа ИК-0,89 встроенный измеритель мощности аппарата показывает различные, существенно отличающиеся значения. К примеру, на частоте 600 Гц показания средней мощности изменялись от блока к блоку от 0,12 до 0,75 мВт.
Те же блоки излучения, подключенные к другому аппарату, дают точно такие же значения. Очень похоже, что лазеры блоков излучения теряют мощность.
Подскажите, какое минимальное значение мощности допустимо для нормальной работы аппарата (чтобы на самом деле лечить, а не просто водить излучателем по пузу :-) )? Или что должен показать измеритель мощности для нового аппарата?
Поделитесь знаниями, пожалуйста!
В прилагаемой инструкции никаких упоминаний о значениях почему-то нет. Задавал этот вопрос продавцу аппаратов и обслуживающей организации. Ничего вразумительного ответить не смогли. Фирма-изготовитель на запрос по электронной почте пока не ответила.
Сообщение отредактировал dau - Пятница, 07.Фев.2014, 12:48
Anakonda2aДата: Среда, 05.Фев.2014, 17:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Все полупроводниковые лазеры со временем теряют мощность. Срок службы определяется в часах и на некоторые излучатели он достигает всего 100-150 часов. Обычно меняю когда мощность падает процентов на 10-15 от паспортной (если в паспорте на этот счет ничего нет) или когда не проходит поверку.
dauДата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:45 | Сообщение # 3
Барнаул
Производитель аппарата ответил на запрос (за что ему огромное спасибо!):
средняя мощность излучения лазера определяется как произведение импульсной мощности лазера (для ЛПИ-120 по паспорту 10Вт), длительности импульса излучения лазера (120нс) и рабочей частоты аппарата (т.е. частоты повторения импульсов). Так, например, на для частоты 600 Гц имеем среднюю мощность излучения:
10Вт*120*10-9с*600Гц=0,72мВт
Тема закрыта
МВРДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 02:18 | Сообщение # 4
Пространственная структура лазерного излучения полупроводниковых лазеров типа ЛПИ представляет собой приплюснутый конус, причём у каждого лазера свой угол конусности и своё угловое отклонение оси излучения от оси корпуса лазера. Пространственная же плотность излучаемой лазерной энергии представляет собой приплюснутый факел. Поэтому на поверхности выходной линзы измеренная мощность лазерного излучения одна, а уже на некотором расстоянии меньше: - если по оси излучения, то где-то пропорционально квадрату расстояния от точки излучения до точки измерения. А т.к. у блоков лазерного излучателя разное расстояние от точки излучения до рабочей поверхности измерителя, то при одной и той же излучаемой мощности результаты измерения у них разнятся, а при угловом отклонении вектора излучения от оси измерителя разница в измеренной мощности становится ещё больше ...
Также из-за углового отклонения "пятно" энергии может не полностью находиться на рабочей поверхности измерителя, что в купе с некоторым отражением энергии от входной поверхности измерителя также снижает показания измерения мощности.
Определённое влияние на снижение измеренной мощности, из-за некоторого рассеивания лазерной энергии, имеет и чистота поверхности выходной линзы и рабочей поверхности измерителя ...
Прочистив оптические элементы, попробуйте в процессе измерения мощности несколько повращать вокруг оси корпуса, понаклонять и посмещать блок лазерного излучателя, помещённого на рабочую поверхность измерителя ...
Это ведь только оптико-механические причины, есть и электрические ...
pavelps85Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 15:23 | Сообщение # 5
на аппарате АЛТ УЗОР 1990 г.в. при нажатии кнопки пуск загорается работа но не гаснет светодиод готов и нет индикации мин макс.
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
