  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » О пьезоэлементах к излучателям УЗТ 1.01, УЗТ 1.07, УЗТ 1.08 (Восстановление пьезоэлементов, адреса поставщиков)
genvikДата: Пятница, 16.Янв.2009, 19:13 | Сообщение # 1
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
У кого-нибудь были успешные попытки восстановления пьезоэлементов, или, как я их называю, "пятачков", для излучателей ИУТ 0.88-4.04Ф аппаратов УЗТ.
Поделитесь, пожалуйста, опытом или секретом.
bordor1Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 09:40 | Сообщение # 41
Кемерово
Я в свое время восстанавливал очень успешно напыление на пьезоэлементах TurUsi-50, УЗ1.01, THOMEX, ВУЛКАН. Первый слой на абсолютно голую керамику химическим способом при помощи азотнокислого серебра. Потом наращивал гальваникой. Результат был отличный. Работали по несколько лет. Но это очень муторное занятие. И было это более 15 лет назад.
ФроловДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:08 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 33
Дмитров
Можно на излучателях УЗТ 1.01 заменить кабель РК-75 на РК-50?
SmookДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 09:22 | Сообщение # 43
специалист по принадлежностям
Волжский
Quote (Фролов , Вчера))
Заменить можно. На величине сигнала это практически не отразится.
Spektron46Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 12:20 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 30
у меня был узт 1.07 с таким дефектом- на маленьком излучателе при включении обжигает. Причина была в резиновой прокладке между таблеткой
и зажимом, оказалось что прокладка имела малое сопротивление при прозвонке омметром и вледствие шел нагрев при включении.Заменил на другую.
reneДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:10 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Это типа ч/з утечку по резине, на этом участке падение напряжения и как следствие выделение активной мощности ( и насколько там большой ток? - мизерный и это паралллельная цепь утечки относительно пьезоэлемента) , и резина так греет головку, что аж горячо? Оч. сомневаюсь. Обычно разогрев происходит из за плохого контакта м-ду головой и верхним напылением пьезоэлемента.
irgitkaДата: Пятница, 24.Май.2013, 11:05 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 30
инженер по Р и Э медоборудования
Не работает УЗТ 1.3.01 Медтеко. Проверял излучатели на другом, Пишут неисправность. Но заведово исправные излучатели на моем тоже не работают. Кто-нибудь помогите со схемой и советом, что делать.
VisitorДата: Пятница, 16.Авг.2013, 08:42 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Подскажите, пожалуйста, где приобрести пьезоэлементы на частоту 2,64 МГц диаметром 13 мм????
med57Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 09:07 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Подскажите, пожалуйста, распайку разъёма излучателя ИУТ0,88-4,04Ф.
Сообщение отредактировал med57 - Среда, 06.Ноя.2013, 09:07
genvikДата: Суббота, 14.Дек.2013, 08:38 | Сообщение # 49
Имеется ввиду разъём в аппаратах УЗТ 1.07 и 1.08???
reneДата: Среда, 29.Апр.2015, 13:53 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Visitor, приобретаю в Воронеже, все диаметры и качество достойное.
reneДата: Среда, 29.Апр.2015, 13:56 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
genvik, непонятно. В чём проблема распайки разъёма BNC или тоже самое СР-50? Экран и центральная жила.
reneДата: Среда, 29.Апр.2015, 14:00 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
genvik, и есть готовые провода BNC-BNC разных длин. Один конец обкусываете и его распаиваете в ручке излучателя, а второй BNC подключаете к аппарату.
med57Дата: Среда, 29.Июл.2015, 09:55 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
В паспорте к излучателям для узт 1.01Ф ЭМА указаны значения выходных напряжений для различных значений мощности. Подскажите, это действующие значения напряжений, т.е. мерить нужно на переменке? unknown
Благодарю за Ваш ответ.
yblod5Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 12:21 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 715
да,через тройник ответвитель электронным вольтметром, либо осциллографом
med57Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 15:21 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
yblod5, я измеряю цифровым осциллографом-амплитудное значение значительно больше указанных в таблице, но есть такая функция у него - измерение RMS (то есть среднеквадратического значения)-по нему значения примерно совпадают. Правильно ли смотреть по этому измерению?
Сообщение отредактировал med57 - Четверг, 30.Июл.2015, 15:21
yblod5Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 00:32 | Сообщение # 56
да, на непрерывном и без модуляции
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 31.Июл.2015, 00:40
igorgrДата: Среда, 05.Авг.2015, 18:43 | Сообщение # 57
инженер по ремонту мед.оборудования
Бердск
поменять пьезо элемент ,пятачок по краю износился .
LemniskataДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 18:20 | Сообщение # 58
студент
Курск
Подскажите, пожалуйста, почему в схеме аппарата УЗТ 1.01Ф нет формирователя прямоугольных импульсов?
Alhimik11Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 11:21 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 70
Архангельск
УЗТ 1.01Ф 2009г. После включения и установки всех параметров, через некоторое время гаснет индикатор выход, если слегка приложиться по корпусу, все приходит в норму на некоторое время или до окончания процедуры! чем ниже интенсивность тем чаще гаснет. unknown Может кто сталкивался. Все пропаивал и не раз, менял кнопки и часы.
s_igor_lДата: Среда, 23.Дек.2015, 10:05 | Сообщение # 60
электромонтажник
Иркутск
Вернусь к восстановлению пьезиков. Поначалу (в начале работы в мед.) сыграл энтузиазм и решил восстанавливать, однако возраст и опыт подсказали отдать изношеный пьез на анализ в серьезную лабораторию. Результат: внутри (контакт с проводом)- серебро, снаружи (на пациента)-титан. и как говорил Карлсон "что-то мне так домой захотелось". Все разумно и логично. При елозении по кожным покровам какой-никакой, но износ, поэтому хим. серебро и не держится долго, вакуумным распылением чуть дольше. А с титаном все серьезней. Чтоб напылить его в вакууме нужно довести его до температуры кипения. Кто может, пробуйте.
reneДата: Среда, 13.Янв.2016, 11:13 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Alhimik11, схему и приборы в руки, когда не работает, найдётся участок и элемент нерабочий.
reneДата: Среда, 13.Янв.2016, 11:19 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=550996
reneДата: Среда, 13.Янв.2016, 11:23 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
igorgr, откручиваете прижимную гайку, старый в мусор, устанавливаете новый, прижимную резиновую и пластмассовую гайки на старое место, закручиваете с чувством меры алюминиевую гайку со шлицами и ву аля!
reneДата: Среда, 13.Янв.2016, 11:26 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
med57, данные , правильно Вы предположили, среднекв., измеряемые тестером.
art67Дата: Среда, 17.Фев.2016, 16:10 | Сообщение # 65
врач физиотерапевт
мы часто находим все запчасти здесь
http://www.kaskad-fto.ru/
Artur
vektor33Дата: Среда, 13.Июл.2016, 20:29 | Сообщение # 66
Вязьма
ну востановишь ты его и дальше приедит метролог, и вся работа на смарку. Так лучше новый ставить
AkbaurДата: Четверг, 21.Июл.2016, 09:11 | Сообщение # 67
Приобрел на днях по случаю УЗТ 1.01Ф. Нога болит, пятка. По рентгену сказали - выраженная пяточная шпора, снимок зажилили (на галоидное серебро они их сдают, что ли :)) Из назначенных процедур, ультразвук и лазер. Последний на шпору никакого влияния, я так думаю не оказывает, а ходить на процедуры - работа не позволяет, да и поликлиника у чертовой матери. Вы много раз, вероятно, проводили такую процедуру и уже знаете что к чему. Какова схема лечения? Ну, хотя бы, как часто надо делать ультразвуковую процедуру - каждый день, через день.... Я её уже один раз провел в течение 15 минут, как в паспорте указано... Было забавно, на максимуме в непрерывном режиме уже через 5 секунд ногу ломить начинает, ухожу в импульсный. Делаю в ванночке через воду.... прислоняю плотно, как заболит немного отвожу в сторону (отслоняю :)).
AkbaurДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 18:58 | Сообщение # 68
А у меня все равно действующие значения гораздо больше паспортных, примерно раза в два, меряю осциллографом. Может быть измерять нужно только одну полуволну (положительное значение) ?
Сообщение отредактировал Akbaur - Вторник, 23.Авг.2016, 15:21
vwДата: Четверг, 02.Мар.2017, 14:46 | Сообщение # 69
Курск
Подскажите, пожалуйста, аппарат УЗТ 1.01Ф ЭМА при включении индикатор выхода загорается на 1 секунду и гаснет, кабель и пьезоэлемент рабочие, проверил и подключал новый излучатель ИУТ 0,88-4,04Ф, такая же картина unknown
HotbrainДата: Четверг, 21.Дек.2017, 10:21 | Сообщение # 70
Стерлитамак
У нас часто бывает такое что за 2 недели истерают пьезоэлемент до дыр, мы пробовали покрывать цапонлаком аэрозольным лаком мощность снижается но в пределах. кто как борится с этой ситуацией?
rodnmuzvnДата: Четверг, 26.Апр.2018, 15:52 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Есть в остатке 2-а новых пьезоэлемента (ПЭ) от УЗТ 1.01Ф. Сейчас эксплуатируются медтековские УЗТ 1.3.01Ф. В их головках стоят резисторы, даже неясно, где внутренний контакт ПЭ, внутренняя поверхность ПЭ контактирует с внешней. А вот в старых 0.01Ф головках внутренняя поверхность незначительно меньше по площади наружной.
Пробовал ли кто ПЭ с 0.01Ф приспособить для медтековских 1.3.01Ф?
Правда, эти УЗТ работают на частоте (как и в 1.01Ф) 0,88 МГц, и на третьей гармонике.
EwgenyДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 13:07 | Сообщение # 72
Радиоинженер
Цитата lis63 ()
Больше двух месяцев ни на одном излучателе серебро не продержалось
Профессионалы, просветите, пожалуйста, у меня "противопоположный" случай: в домашних условиях 2-а года 2-а раза в неделю по 15-20 мин эксплуатировал пьезоэлемент тА7.124.006-03 d25х2,4 к УЗТ-1.01 0,88мГц. Напыление сохранилось в идеальном состоянии, но ...
Периодически проверял "силу кипения" спирта (достаточно было просто большой капли воды). Недавно обнаружил существенное уменьшение этой "силы кипения", причём причина в пьезоэлементе, а не в аппарате. Уже купил новый пьезоэлемент для замены.
Вопрос: по вашему опыту какой обычно ресурс (срок эксплуатации) у этих элементов?
Что является причиной их деградации (Старение? Попадание вазинина / гидрокортизона в микротрещины керамики? Что еще ...)?
Можно ли восстановить их свойства при том, что покрытие цело, выглядит идеально?
P.S. Мне, как новичку Форума, новую тему не получается создать, поэтому пишу здесь, извините.
(А в ней, в специализированной, и надо писать - см. Правила создания тем на Форуме!)
МВРДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 15:17 | Сообщение # 73
Ewgeny, все ответы на Ваши вопросы есть в специализированых (и не только) темах: http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[УЗТ] про терапевтические аппараты для УЗТ-терапии.
Вам остаётся их самостоятельно прочитать ...
EwgenyДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 16:47 | Сообщение # 74
Радиоинженер
Спасибо за совет. Всё это я читал прежде чем спрашивать. Но ответов на свои вопросы не увидел.
Понял, что их нет или это секрет. )))
kit322Дата: Пятница, 23.Июн.2023, 04:36 | Сообщение # 75
no
Kirensk
У кого-нибудь есть схема подключения разъёма излучателя ИУТ-0.88-1.05?
aa
58169431Дата: Пятница, 28.Июл.2023, 04:59 | Сообщение # 76
Литва
Ашхабад
Гальваника. Мелкодисперсный графит. Покрытие 100-200 мкм. После установки пьезоэлемента покрытие 1-2 слоя лак MAXI глянцевый. Работает годами.
42431GJ53
svromДата: Вторник, 03.Окт.2023, 14:30 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 33
Одесса
Причина - работа излучателя на воздух, и отсутствие ОС в аппаратах!!!
  • Страница 2 из 2
1. Автомат для мойки и д...[МВР (20.Апр.2024)]
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
