Аппарат для СМВ-терапии ЛУЧ-4 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 05:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат для СМВ-терапии ЛУЧ-4 (Проблема с аппаратом СМВ)
shuhaДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 11:33 | Сообщение # 1
Всем привет!!!
После включения реле-таймера все ок, но стоит мне нажать на кнопочку мощности 0-5W или 0-20W, сразу ваттметр зашкаливает при минимальных значениях потенциометров. При этом головка нагревается как положено. Контакты хорошие, обрыва нет.
Что это может быть? Почему так происходит? По темам пробежался и ничего похожего на форуме не нашел.
DimitriusДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 22:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 398
Сумы
Проверьте резистор МОЩНОСТЬ !
Что? Где? Когда? mad
Смотрите плату стабилизатора тока, там есть реле и пара подстроечных резисторов. Проверьте срабатывание этого реле и коммутацию его контактов.
shuhaДата: Вторник, 15.Июл.2014, 09:58 | Сообщение # 3
Резистор мощность проверял, работает ...
А вот плату стабилизатора тока не проверял редеющем и резики
shuhaДата: Вторник, 15.Июл.2014, 09:59 | Сообщение # 4
То есть релюшки и резики...
VitalikMEDДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
Ахтырка
резюк мощность или на него не то приходит. нужно смотреть цепочку к резистору мощность.Или что то пробило или контакт
vadmorozДата: Пятница, 25.Июл.2014, 09:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 214
Смотри резистор R8 и R9 в высоковольтном стабилизаторе тока
Andrei159Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 12:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Пермь
У меня на подобие проблема ,только нет нагрева и на 5 W стрелка до конца шкалы не уходит. Подстраивал сопротивление ,стрелка стала доходить до половины шкалы, но нагрева нет.
В чем может быть проблема ?
Сообщение отредактировал Andrei159 - Воскресенье, 24.Авг.2014, 12:46
Страница 1 из 11
1. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
2. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (29.Май.2017)]
3. Флоюрограф ФЦ-01[Alex70tt (28.Май.2017)]
4. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
5. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
7. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
8. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
9. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
