Компрессор Эком DK50 2X2V/110 с осушителем - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 04:11
Страница 1 из 41234»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессор Эком DK50 2X2V/110 с осушителем
DillerДата: Среда, 20.Авг.2014, 19:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Республика Крым
Добрый день!Интересно мнение коллег-компрессор подключили к дополнительному ресиверу-двум кислородным баллонам(по 50л каждый) biggrin В процессе эксплуатации как это навредит компрессору?
МастерБакуДата: Среда, 20.Авг.2014, 19:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9809
Азербайджан
Баку
зачем ? чего хотели этим добится ? извращение какое-то shok .
ресурс исчерпается в несколько раз быстрее.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Авг.2014, 20:36
DillerДата: Среда, 20.Авг.2014, 19:57 | Сообщение # 3
Республика Крым
это я столкнулся в поликлиннике-главврач уверяет что компрессору только лучше( хотя по его словам уже несколько раз ремонтировали т.к.попался неудачный biggrin )я ему объясняю что проблема в балонах!сейчас работает на один мотор-второй залило конденсатом из осушителя! я так понимаю сдох силикогель!
МастерБакуДата: Среда, 20.Авг.2014, 20:02 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
rofl
тоже бред!
МастерБакуДата: Среда, 20.Авг.2014, 20:09 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
это компрессору
Цитата Diller ()
попался неудачный
главврач, жалко компрессор ! shok
в этой истории два дурака и баллонов тоже два ... biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Авг.2014, 20:37
serg006Дата: Среда, 20.Авг.2014, 20:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 366
стомтология
сургут
КСТАТИ , ДА . Тут один оригинал купил 110 л ресивер , а мотор двухгоршковый один ......и эта конструкция проработала всего 4 года ....при том работала на два кресла и только на турбины. на угловые
стоят электромоторы
т.к что проклятые буржуины все просчитывают.....
DillerДата: Среда, 20.Авг.2014, 23:47 | Сообщение # 7
Республика Крым
тоже бред!
как-же бред mad когда открутил шланг подачи воздуха с нерабочей головы-попер конденсат в виде белой жидкости!внутри цилиндры и поршни закисшие,и полно мачмалы!!!
МастерБакуДата: Среда, 20.Авг.2014, 23:54 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
и каким образом
? на выходе головы стоит обр клапан , на входе в ресивер тоже стоит обр клапан. ищите источник в другом месте.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Авг.2014, 00:03
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 270
Цитата Diller ()
Добрый день!Интересно мнение коллег-компрессор подключили к дополнительному ресиверу-двум кислородным баллонам(по 50л каждый) В процессе эксплуатации как это навредит компрессору?
Навредит, вам уже ответили:
Цитата Diller ()
это я столкнулся в поликлиннике-главврач уверяет что компрессору только лучше( хотя по его словам уже несколько раз ремонтировали т.к.попался неудачный )я ему объясняю что проблема в балонах!сейчас работает на один мотор-второй залило конденсатом из осушителя! я так понимаю сдох силикогель!
С какого перепугу ему лучше он объяснил?
тоже бред!
Не бред, это действительно так. Ниже поясню...
Цитата Diller ()
как-же бред когда открутил шланг подачи воздуха с нерабочей головы-попер конденсат в виде белой жидкости!внутри цилиндры и поршни закисшие,и полно мачмалы!!!
Дело было так:
компрессор работал с нарушением режима работы (превышение расхода потребителем). Две колонны осушителя, работающие попеременно должны определенное время находится в режиме регенерации (когда из колонны стравливается воздух с конденсатом в атмосферу), но т.к. расход был повышенным, адсорбент (это не селикогель) не успевал сушиться и постепенно механически разрушался в пыль (это то "молоко"), далее пыль забивала удерживающее адсорбент сито и забивала клапана сброса. Конденсат всё больше и больше накапливался в колоннах усугубляя ситуацию. Воздушное сопротивление в колоннах всё росло. И в один прекрасный момент правая (т.к. она включается второй с задержкой) компрессорная голова отключилась по току (там автомат стоит). В этой конструкции с осушителем с двумя колоннами нет отдельного клапана разгрузки компрессорных головок (сброс давления происходит через одну из колонн в режиме регенерации). Осталась работать только левая голова. А конденсат попадал в правую головку из колонн (она работала как ресивер, и воду выдавливало из неё обратным потоком), т.к. обратного клапана из головы в осушитель нет.
На выходе из головы не стоит, см. выше.
Итак: адсорбент - заменить, электромагнитные клапана - почистить, обратные клапана - проверить, компрессорные головы - проверить.
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 14:09
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:41 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
На выходе головы, в самой голове есть обратный клапан. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Авг.2014, 14:42
bigДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:48 | Сообщение # 11
Передовик
У вас сообщений: 1162
Diller, если баллоны включены в линию выхода воздуха из ресивера компрессора и климатические условия эксплуатации компрессора соблюдаются, никаких проблем не будет.
Сомневающимся советую внимательно прочесть Инструкцию.
Обсуждаемый компрессор с осушителем М2 имеет Непрерывный режим работы S1.
Вопрос: сколько установок "питает" компрессор ?
Вопрос к andruka: если обратных клапанов после голов нет, то что же изображено под номером 58 на странице 9 Инструкции ?
Силикогель - это тоже адсорбент. Но, скорее всего, здесь применяется алюмогель.
1prohindeiДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 147
Руководитель СЦ
Наша обширная практика диагностики и ремонтов компрессоров ЕКОМ показывает, что при "извращенной" эксплуатации возможен и такой печальный результат. Жижу можно обнаружить и в картере и в цилиндрах и в сушках - агрегат успел поработать как насос...Не суть, здесь нужна подетальная диагностика агрегатов, содержимого коробки управления и всех узлов сушки. Прикидываете стоимость узлов для замены, стоимость работы, примерный ресурс изделия после ремонта - пусть заказчик определит, есть ли резон оживлять "труп"? Его проблема прежде всего - компрессор требует наблюдения и ухода! Каждый случай "уникален", но по Monzun придётся менять всё. Главврача обсуждать нет смысла - дилетант по теме...
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 15:28 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
big, компрессор сдохнет ! 20-30 л для 50-60 л /мин - это максимум. Больше уже умный не поставит.
bigДата: Четверг, 21.Авг.2014, 16:03 | Сообщение # 14
Передовик
МастерБаку, по Вашему словаки не умны, если имеют модель DK50 2V/110/M2 ?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:39 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
пусть имеют , но покупать её для стоматологии крайне не советую.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:41 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
Цитата big ()
Чтобы не было пи~дежу, делай всё по чертежу.
и отключай мозги. biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:43 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
а почему вопрос ? у него ведь
пусть пашет без остановки ! biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:52 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
andruka, Diller, дайте чертёж головы - я вам покажу где там клапана стоят.
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:58 | Сообщение # 19
МастерБаку, Вы сами с собой разговариваете и над этим смеётесь?
Ещё раз повторю:
Внимательно читаем: не в голове, а после головы обратного клапана нет.
То что в голове естественно есть мембраны.
Кто бы спорил. Да, но при заданном расходе не превышающим значение по паспорту. Верно?
Отвечаю: вы смотрите новую инструкцию. Дабы избежать таких неприятностей на заводе стали устанавливать обратный клапан.
2008 год:
2011 год:
2013 год, тут уже устанавливают обратный клапан:
Я не люблю груши. А яблоко это фрукт.
В колонны засыпан не силикогель.
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 18:01
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:05 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
andruka, я просил чертёж головы в сборе а не поршня, кстати в нём стоит впускной клапан.
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:17 | Сообщение # 21
Всё что надо для разъяснения я уже выложил.
Хорошо, выкладываю, я не вредный. Что вам это даст?
И не забудьте, с чего я начал: "обратного клапана из головы в осушитель нет. "
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 18:20
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:26 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
вот теперь всё видно. 7 - выпускной , предотвращающий впуск в голову . т.е. обратный клапан в голове.
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:34 | Сообщение # 23
вот теперь
Вы невнимательны, смотрите мой пост # 19, там уже был чертеж, он самый первый.
И?
Повторю, не забудьте, с чего я начал: "обратного клапана из головы в осушитель нет."
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 18:36
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 19:07 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
Цитата andruka ()
там уже был чертеж
но там не ясно было что , где стоит.
тоже бред!
т.е. что либо обратно в голову из осушителя попасть не может.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Авг.2014, 19:09
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 19:34 | Сообщение # 25
Вы считали,что
т.к
мы выяснили, обратный клапан там не стоит (если бы стоял, как на новой модификации, то действительно конденсат не мог попасть в голову).
Но, то, что вы с упорством называли обратным клапаном в голове, таковым не является. Стоящие там мембраны не являются препятствием для воды. В ситуации неисправности (когда в режиме регенерации колонна остается под давлением, т.к. забит выпускной клапан сброса воздуха и конденсата и правая компрессорная часть отключилась) конденсат с воздухом под давлением (до 0,7 MPa) из колонны постепенно, очень даже неплохо проникает (через щели в отверстии мембран по центру) в правую компрессорную голову и картер. Тем более, что отключение головы замечают не сразу (бывало неделями стоит отключенная).
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 19:37
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 20:08 | Сообщение # 26
Азербайджан
Баку
а что это ?
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 20:35 | Сообщение # 27
а что это ?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 21:09 | Сообщение # 28
Азербайджан
Баку
а на фига они?
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 21:33 | Сообщение # 29
а на фига они?
МастерБаку, я вас уважаю, и вы прекрасно знаете зачем они там )
Если хотите высказать своё личное мнение - пожалуйста! Лично я своё уже высказал, на пальцах объяснил и разжевал.
Я думаю помог тем, кому моя информация была полезна. Всегда рад конструктивному диалогу.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 21:37 | Сообщение # 30
Азербайджан
Баку
andruka, вы прекрасно знаете зачем они там.
bye2 Лично я своё мнение уже высказал, на пальцах объяснил и разжевал.
bigДата: Пятница, 22.Авг.2014, 01:25 | Сообщение # 31
Передовик
Отвечаю. Превышать расход, указанный в паспорте - это не "по чертежу", что приводит к пи-жу и, если я правильно понимаю, некорректной работе системы регенерации адсорбента.
Правильная установка дополнительного ресивера ( баллонов ) может увеличить только время наполнения, но не расход.
Из личного опыта. В кабинете ортопеда стоял Ekom без осушителя с ресивером 5 л ...
Хозяин отказывался покупать другой компрессор, - просил более бюджетный вариант.
Я добавил ресивер 24 л: ортопед жаловаться перестал.
DillerДата: Пятница, 22.Авг.2014, 01:47 | Сообщение # 32
Республика Крым
Реанимировал компрессор! Почистил голову,обратные клапана(пропускали и поэтому вся гадость шла в голову)выкинул закисший адсорбент,прочистил электромаг.клапана сброса- все заработало нормально.что меня удивило - в одной колоне под ситом ыло полно шариков адсорбента! Наверное сито как то сдвинулось и под него попал адсорбент.Новый адсорбент засыпать врач не захотел-после таких поломок сказал что лучше будет спускать конденсат biggrin
bigДата: Пятница, 22.Авг.2014, 02:06 | Сообщение # 33
Передовик
и чаще менять роторы в турбинных наконечниках...
А как из баллонов сливать собирается ?
Если так решили, то и сопло регенерации глуши: зачем лишний воздух терять.
andrew2709Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 10:43 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
при доп.ресивере компрессор будет работать без ударных нагрузок, реже выкл/включаться
с чегой-то ресурс уменьшится?
а вот ПОСЛЕ ресивера можно поставить редуктор с фильтром и влагоотделителем (типа AFR-80)
и тогда турбинкам будет совсем хорошо
Сообщение отредактировал andrew2709 - Пятница, 22.Авг.2014, 15:14
andrukaДата: Пятница, 22.Авг.2014, 12:36 | Сообщение # 35
Всё верно, многие только путают режим работы компрессора и режим работы компрессорной головы, последний никак не может быть непрерывным.
В модели 2x2V это (некорректная работа системы регенерации адсорбента) особенно актуально, четыре головы работают на две попеременно работающие колонны, а когда превышается расход, головы долгое время работают непрерывно и столько "намолотят" воздуха и конденсата, что колонны уже не успевают регенерироваться. отсюда все проблемы...
...и изменить режим работы компрессорной головы, но её общее время работы не изменится.
Да, 5 литров - мало. На заводе это знают, но выпускают, т.к. они дешевле и есть спрос.
Там есть краник.
Нельзя так делать. Там нет разгрузочного клапана. Можно только уменьшить диаметр форсунки.
стоит вот тут в фитинге:
DillerДата: Пятница, 22.Авг.2014, 14:21 | Сообщение # 36
Республика Крым
Дополнительные баллоны перекрыли,все нормально! Всем спасибо за дискуссию!
МастерБакуДата: Пятница, 22.Авг.2014, 20:26 | Сообщение # 37
Азербайджан
Баку
продолжительное время безостановочной работы поршней приведёт к перегреву поршней , колец и т.д. отсюда и износ по цепной реакции.
mutaborДата: Суббота, 23.Авг.2014, 21:48 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 172
good
CherepДата: Среда, 27.Авг.2014, 10:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 190
Частный предприниматель
объясните главврачу что на его BMW тоже можно на первой скорости ездить... но недолго. через 10000 там масла не хера не будет, и в сервис центре ему мотор по гарантии в таком случае не починят.
andrew2709Дата: Среда, 27.Авг.2014, 11:21 | Сообщение # 40
я чего-то не понимаю ?
время работы определяется только объемом потребления, а вот вкл/выкл и ударные нагрузки при этом- объемом ресивера
1. [тестовая] Восстановл...[ЮраВо (21.Окт.2017)]
2. Система вакуумной апп...[abcdif (20.Окт.2017)]
3. Флюороограф ПроСкан 2...[gadzhibekov (20.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
7. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
8. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
9. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dimchik_b[20.Окт.2017]
2. Zhulban[20.Окт.2017]
3. rusves[20.Окт.2017]
4. jendosak1[20.Окт.2017]
5. Kllab[20.Окт.2017]
6. Dmitrian[20.Окт.2017]
7. Bychkovau[20.Окт.2017]
8. tvladilena[20.Окт.2017]
9. Vostoktsk[19.Окт.2017]
10. VladUS[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
