Компрессор Эком DK50 2X2V/110 с осушителем - Страница 2 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 21:24
Страница 2 из 4«1234»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессор Эком DK50 2X2V/110 с осушителем
CherepДата: Среда, 27.Авг.2014, 12:29 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 190
Частный предприниматель
я поражаюсь с наших "Руских", на заводе Эком сидит целый штат инженеров с испытательными стендами, которые разаработали и выпускают много лет компрессоры являющихся одними из лучших в мире, а тут придумывается какие то ресиверы из баллонов, для уменьшения придуманных ударных нагрузок. что это такое Ударные нагрузки?
Головка компрессора должна накачать ресивер за 3...5 мин (грубо) и примерно столько остывать. а так получаетсь пол часа качаем, перегреваемся и пол часа остываем.
Задача ресивера:
- сгладить пульсации от головки на выходе из компрессора
- охладить воздух
- обеспечить компрессор запасом воздуха с необходимым давлением так чтобы головка периодически отдыхала
МастерБакуДата: Среда, 27.Авг.2014, 15:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 9800
Азербайджан
Баку
Эком не самый умный компрессор. И не все дураки - русские.дураков у всех хватает.
levschaДата: Среда, 27.Авг.2014, 21:15 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1351
Сочи(Адлер)
Уважемые кто нить знает,как у Экомовских движков с гереметичностью?,мне тут утопленника двухголового принесли,затопило подвал,так он еще после этого два месяца стоял,короче неделю снимал головки и поршни пока все откисало,маховик поржавел,подшипники тож заклинены,но двигун вроде работает,вот и хотел узнать стоит ли разбирать двигун для профилактики или ограничиться заменой подшипников и чисткой маховика?
goscha-belДата: Среда, 27.Авг.2014, 21:55 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1707
Если менять подшипники, то почему бы и остальное не почистить? blush
МастерБакуДата: Среда, 27.Авг.2014, 21:59 | Сообщение # 45
Азербайджан
Баку
а я думаю что по хорошему надо купить новый компрессор , а этот подари себе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Авг.2014, 22:09
levschaДата: Четверг, 28.Авг.2014, 20:35 | Сообщение # 46
Сочи(Адлер)
твои бы слова да стоматологу в уши... biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 28.Авг.2014, 21:05 | Сообщение # 47
Азербайджан
Баку
дай ему ссылку , пусть почитает. biggrin
CherepДата: Четверг, 28.Авг.2014, 21:41 | Сообщение # 48
Статор мотора можно отнести в мастерскую по ремонту эл.моторов, просушить в печи, проверить мегаомметром сопротивление изоляции, если более 100МОм,то все ок, (если меньше можно пропитать лаком, ну это не факт что поможет), испытать на пробой изоляцию на высоковольтном стенде, померять ток х.х, ток под нагрузкой, температурный режим мотора, вкинув новые хорошие подшипники и поршневую можно с 99% уверенностью сдавать доку. Взять за все эти дела денег, но ему сказать что это все на его страх и риск, я бы гарантии ему не дал. (тока на новые комплектующие).
Можно этими аргументами убедить дока.
Я когда работа на перемотке, такие моторы иногда спасал, но сдавал работу как перемотанный с полной оплатой.
BalamutДата: Четверг, 14.Янв.2016, 09:00 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 112
инженер-физик
ekom DK50 2x2V/110 M2 2011 г.в. стало вышибать один движок. по отдельности работают оба. при работе одного (любого) другой не включить - срабатывает автомат. при запуске с общего выключателя - запускаются оба, но через некоторое время вырубает один и тот же.
Система вроде чистая. Показалось, что через одну колонну осушителя воздух "труднее" ))) проходит.
Немного боязно лезть в колонну осушителя. Там ли проблема? Может кто подсказать?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 09:19 | Сообщение # 50
Азербайджан
Баку
почистите контактор , загрубите защиту.
замените фильтры и осушитель(начинку, нужен диллер) на обоих , продуйте-почистите клапана . замерьте уровень и спектр звука (смартфоном) каждого агрегата в отдельности со снятым входным фильтром , если разница есть - надо менять подшипники ( по времени - надо на обоих , нужен спец монтажный набор ). пока не поздно. если клиент не хочет этого делать - пусть покупает новый.
сколько машин на нём сидит и каких ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Янв.2016, 09:59
BalamutДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:11 | Сообщение # 51
инженер-физик
т.е. нет схемы: сначала посмотри там, если нет, там, потом там... ? ))) всё равно всё разбирать и проверять?
пока запустил без осушителей, посмотреть, будет вырубать или нет.
компрессор на зт магистраль, на ней основные потребители два пескоструя по 80 л/мин. после начала отключений их даже перестали одновременно включать, но проблема осталась.
и ещё вопрос: вентиляторы охлаждения двигателей работают только при их (двигателей) работе? по логике бы постоянно или с задержкой...
andrukaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:37 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 270
почитайте эту ветку, останутся вопросы - спрашивайте:
обсуждение Компрессор Эком DK50 2X2V/110 с осушителем
и обратите внимание на
обратный клапан #1
и
обратные клапана #2
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Янв.2016, 13:54
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:39 | Сообщение # 53
Азербайджан
Баку
обратный клапан и сброс в схеме сохранили ?
Цитата Balamut ()
т.е. нет схемы
почему нет ? как написано - так и делаете , по мере усложнения .
BalamutДата: Четверг, 14.Янв.2016, 14:51 | Сообщение # 54
инженер-физик
клапана #2 присутствуют (могу я их разобрать, почистить? ни разу не сталкивался. чисто механика-пружинка?), их канашно сохранил, а вот #1 отсутствуют
в итоге опять один блок отключился...
на данный момент могу только клапана обратные #2 проверить, да э/м клапана на выхлопе осушителей.
заказаны фильтра. заказать селикогель (по-моему недешёвый). поменяю, а неисправность может и не уйти? )))
andrukaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 14:53 | Сообщение # 55
....и сброс в схеме сохранили ?
В моделях с осушителем клапана сброса (разгрузочный) нет, сброс идет через систему осушения.
Будет. В этом случае нужно ставить разгрузочный клапан.
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Янв.2016, 14:59
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 14:56 | Сообщение # 56
Азербайджан
Баку
копейки по сравнению со стоимостью компрессора.
andrukaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 15:07 | Сообщение # 57
селикогель
это не селикогель. Это адсорбент - синтетический цеолит алюмосиликатной природы.
33 евро на одну колонну.
загрубите защиту.
нельзя так делать!
Есть. ищите внимательнее.
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Янв.2016, 15:09
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 15:45 | Сообщение # 58
Азербайджан
Баку
Цитата andruka ()
нельзя так делать!
так в рамках разумного blush
BalamutДата: Четверг, 14.Янв.2016, 18:42 | Сообщение # 59
инженер-физик
Вы же сами писали, что до 2013 г. они не ставились, а компрессор 2011 г.в.
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 12:05 | Сообщение # 60
если только на время и под контролем, поставить рядом оператора компрессорного оборудования
верно, не обратил внимания на год.... Значит ставить! И разгрузочный тоже (если будете переделывать на вариант без осушителя).
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 14:22 | Сообщение # 61
Азербайджан
Баку
я про электрическую защиту по току . а вы подумали про клапан ? shok . его вообще можно только проверять .
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 15:52 | Сообщение # 62
...я всё пытаюсь Вас образумить и уберечь читателей от подобного рода "переделок":
загрубите защиту
...чтобы когда задымится двигатель, смог до ближайшего рубильника вовремя добежать
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 16:03 | Сообщение # 63
Азербайджан
Баку
он не задымит
во первых даже полностью , дураком ,закрученный ограничитель - всё таки ограничитель. во вторых на движке стоит термопредохранитель ( или не стоит ?)
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 16:25 | Сообщение # 64
он не задымит
Откуда такая уверенность!?
это шо за таке?
Это уже аварийный случай! Доводить до этого советами "загрубите защиту" - опасно! Тем более когда не знаешь стоит ли там термопредохранитель. (Конечно стоит. Надеюсь это был риторический вопрос.)
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 16:55 | Сообщение # 65
Азербайджан
Баку
Цитата andruka ()
это шо за таке?
Защитный выключатель . который стоит после пускателя . например стоит 2.9А-4.3А ( на TOWER ) . даже скрученный до предела даёт 4.4А , т.е. сбросит раньше чем что случится. но в целом я с вами конечно согласен . крутить заводские установки нельзя . но подкручивать можно . тем более со временем они изменяются .
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:10 | Сообщение # 66
...этот пример в данном случае совершенно неуместен, т.к. такие защитные выключатели ставят только на компрессора серии TOWER. В остальных нечего "крутить".
В TOWER стоят тепловые реле максимального тока T17I фирмы EPM (расцепитель перегрузки двигателя)
Номинальный ток двигателя устанавливается с помощью регулировочного диска на (4,3-5,2-6,3 А) под конкретный тип двигателя. И больше никогда не трогают.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:15 | Сообщение # 67
Азербайджан
Баку
Цитата andruka ()
(4,3-5,2-6,3 А)
а у меня
2.9А-4.3А
стоит.
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:24 | Сообщение # 68
ну может модель поменяли, они часто поставщиков меняют...
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:10 | Сообщение # 69
Азербайджан
Баку
тот что под рукой - старый , нашёл в подвале клиники , частично востановил , пришлось убрать колонны и соответственно изменить схему.
завтра сфоткаю .
а что такое FA1 и FA2 ?
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:14 | Сообщение # 70
это и есть реле максимального тока
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:18 | Сообщение # 71
Азербайджан
Баку
так оно же с крутилкой , а вы написали
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:28 | Сообщение # 72
оно же с крутилкой
оно с "крутилкой" в TOWER
в остальных без крутилки )
Вернее это просто автоматический выключатель на 8А. А в TOWER специальный расцепитель перегрузки двигателя.
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 15.Янв.2016, 21:36
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:31 | Сообщение # 73
Азербайджан
Баку
nea , сам подкручивал blush
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:37 | Сообщение # 74
сам подкручивал
с таймером не перепутал? там (в 2x2V с осушителем) похожий очень стоит...
поз.17
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 15.Янв.2016, 21:58
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 22:03 | Сообщение # 75
Азербайджан
Баку
оскорблять пытаетесь , милейший ireful очень примитивно biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Янв.2016, 23:52
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:35 | Сообщение # 76
Азербайджан
Баку
будем считать что написали без злого умысла . встречал 4 подобных случая везде одно и тоже - отключение временами одного движка. компрессорам 4-5 лет. andruka, ваша версия ? после меня они работают везде делал одно и тоже. и как диагностировать состояние колонн ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 11:00
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:23 | Сообщение # 77
оскорблять пытаетесь , милейший очень примитивно
Разговариваю аргументированно.
я за вас рад, если есть потребность - поделитесь, к чему меня спрашивать? Выглядит как проверка на вшивость...
Вашими же словами:
очень примитивно
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:24 | Сообщение # 78
сам подкручивал
Вы так и не объяснили, про эту "крутилку", где вы её нашли? Фото будет?
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 18.Янв.2016, 15:45
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:53 | Сообщение # 79
Азербайджан
Баку
ваша версия ?
при чём здесь вшивость ? unknown просто хотел узнать ваше решение .
Цитата andruka ()
Фото будет?
при случае будет .
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:02 | Сообщение # 80
Азербайджан
Баку
про
1. УЗИ Toshiba Xario SSA...[valentin17 (17.Окт.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[Alexium (17.Окт.2017)]
3. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
4. Гематологический анал...[tzaneff (17.Окт.2017)]
5. УЗИ Medison SonoAce X...[BASR (17.Окт.2017)]
6. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
7. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
8. РДК ОКО[Alex70tt (17.Окт.2017)]
9. Соматологическая уста...[goscha-bel (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Maksnext[17.Окт.2017]
2. crypto-lab[17.Окт.2017]
3. lijachka09[17.Окт.2017]
4. eugenebrain[17.Окт.2017]
5. ValeriyRU[17.Окт.2017]
6. yoyo[17.Окт.2017]
7. wvolka[17.Окт.2017]
8. croffos[17.Окт.2017]
9. Aspro666[17.Окт.2017]
10. Ramilson[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
