Компрессор Эком DK50 2X2V/110 с осушителем - Страница 3 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 09:33
Страница 3 из 4«1234»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессор Эком DK50 2X2V/110 с осушителем
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:19 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 266
ваша версия
моя версия (вариант с осушителем)
если ремонтировать осушитель нет желания (в т. ч. по экономическим) - исключить осушитель и обязательно установить разгрузочный клапан.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:30 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 9415
Азербайджан
Баку
а почему сбрасывает только один компрессор ? они ведь параллельно работают ? как определить состояние абсорбента в колонне не вскрывая её ?
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:32 | Сообщение # 83
Азербайджан
Баку
и обратный тоже , это понятно.
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 17:13 | Сообщение # 84
Второй электрически включается с задержкой и если есть неисправность в камере осушителя (высокое сопротивление потоку) либо не стоит (не исправен) обратный клапан в линии от второй головы, давление от первой головы препятствует запуску и второй двигатель вырубает автомат по току.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:01 | Сообщение # 85
Азербайджан
Баку
не пробовали измерять давление подпора ?
забит пылью от абсорбента - было такое ?
уже реальная причина .
а есть ли вариант высыпать абсорбент пока новый не подвезли ? чтобы дать воздух и не заниматься пересборкой .
а есть руководство по замене абсорбента ? какие рекомендации есть по замене абсорбента по времени наработки ?
извините за множество вопросов blush , надеюсь на ответы blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 19:56
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:09 | Сообщение # 86
косвенно:
1. в режиме регенерации вода с воздухом цвета как "молоко"
2. медленно сбрасывается воздух из колонны
нет не пробовал.
абсорбента - аДсорбент
Нет. Но в некоторых где он (обратный клапан) не стоит, обратным потоком задувает вместе с конденсатом вплоть до камеры картера
Да,можно просеять. Но там геометрия гранул меняется и сопротивление растет, да и сыпаться начинает быстрее.
есть, завтра скину, там полная инструкция с картинками и рекомендациями.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:15 | Сообщение # 87
Азербайджан
Баку
:blush: не русский я - бывает. смотри ниже
Цитата andruka ()
Да,можно просеять.
я не об этом . полностью высыпать - выкинуть. и как это сделать полегче ?
Цитата andruka ()
есть, завтра скину,
dance2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 21:21
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:20 | Сообщение # 88
Азербайджан
Баку
Абсорбенты – это вещества, обладающие способностью абсорбции (от лат. absorptio - absorbere — поглощать), т. е. поглощения, всасывания какого-либо другого вещества из раствора или из газа всей своей массой, в отличие от адсорбентов, которые поглощают, всасывают только своей поверхностью. unknown и как они там впитывают ?
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:33 | Сообщение # 89
Благодаря ионным связям на поверхности материала гранул и молекулы воды, при высокой эффективной площади контакта.
(типа как налепляются, но в объеме поглощения не происходит)
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 18.Янв.2016, 21:36
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:41 | Сообщение # 90
Азербайджан
Баку
значит
Цитата andruka ()
аДсорбент
плавно переходящий в
абсорбент
по мере увеличения срока использования. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Янв.2016, 12:12
andrukaДата: Вторник, 19.Янв.2016, 15:08 | Сообщение # 91
руководство по замене адсорбента+бонус
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 19.Янв.2016, 15:14
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 19:56 | Сообщение # 92
Азербайджан
Баку
спасибо !
BalamutДата: Четверг, 21.Янв.2016, 07:18 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 112
инженер-физик
Спасибо за руководство!
Переставил "тепловой включатель" ST1 с основания мотора на одну из "банок". В итоге вентиляторы охлаждения почти не выключаются, но зато и автомат не вырубает. Я понимаю, что это не решение проблемы. Но, выходит, что "банки" перегреваются... хотя обе...
Существует ли способ снижения трения между поршнем и цилиндром без их замены?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 08:14 | Сообщение # 94
Азербайджан
Баку
что-то тут не то , там скрыты серьезные проблемы , мы дописались до другой причины.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Янв.2016, 08:29
BalamutДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:51 | Сообщение # 95
инженер-физик
я включал минуя осушитель, проблема осталась. так же через какое-то время отрубило тот-же двигатель
а разгрузочный клапан это какой? аварийный?
BalamutДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:53 | Сообщение # 96
инженер-физик
видимо не избежать мне тотальной проверки всего агрегата yes
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 14:46 | Сообщение # 97
Азербайджан
Баку
тот который сбрасывает воздух в конце цикла. в Сообщение # 52 - 14
замерьте ток клещами при пуске и работе каждого агрегата в холостом режиме и на ресивер.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Янв.2016, 14:52
andrukaДата: Четверг, 21.Янв.2016, 14:48 | Сообщение # 98
Скажите мне что это шутка...
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 09:29 | Сообщение # 99
Азербайджан
Баку
andruka, как выявить необходимость замены подшипников на ранней стадии ?
по звуку ?
по току ?
по наработке ? (идеальный вариант конечно , но утопический)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Янв.2016, 12:10
andrukaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:34 | Сообщение # 100
При нормальном режиме эксплуатации поршневая+подшипник рассчитаны на 6-7 тыс. часов, новая модификация на 10-12 тыс. часов.
Если не правильно подобран по расходу или из-за неисправности (травит, ....) перегрев вызывает разрушение поршневых колец и повышенный износ подшипника вследствие выдавливания смазки (при этом в подшипник заложена высокотемпературная) наблюдаем:
если вовремя не произвести замену:
пыль от колец фильтре:
8838022.jpg(137Kb) · 1027691.jpg(117Kb) · 1273548.jpg(183Kb) · 6755183.jpg(112Kb) · 5633337.jpg(88Kb) · 1201230.jpg(117Kb)
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 22.Янв.2016, 14:41
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 15:28 | Сообщение # 101
Азербайджан
Баку
пипец shok shok
получается - только вскрытием и интуиция unknown . и наверно 2 картинка и далее обнаружится по звуку biggrin
спасибо !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Янв.2016, 15:31
tavotДата: Пятница, 22.Янв.2016, 22:31 | Сообщение # 102
Пермь
замерьте на сколько проседает питающее напряжение при пуске второго мотора? у меня такое было , вылечил бросив питалово 3*4 квадрата с входного автомата
BalamutДата: Суббота, 30.Янв.2016, 15:50 | Сообщение # 103
инженер-физик
Начал потихоньку перебирать :biggrin:
Пока только одну колонну осушителя. Т.к. сие занятие у меня впервой, требуется помощь знатоков.
Сообщение отредактировал Balamut - Суббота, 30.Янв.2016, 16:01
МастерБакуДата: Суббота, 30.Янв.2016, 17:26 | Сообщение # 104
Азербайджан
Баку
Цитата Balamut ()
при одном из включений стал сильно раскачиваться, сделал "тук"-"тук" и отрубился.
и у меня такое было В TOWERе , потом сколько не гонял - не повторилось , но пускатель сменил . пока стоит - думаем куда его пристроить.
andruka, прокомментируйте пожалуйста
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Янв.2016, 17:31
andrukaДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 16:59 | Сообщение # 105
двигатель не может набрать обороты из за присутствия давления во второй голове.
Если это модель с осушителем 2х2V110/M то
Причина: не стоит (не исправен) обратный клапан в линии второй головы. Возможно мелкие частицы пыли/мусора попали в обратный клапан - протечка воздуха во вторую голову.
Если это модель без осушителя 2х2V110 то
Причина: не исправен №2 - возможно мелкие частицы пыли/мусора попали в обратный клапан, либо №3 (там стоит шарик и он залипает) - протечка воздуха во вторую голову.
Либо неисправен э/м клапан (не сбрасывает воздух из обеих голов)
это либо обратный №2 либо контактор. Вот фото неисправного контактора:
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 01.Фев.2016, 17:02
BalamutДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 19:50 | Сообщение # 106
инженер-физик
модель с осушителями. и да, там нет этих клапанов.
а была ли после введения данных клапанов у ekom рассылка или рекомендации по их установке на старые модели?
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:21 | Сообщение # 107
Азербайджан
Баку
andruka, а можно DK50 2V/110 прицепить к DK50 2x2V/110 /M ? осушитель по протоку вытянет ( по паспорту 215 л.мин -1 , а надо 330 л.мин ) ? оба свежие . думаю нет , ну а вдруг shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 01.Фев.2016, 21:23
andrukaДата: Среда, 03.Фев.2016, 12:53 | Сообщение # 108
Можно.
в паспорте на осушитель:
andrukaДата: Среда, 03.Фев.2016, 12:54 | Сообщение # 109
не встречал, но усные разговоры были.
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:00 | Сообщение # 110
Азербайджан
Баку
Цитата andruka ()
Можно.
но у него в паспорте 280 лм - 4 цилиндра , а я ещё 2 подцеплю . и выход с него на два рессивера в паралель . пневмостат оставлю один.
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:11 | Сообщение # 111
Азербайджан
Баку
на DK50 2x2V/110 стоит MD12 c производительностью 215 лм а на DK50 2V/110 нету.
andrukaДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:24 | Сообщение # 112
я нет так понял (
Если добавить, то конечно нельзя. Я подумал вместо...
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:38 | Сообщение # 113
Азербайджан
Баку
придётся дозаказать MD12 /
andrukaДата: Среда, 03.Фев.2016, 15:08 | Сообщение # 114
и никаких забот! отличная вещь - эти мембранные осушители!
да и цена около 1500$+ндс - норм.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 03.Фев.2016, 15:10
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 15:12 | Сообщение # 115
Азербайджан
Баку
ага , всего то biggrin
BalamutДата: Пятница, 12.Фев.2016, 00:36 | Сообщение # 116
инженер-физик
Пара недель - полёт нормальный! Не было отключений. dance2
Предполагаю, что проблемы были в первом мною разобраном осушителе...
Правда... я не проверял обратные клапана на ресивере и хотел бы посмотреть общее состояние двигателей... если я внешнюю крышку вскрою (отвинчу) то увижуже?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Фев.2016, 08:38 | Сообщение # 117
Азербайджан
Баку
Цитата Balamut ()
то увижуже?
если по звуку явного криминала нет , то по наличию следов смазки от подшипников и чёрной пыли от колец можно определить в каком он состоянии.
BalamutДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 20:08 | Сообщение # 118
инженер-физик
Подниму темку, вдруг кому интересно.
Через пару недель нормальной работы опять пошли отключения. И раз с наскоку не удалось, пришлось подумать, покумекать, посоображать.
Поставил обратный клапан в линию отключающейся головы (благо был один). Вроде норм ))) Перестал отключатся.
BalamutДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 20:15 | Сообщение # 119
инженер-физик
И ещё вопрос.
Если к одной магистрали воздуха подключить три разных типа компрессора, но все Экомовские, то насколько я понимаю, в основном будет работать один, иногда к нему подключаться второй, ну а третий редко-редко. Так?
Можно конечно отстроить датчики включения по давлению, но у них границы включения плывут со временем.
А если извернуться и запуск сделать от одного датчика, то единовременный запуск всех горшков может вырубить автомат?
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 20:32 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 1551
Цитата Balamut ()
Перестал отключатся
Balamut,
andruka,
Уже давал рекомендации по установке клапана. Они теперь с завода их ставят.
Скорее всего будет работать какой-то один. Необходимо все головы подключить на одно реле давления через автоматы, что бы можно было при необходимости отключить "лишние".
1. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
2. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
3. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
4. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
5. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
7. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
8. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
9. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
