Подключение mono jet к a-dec 200 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 21:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Подключение mono jet к a-dec 200 ([ok]Проблемы со сбросом давления в пневмоэл. клапане.)
FortiusДата: Пятница, 12.Сен.2014, 05:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Всем доброго времени суток. Завершил монтаж установки и аспиратора, после чего вылезла очень неприятная особенность. При снятии наконечников слюноотсоса/ пылесоса аспиратор на это никак не реагирует. Проблема оказалась в том, что давление приходящее в пневмоэл. клапан сбрасывается, но недостаточно для того, что бы соединить н.з. контакты (если кто не в курсе, там логика такая, что при снятии наконечников, давление, в цепи: распределитель - пневмоэл. клапан - клапана разрешения слюноотсоса/пылесоса, сбрасывается через разрешающие клапана и н.з. контакты концевика смыкаются). Решения вижу 2. Либо поставить регулятор уменьшающий диаметр шланга, либо установить разрешающий клапан. Но интересно, как люди справляются.
P.s управляющий шланг возле пневмоэл. клапана издырявил в дуршлаг+игла от шприца, но это не помогло. Регулировки чувствительности у пневмоэл. клапана нет.
Сообщение отредактировал Fortius - Среда, 17.Сен.2014, 05:07
goscha-belДата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1659
А вообще отсоединить воздушную трубку от пневмоэл. клапана пробовал? Если не помогает, его под замену!
МастерБакуДата: Пятница, 12.Сен.2014, 19:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9412
Азербайджан
Баку
в нём не хватает пружинки, поставьте и уберите
Цитата Fortius ()
издырявил в дуршлаг
goscha-belДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 08:21 | Сообщение # 4
А если неразборный, ведь коллега фото не дал? blush
FortiusДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 08:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Благодарю всех за ответы!
goscha-bel, отсоединял, полностью рабочий, к тому же он новый в a-dec упаковке.
МастерБаку, goscha-bel прав, агрегат неразборный, весь на клепках, которые вскрывать не хотелось б...
Сообщение отредактировал Fortius - Воскресенье, 14.Сен.2014, 08:50
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 10:17 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
тогда выкинь unknown и купи китайский.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 14.Сен.2014, 12:26
goscha-belДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 19:38 | Сообщение # 7
Вот сюда можно и пружинку вставить, (3171)! А вот этот неразборный
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 14.Сен.2014, 19:39
goscha-belДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 19:40 | Сообщение # 8
Извините, не вставился. blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:45 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
а там она и есть . не разбирали?
goscha-belДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 22:15 | Сообщение # 10
не разбирали?
Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ: БОЛЕЕ ЖЁСТКУЮ.
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 22:18 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
та которая обычно стоит обеспечивает нормальную работу , но бывает что её там нет - китай.
goscha-belДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 19:27 | Сообщение # 12
Бывает всякое! ireful
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 20:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1551
А я не заморачиваюсь, ставлю Камазовские "лягушки", дешево и работают как часы.
goscha-belДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 20:39 | Сообщение # 14
Фото в студию! yes
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 21:07 | Сообщение # 15
Фото в твоем посте №8
goscha-belДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 22:08 | Сообщение # 16
Я такое брал в ФЭД-СТОМЕ, (и не думал, что это от КАМАЗа), а теперь беру с микриком.
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 22:51 | Сообщение # 17
Стоит от 40 до 60 руб. отличие от Фед-Стома отсутствие внутренней резьбы (я трубочку просто вклеиваю)
goscha-belДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:05 | Сообщение # 18
Как-то специально искал-не нашёл, а как он правильно называется, (чтобы спрашивать "с умным видом")? blush
Yulana34Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:11 | Сообщение # 19
goscha-bel,
Так и называется в любом автомагазине где торгуют запчастями для Маз и Камаз (точно не скажу) сам спрашиваю тормозную лягушку. (она включает стопсигналы)
goscha-belДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:23 | Сообщение # 20
Я всё время подозревал, что это автомобильная байда, но мне всё время предлагали другое. А резьбу нарезать не проблема, главное держать "вниз головой". biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:26 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
goscha-bel, гдето год назад я писал об таком же с авторынка , и ещё описывал конструкцию простейшего
goscha-belДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:29 | Сообщение # 22
Назим, меня цена сильно привлекает! blush
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:32 | Сообщение # 23
Азербайджан
Баку
а сколько у вас стоит такой микрик? эта цена вас
сильно привлекает
goscha-belДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:36 | Сообщение # 24
25 руб, но ведь к нему ещё пневматику нужно, а тут готовое за 40 руб blush
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:39 | Сообщение # 25
Азербайджан
Баку
у вас нет маленького штуцера ? rofl
goscha-belДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:58 | Сообщение # 26
Я же сказал: 25 микрик, а 40 готовый! За 15 руб. возиться лень!
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 23:02 | Сообщение # 27
Азербайджан
Баку
а 40 готовый
не факт .вы ещё его не купили. biggrin
goscha-belДата: Вторник, 16.Сен.2014, 23:05 | Сообщение # 28
Я интересуюсь на будующее, а пока у меня есть в запасе штук пять
FortiusДата: Среда, 17.Сен.2014, 05:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Всем спасибо за ответы! Вопрос решился, виноват сам - невнимателен. Дополнительный штуцер идёт с калиброванным отверстием, т.ч. все заработало.
goscha-belДата: Среда, 17.Сен.2014, 18:41 | Сообщение # 30
А можно подробнее, на будующее? blush
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (25.Май.2017)]
2. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
4. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
6. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
7. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Электрохирургический ...[SeniorJunior (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. darxas[25.Май.2017]
2. Sashalimon[25.Май.2017]
3. mister_unknown[25.Май.2017]
4. kren5[25.Май.2017]
5. Met_nikj[25.Май.2017]
6. vehpkjbl[25.Май.2017]
7. viola_servisAV[25.Май.2017]
8. illusi0n[25.Май.2017]
9. servicecen[24.Май.2017]
10. reanimator1958[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
