Bego Fonax T - Форум медтехников
Вторник, 23.Июл.2019, 21:51
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Bego Fonax T (не плавит металл)
Bego Fonax T
ustarДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 21:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 283
деревня
Салют. Плата управления работает. Переставлял на рабочий. Проблема в том что металл нагревается но не плавится. работает 5 лет. какие могут быть предположения на счет индукционного блока.
подробности выложу после открытия блока.
1347696.jpg(98.6 Kb) · 3118526.jpg(82.7 Kb) · 0229691.jpg(65.9 Kb) · 5565457.jpg(83.2 Kb) · 0918408.jpg(76.4 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 22.Сен.2014, 21:29
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 21:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11102
а свч генератор? тогда варианты
контакт на катушке и до
напряжение в розетке при работе biggrin
контур заземления в машине
метал на катушке
ustarДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 22:10 | Сообщение # 3
деревня
и до
отпадает . на той же розетке такой же работает. я еще не разобрал. доки есть у кого. сервисная инструкция
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 22.Сен.2014, 22:21
tavotДата: Вторник, 23.Сен.2014, 21:06 | Сообщение # 4
Пермь
Проверь емкости резонансного контура(при одном дохлом кондере-мощность падает на 25-30% ), контакты контура, вдруг растрясло все таки центробежка ... документацию выложу.
Fornax_T-ETL-85.pdf(366.6 Kb) · Fornax_T-SP-859.pdf(77.4 Kb) · Service_Manual_.pdf(62.7 Kb)
ustarДата: Пятница, 10.Окт.2014, 22:04 | Сообщение # 5
деревня
сегодня открыл оказалось один кондер отлетел даже от платы а под одним кондером дорожки сгорели.. как восстановлю все напишу результат
фото платы забыл сделать. потом выложу.
tavotДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:27 | Сообщение # 6
Пермь
Если есть обугленный стеклотекстолит-зачисти, покрой лаком, хотя у немцев один рецепт-замена..
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:40 | Сообщение # 7
вырезать , заместить свежей эпоксидкой. если там стояли детали - то вклеить заплатку из текстолита, но вырезать однозначно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Окт.2014, 21:45
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 14:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 71
просто техник
санкт-петербург
Здравствуйте, уважаемые! на BEGO FORNAX T ( очень старый) при включении блокировка крышки срабатывает на секунду: отключается и тут же включается. если литейщик, при включении, не потянет крышку вверх, то аппарат не открыть. может кто нибудь подскажет с какой стороны подступиться ? заранее благодарен
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 20:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Вологда
dimon-tehnik, смотреть концевики и замки, разбирается изнутри куча шестигранников, ротор снимается на 1 гайке вроде
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Воскресенье, 16.Июн.2019, 20:03
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 20:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 71
просто техник
санкт-петербург
к сожалению все пролазал-простучал, замок уже поменян ( прошлый ремонт- развалился в хлам). не работает кнопка отключения и на плате не горят 2 зеленых светодиода ( готовность?) все остальное ажуре. вообще не мудрено- столько лет в гос. пол-ке и с минимумом отказов... может кто еще чего-нибудь дельного присоветует? буду очень благодарен...
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 21:08 | Сообщение # 11
Вологда
dimon-tehnik, Ошибок не дает?
Yulana34Дата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 21:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1921
dimon-tehnik,
Обрати внимание на последовательность старбатывания концевиков крышки. Первым должен сработать левый, правый срабатывает только после доволнительного нажатия на ручку крышки. Только после этого должен сработать замок.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 16.Июн.2019, 21:58
1. Стерилизатор воздушны...[jawa-vova (23.Июл.2019)]
2. Анализатор гематологи...[Crossword (23.Июл.2019)]
3. лаборант на ренекс[AVAM (23.Июл.2019)]
4. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[goscha-bel (23.Июл.2019)]
5. Техническое обслужива...[СтароЖил (23.Июл.2019)]
6. ИВЛ Servo-S[Кирилл111 (23.Июл.2019)]
7. MR850ARU Fisher&Payke...[VPS (23.Июл.2019)]
8. Siemens Magnetom Esse...[fred1 (23.Июл.2019)]
9. Стерилизатор паровой ...[gsmbox (23.Июл.2019)]
1. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
2. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
3. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
4. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
5. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
6. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
7. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
8. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
9. Автоклав Icanclave ST...[27.Май.2019]
10. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
1. jawa-vova[23.Июл.2019]
2. gol_oks[23.Июл.2019]
3. gsmbox[23.Июл.2019]
4. Daimas[22.Июл.2019]
5. krutilko[22.Июл.2019]
6. fntpk[22.Июл.2019]
7. medfront[22.Июл.2019]
8. Septa04[22.Июл.2019]
9. Медтехники_Бгд[22.Июл.2019]
10. artak001[22.Июл.2019]
МастерБаку[515]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[109]
madmac[107]
naves[106]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
