  • Страница 3 из 3
Стоматологическая установка U200 SIGER
МастерБакуДата: Вторник, 05.Июн.2018, 17:21 | Сообщение # 81
короче это измеритель уклона . а что определять положение кресла считая обороты шестерни для китайцев уже западло ? типа кресло пятого поколения ? извращенцы хреновы , на нашу голову . diablo
МВРДата: Вторник, 05.Июн.2018, 20:27 | Сообщение # 82
... определять положение кресла, считая обороты шестерни ...
Чтобы гироскоп выдавал данные точно (а это очень чувствительный и поэтому точный прибор), его центр массы высокооборотно вращающегося элемента должен изменять своё пространственное положение очень и очень плавно и длительно во времени. Любые относительно резкие изменения в пространстве этого центра ведут к возмущению во вращении "массы", что непременно сказывается на результатах измерений (в данном случае, углов наклона) ...
Попробуйте "возмутить" (изменить плоскость вращения и/или положение оси в пространстве) сильно вращающееся на оси, которую держите в руках, велосипедное колесо, и вернуть его в прежнюю плоскость вращения ... И вы поймёте, о чём речь ... А также поймёте, какова должна быть степень погрешности измерения, пригодная для программирования ...
Я не думаю, что пациенты размещаются в кресле и встают с него очень осторожно и плавно ... А вращение двигателя подъёма-опускания происходит без вибрации (и, возможно, без начальных (инерционных) толчков) ...
Для гироскопа измерение угла в подобных креслах крайне примитивная и недостойная его "задача", особенно, в описанных условиях его применения ...
Поэтому, считывание числа оборотов проще и однозначно точнее и надёжнее для целей программирования, т.к. не зависит от выше указанных "возмущений" ...
art-i-kДата: Среда, 06.Июн.2018, 09:18 | Сообщение # 83
Как бы это умно не звучало теоретически, но из практики скажу: со "считываемыми" креслами периодически возникали проблемы со "спрыгиванием" программ и необходимостью перепрограммирования (недаром там на плате кресла присутствовала тактовая кнопка "СЕТ" для данной процедуры). Когда же производитель по умолчанию внес изменение с гИроскопами (кнопочка уже отсутствует), лично я уже таких проблем (тьфу-тьфу 3 раза ) не замечаю. unknown
Рекомендую все же больше доверять стендовым испытаниям и опыту эксплуатации !!! yes
attacheДата: Среда, 06.Июн.2018, 11:17 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
МВР, то, что касается гироскопов, то они совсем не обязательно должны иметь вращающиеся элементы. См. MEMS, лазерные гороскопы.
Но что использовалось ранее, можно отнести к инкрементальным энкодерам. Для ориентирования по ним, необходимо было запоминать последнюю позицию и вычислять новую относительно неё.
Существуют так-же абсолютные энкодеры. В некотором приближении к ним применялись резисторы и АЦП. При современном уровне развития MEMS проще использовать акселерометр. По данным двух осей можно вычислить угол вектора силы тяжести.
Сообщение отредактировал attache - Среда, 06.Июн.2018, 15:19
МВРДата: Среда, 06.Июн.2018, 11:19 | Сообщение # 85
Цитата art-i-k ()
Как бы это умно не звучало теоретически ... проблемы со "спрыгиванием" программ и необходимостью перепрограммирования ...
Как всегда, "дело в деталях и тонкостях" ...
Что это за устройство - не буду спорить! Но если оно на базе гироскопического эффекта, то для уменьшения степени "возмущения" в его функционировании, его надо располагать максимально близко к оси сгиба спинки/сидения, а не как в с.63, т.к. в этом случае, амплитуда возмущающих пространственных колебаний будет относительно наименьшая ...
Конечно, если это "датчик пространственной ориентации с использованием системы GPS", то тогда, чем больше амплитуда колебаний, тем точнее измерения положений ...
А вот почему "спрыгивает" при использовании датчика угла поворота, основанного на считывании/счёте числа оборотов/зубьев - в этом ещё надо разобраться ...
Любая "практика" должна быть в обязательном порядке подкреплена теорией ...
Только техники "не смотрят" на теорию, а "доверяют глазам", инженеры же так не поступают - правда, если они и являются таковыми ...
P.S. по сути с.84, должно быть за с.85, но уж так получилось ... Поэтому редактированием (чтобы не "плодиться" малозначащими постами) добавлю:
... о ГОРОСКОПАХ, как и о ГЕРОСКОПАХ ничего не знаю ...
Может это от астрологов?
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 06.Июн.2018, 21:24
attacheДата: Среда, 06.Июн.2018, 11:36 | Сообщение # 86
Донецк-Москва
Цитата МВР ()
... о ГОРОСКОПАХ
Вы уж простите мой Т9. Не так уж просто писать с телефона.
МВРДата: Среда, 06.Июн.2018, 11:51 | Сообщение # 87
attache, Вы вынудили меня "разродиться" абсолютно не нужным для данной темы постом!
Ну причём здесь "Т9" на Вашем телефоне?
Если ошиблись, и увидели свою ошибку - редактированием (нажав кнопку "Изменить" под Вашим постом/сообщением) исправьте её ... И всё!!!
А то опять не понятно про Ваш "гороскоп" ...
Вносите в с.84 исправления и я, если успею, редактированием уберу P.S. из с.85 ... А модератор затем уберёт этот мой пост ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 06.Июн.2018, 22:01
art-i-kДата: Среда, 06.Июн.2018, 20:25 | Сообщение # 88
Цитата МВР ()
только не инженеры - правда, если они есть таковые ...
А не задумывались ли Вы, коллега что"инженеры" на производстве в навязываемом нам долгие годы совдеповском менталитете - понятие слегка обобщенное?
Поясню просто ( как для военных): если уж ИНЖЕНЕРЫ-конструкторы сие разработали,протестировали и запустили в массовое производство-то на любые претензии и рекомендации от "ИНЖЕНЕРА по ремонту"-пошлют далеко и надолго. И будут правы, недаром все производители называют нашего брата СЕРВИСНЫМИ !!!ТЕХНИКАМИ!!! Или Вы скрытый запатентованный участник производственных процессов, а я не в курсе?
Цитата attache ()
о ГОРОСКОПАХ
Серега! Что там для львов до конца недели?- у меня сложный ремонтно-профилактический рейд на дальние расстояния.
UncleMaxДата: Пятница, 08.Июн.2018, 12:14 | Сообщение # 89
Стоматология
https://unident-online.ru/stomato....va-plev
https://unident-online.ru/stomato....-siger-
В Москве и не найти , не верю .
Попробуйте. Уже год от них добиться не могу ни я, ни доктор. Заказали 3 комплекта. Кормят завтраками. Поэтому ищу где-то в других фирмах.
Все впереди.
bektyishДата: Пятница, 08.Июн.2018, 18:24 | Сообщение # 90
а здесь http://siger-pro.ru/kontakty/ или http://en.siger.cn/index.html
goscha-belДата: Пятница, 08.Июн.2018, 18:49 | Сообщение # 91
А не проще подъехать и попросить "глядя в глаза"? diablo
FF2FДата: Пятница, 08.Июн.2018, 20:19 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 427
Цитата bektyish ()
Это те же яйца и даже не сбоку. См адрес.
У юнидента этих сайтов под разные конторы, как собак не резаных.
pskovrezkaДата: Вторник, 30.Май.2023, 16:04 | Сообщение # 93
руководитель инженерного центра
Псков
нужны рычаги-держатели инструмента , 6 шт.
Установка с верхней подачей
Товарищи , будьте современны и адекватны
goscha-belДата: Вторник, 30.Май.2023, 17:50 | Сообщение # 94
А что эти http://siger-pro.ru/kontakty/ говорят?
pskovrezkaДата: Вторник, 30.Май.2023, 21:15 | Сообщение # 95
Псков
пытаюсь дозвониться - не поллучается
Yulana34Дата: Среда, 31.Май.2023, 13:34 | Сообщение # 96
pskovrezka,
Звони в юнидент сервис и удачи тебе
biggrin biggrin biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Июн.2023, 08:15 | Сообщение # 97
Цитата Yulana34 ()
pskovrezka,
Я ему сочувствую!
  • Страница 3 из 3
1. wannamilk[01.Июн.2026]
2. Cartman13[01.Июн.2026]
3. fir9669[01.Июн.2026]
4. paladin77777[01.Июн.2026]
5. defoo[31.Май.2026]
6. Gotim[30.Май.2026]
7. SEMENMS[30.Май.2026]
8. partyman1122[30.Май.2026]
9. Julia_Howlter[30.Май.2026]
10. Medtehaktauarsen[30.Май.2026]
