Выбор стоматустановки: Siger U200SE или Vctor 100
Desperado101Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 19:35 | Сообщение # 1
Уважаемые Форумчане!
Столкнулся с необходимостью срочной покупки бюджетной установки. Выбор идет между Siger U200SE и Victor 100.
Готов был заказать Siger, но в последний момент знакомый специалист заявил, что он дословно: "Доподлинно знает, что вся пластмасса sigerов при температуре 21С начинает сильно фонить фенолом, причём, больше всего его выделяет обивка кресла и это беда всех китайцев, ибо делаются они из одного сырья и на одних и тех же заводах. Во общем, если дорого здоровье - не бери!"
Как альтернативу предлагает за те же деньги всякий брендовый хлам, как правило, в лучшем случае 10-летки.
Я не спорю, все эти старики KaVo, Sirona, Adec и др. на ходу, но внешний вид - ад.
Пожалуйста, подтвердите или опровергните информацию про фенол. Звонил в Юнидет, они говорят, это бред и наговоры. Но всё же, они сторона заинтересованная.
И помогите выбрать, Siger U200SE или Victor 100.
Заранее очень благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Desperado101 - Вторник, 07.Окт.2014, 19:37
Yulana34Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 19:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2578
Desperado101,
Год назад монтировал в одном городе Риттер, китайского производства, поставщик вынужден был заменить установку из-за фенола. Долго нюхали и вычислили основной запах идет от шлангов внутри установки (канализация). Заменили и запах исчез. Что до Victor 100, лучше Victor 200.
P.S.
Запах исчезнет примерно через месяц после начала эксплуатации.
Desperado101Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 19:57 | Сообщение # 3
Yulana34, спасибо за оперативный ответ!
А чем V200 лучше V100? и лучше ли Victor, чем Siger?
Сообщение отредактировал Desperado101 - Вторник, 07.Окт.2014, 21:51
Yulana34Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 20:12 | Сообщение # 4
Desperado101,
Про Зигер ничего сказать не могу, был всего один неудачный опыт общения (хотя многие ребята кто с ними работает хвалят), а 100 уж совсем примитивный, если смотреть на него тогда можно взять любого дешевого китайца и не переплачивать за бренд. Хотя пока я Чефле доверяю.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 07.Окт.2014, 20:20
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Dvish[05.Дек.2025]
2. Intellect[05.Дек.2025]
3. Romanivanov[05.Дек.2025]
4. igogoigogo[05.Дек.2025]
5. 1rishka[04.Дек.2025]
6. L_V_N[04.Дек.2025]
7. ИвановИИ[04.Дек.2025]
8. Alex_U[04.Дек.2025]
9. Yarikus03[03.Дек.2025]
10. EvaLen[03.Дек.2025]
