Siger u200. Пластмассовые части "фонят фенолом"? - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 15:19
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Siger u200. Пластмассовые части "фонят фенолом"?
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 00:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 9064
Азербайджан
Баку
БОГ в помощь!
art-i-kДата: Вторник, 23.Фев.2016, 09:49 | Сообщение # 42
Передовик
У вас сообщений: 904
Цитата Yulana34 ()
купите вот это и не парьтесь
Все правильно и дельно,но я бы советовал подбирать бутылку так сказать со стандартной резьбой,но ещё и с соответствующей толщиной (т.е. "маленькую и толстенькую"). Поясню: в установках этой модели бутылка жестко не крепится-просто вставляется в соответствующее установочное гнездо (место).И дабы она не болталась как г...но в проруби в этом самом месте при извлечении/закрытии и нужно подбирать соответствующий диаметр бутылки. А если она ещё так сказать "нежесткая",то и лишних звуков не будет. У нас,например, туда замечательно впрыгивают баклажки на 1,5 л из-под полтавкских напитков (хочешь темную-бери пипвную,хочешь прозрачную-мохито в самый аккурат и т.д.)
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 10:53 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1517
Вот это мне внушает опасение, так-как при долгом использовании они имеют свойство взрываться. И последствия для установки бывают очень печальные, вплоть до полной утилизации. Да и с пациентом "беда" может приключится.
biggrin rofl
art-i-kДата: Вторник, 23.Фев.2016, 11:02 | Сообщение # 44
Передовик
И тут меня не застали врасплох-тему в свое время достаточно глубоко исследовал.
1. Под каким давлением напитки "пыжуются" в пластиковые бутылки? и сколько они при всем при этом хранятся не взрываясь (причем хранение не всегда корректное-жара/холод)?
2. Какое давление выставляется на бутылку системы чистой воды ГРАМОТНЫМ специалистом?
3. Я уже не говорю о том,что некоторые ДОБРОСОВЕСТНЫЕ производители в форму для полуторалитровой бутылки "заплевывают" порцию как для двухлитровой,что на выходе дает.... бла бла бла и т.д.
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 11:10 | Сообщение # 45
Выдерживает 10кг проверено лабораторным путем.
Беда не в этом, часто откручивают-закручивают, иногда при откручивании или закручивании надламывается.
А потом говорят: Ну вы же не предупредили......
madmacДата: Вторник, 23.Фев.2016, 11:41 | Сообщение # 46
Передовик
У вас сообщений: 1041
не только. бутылку для газировки обычно "надувают" один раз. у нас их дуют каждый день, хоть и меньшим давлением, от такого "туда-сюда" и лопаются. хотя от всяких бонакв и акваминералей живут, хотя и выглядят хреново- негладкие.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 12:01 | Сообщение # 47
Азербайджан
Баку
кола до 4х
2
это если руки из ж---- и если прорезали уплотнитель
годами при давлении 2атм.
просто их мыть надо правильно.
art-i-kДата: Вторник, 23.Фев.2016, 12:37 | Сообщение # 48
Передовик
drinks
goscha-belДата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:35 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1628
С дуру можно и ... сломать! mad
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:41 | Сообщение # 50
Азербайджан
Баку
это не я !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Фев.2016, 15:42
NuckyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 04:52 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 46
Новичок
Улан-Удэ
Подскажите пожалуйста, на двух установках Сигер Ю200 утром при включении компрессора не срабатывают клапаны влагоотделителей и травят воздух, должны ли на этих клапанах крепиться шланги для утяжеления? После монтажа остались два куска шлангов по 25 см, только почему то разных цветов - оранжевый для воды и синий для воздуха.
МастерБакуДата: Суббота, 27.Фев.2016, 08:13 | Сообщение # 52
Азербайджан
Баку
это в самом начале работы компрессора ,до 10 секунд - оно вам мешает ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 27.Фев.2016, 09:52
goscha-belДата: Суббота, 27.Фев.2016, 10:46 | Сообщение # 53
drinks drinks drinks good
Yulana34Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 10:54 | Сообщение # 54
Nucky,
Похоже на компрессоре сэкономили, производительности не хватает. Как вариант включайте компрессор с закрытым краном, как наберет давление открывайте и ничего шипеть не будет.
МастерБакуДата: Суббота, 27.Фев.2016, 13:08 | Сообщение # 55
Азербайджан
Баку
очень сильно не хватает.
goscha-belДата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:33 | Сообщение # 56
И долго травят? Если да, то
Если и это не поможет, то проверьте, на наличие мусора в стравливающих клапанах.
NuckyДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 14:11 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 46
Новичок
Улан-Удэ
Травят пока не залезешьи не дернешь его за пипку. Компрессор Ремеза, 160 л/мин, на две установки.
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:04 | Сообщение # 58
Nucky,
Чудес не бывает смотри выше.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 29.Фев.2016, 15:04
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:51 | Сообщение # 59
Азербайджан
Баку
Цитата Nucky ()
Травят пока не залезешь и не дернешь его за пипку
разобрать , почистить , смазать силиконом
art-i-kДата: Вторник, 01.Мар.2016, 10:00 | Сообщение # 60
Передовик
смазать силиконом
и его очень быстро вымоет конденсатом yes
МастерБакуДата: Вторник, 01.Мар.2016, 21:13 | Сообщение # 61
Азербайджан
Баку
пока вымоет - резинки притрутся либо перекинуть пружинку наружу баллона , но тогда придётся нажимать чтобы слить конденсат.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Мар.2016, 21:16
NuckyДата: Среда, 02.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 46
Новичок
Улан-Удэ
Думаю поставлю пружинку, компрессор с осушителем, влаги в уловителе быть не должно по идее. Чистить и смазывать? Все ж новое. :-)
NuckyДата: Среда, 02.Мар.2016, 13:10 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 46
Новичок
Улан-Удэ
Способ предложенный Юлианом тоже работает, но думаю пружинки надежнее.
Yulana34Дата: Среда, 02.Мар.2016, 13:35 | Сообщение # 64
Nucky,
Пока будете следить сами все будет нормально, как только этим займется персонал получите установку полную воды. rofl rofl rofl
Страница 2 из 2«12
1. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
5. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
6. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
8. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
