ремонт скалера Woodpecker - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 03:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ремонт скалера Woodpecker ([ok]маркировка элемента)
МастерБакуДата: Вторник, 14.Окт.2014, 20:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 9394
Азербайджан
Баку
скалер Woodpecker UDS-J не всегда запускается , 6 лет отпахал. криминала нет. подозреваю отмеченный элемент , но не знаю какой он марки.
был таким
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 14.Окт.2014, 20:32
goscha-belДата: Вторник, 14.Окт.2014, 20:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1659
Во-первых, за шесть лет можно и новый купить, а во-вторых ты сможешь и сам определить, (со своим опытом), что там стоит за усилитель мощности.
МастерБакуДата: Вторник, 14.Окт.2014, 21:04 | Сообщение # 3
Азербайджан
Баку
не купит - тот ещё стоматолог.
пока ничего, маркировки нет , а от китайцев можно всего ожидать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 14.Окт.2014, 21:06
goscha-belДата: Вторник, 14.Окт.2014, 21:30 | Сообщение # 4
Утверждать не буду, (нет схем), но, кажется это просто усилитель мощности.
goscha-belДата: Вторник, 14.Окт.2014, 21:31 | Сообщение # 5
А стоматолог - жлоб! ireful
МастерБакуДата: Вторник, 14.Окт.2014, 21:40 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
это не просто.
А стоматолог - жлоб
так суть не в этом ...
ustarДата: Вторник, 14.Окт.2014, 22:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 282
деревня
мне такой принесли.на вид такой же . внутри не смотрел.. по приезду посмотрю ..он работает только резьба испорчена где насадка одевается..
усилитель в таком исполнении с этим элементом первый раз вижу.. обычно усилилитель в самом блоке квадратном а не отдельно стоит
Сообщение отредактировал ustar - Вторник, 14.Окт.2014, 22:26
МастерБакуДата: Вторник, 14.Окт.2014, 22:29 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
усилитель rofl rofl rofl извините , но смешно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 14.Окт.2014, 22:38
ustarДата: Вторник, 14.Окт.2014, 22:35 | Сообщение # 9
деревня
то есть регулятор мощности...что смешного
bektyishДата: Среда, 15.Окт.2014, 17:50 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 751
инженер по медоборудованию
деталька скорее всего транзистор - а схему они у кого то срисовали - есть подобный по сложности Satelec Suprasson P5 - за 6 лет возможно подсели эликтролиты
МастерБакуДата: Среда, 15.Окт.2014, 20:10 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
спасибо , а то я с дипломом радиоинженера , первой категорией инженера - конструктора и 6 разрядом наладчика сразу как-то не признал. biggrin
какой он марки
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 15.Окт.2014, 20:19
bektyishДата: Четверг, 16.Окт.2014, 03:32 | Сообщение # 12
Передовик
и зачем такому умному схема ? китайцы не швейцарцы BUZ ставить не будут , а по набору деталей и правда напоминает Satelec Suprasson
МастерБакуДата: Четверг, 16.Окт.2014, 08:13 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
писал в надежде что кто-то уже менял эту деталь
bektyishДата: Четверг, 16.Окт.2014, 19:23 | Сообщение # 14
Передовик
некогда посмотреть из чего сделан сателик - а не проще ему вот это вставить http://www.ebay.com/itm....defined или с LED http://www.ebay.com/itm....%26rk%3 D5%26rkt%3D10%26sd%3D321523507146
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 16.Окт.2014, 19:26
МастерБакуДата: Четверг, 16.Окт.2014, 20:55 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
он подшипники сам меняет , съёмник и подшипники купил на эбёе.
проблема решена - подгорели контакты микрика пневмовключателя. я там ставил гнатусовский. сменил на китайский.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Окт.2014, 20:56
goscha-belДата: Четверг, 16.Окт.2014, 21:05 | Сообщение # 16
И не прозвонил микрик? shok
МастерБакуДата: Четверг, 16.Окт.2014, 21:19 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
так он звонился из 20 - 20 раз. а скалер из 10 включений 2 раза включался очень хитро -либо тихо либо на пониженной частоте.
а где кнопка решено ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Окт.2014, 21:21
bigДата: Пятница, 17.Окт.2014, 01:11 | Сообщение # 18
Передовик
У вас сообщений: 1162
Мультиметр цифровой ?
МастерБакуДата: Пятница, 17.Окт.2014, 07:59 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
да , не думаю что ток прозвонки существенно меньше чем у аналогового.
bigДата: Пятница, 17.Окт.2014, 14:00 | Сообщение # 20
Передовик
Неустойчивый контакт ( окисление и т.д., и т.п. ), недостаточный для нормального тока, аналоговым легче определить.
А в некоторых случаях, и контрольная лампочка очень даже к месту...
МастерБакуДата: Пятница, 17.Окт.2014, 14:23 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
это , действительно , оптимально. но за неимением таковой на 24в воспользовался пинцетом . перемкнул контакты при очередном глюке.
goscha-belДата: Пятница, 17.Окт.2014, 17:22 | Сообщение # 22
Цифровой просто "тормозной", стрелочный здесь лучше, а лампочка совсем хорошо и лёгкая! blush
Страница 1 из 11
1. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
4. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
5. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
6. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
9. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. user0001[23.Май.2017]
2. nikistoykov[23.Май.2017]
3. shir_ivan[23.Май.2017]
4. SaprykinAU[23.Май.2017]
5. citymed55[23.Май.2017]
6. euhel[23.Май.2017]
7. heam-wnq[23.Май.2017]
8. ya1[23.Май.2017]
9. konorev[23.Май.2017]
10. u1035[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
