Дата: Вторник, 30.Май.2023, 07:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1289
Думаю, булькает из-за мембраны 02684700. Я убрал, только поставив обратные клапана. А замена помпы 03102000 на два эл.клапана с таймером не получилось. Давление не продавливает масло из бака 02682700. На фото обр.клапана помпы, все нерабочие.
Здравствуйте! Не подскажете: при нажатии на кнопку нет никакого движения жидкостей, воздуха (тишина). Воздух в правую часть помпы подаётся. Помпу разбирал, движение поршня от руки свободное, не закис. Всё-таки колечки на поршне износились, из-за чего он на перекос?
Дата: Четверг, 14.Сен.2023, 10:04 | Сообщение # 83
Устроился недавно
Октябрьский р-он
Приветствую ребята!Помогите делитанту.Достался по наследству этот аппарат но никак не могу уразуметь,как прицепляются капилляры,не могу найти еще один штуцер может поправите по фото,прозрачный шланг конкретней.
