Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 21:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Необходимо отремонтировать Ассестину. Суть проблемы: промывочная жидкость уходит внутрь прибора. Вскрытие не показало место утечки но, думаю, что виновны O-ring из блока впрыска. Как думаете, возможно ли где-то заказать ремкомплект или придётся подбирать? Заранее спасибо.
andrew2709, Привет,у нас свой флагман есть.Если я правильно понимаю, при снятии размеров необходим диаметр штока на который надевается и диаметр цилиндра в который вставляется.Ввиду возможной погрешности измерений есть вероятность не попасть в размер(лишний раз сборка-разборка).Так же важен материал колечка так как жидкости прибора могут повлиять на резину. Плунжер одноразового шприца становится заметно мягче.Нужно именно ремкомплект производителя.
Насколько я сталкивался с этими агрегатами запчастей на них нет. Только узлы для сертифицированных инженеров. P.S. Добавил доки http://www.medteh.info/load/21-1-0-3192
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 28.Окт.2014, 21:20
Всем здравствуйте! Такая проблема: Ассистина выключается через секунду после отпускания кнопки. т. е не запускается цикл очистки.
При нажатии на кнопку и удержании 2 сек. в левом датчике появляется зеленый индикатор. По инструкции, должен появиться индикатор и в правом, и начаться цикл очистки длительностью 35 сек, но он не появляется. Подскажите где копать , что заменить ?
Как я думаю проблема в в части поступления масла. Возможно проблема в насосе (на схеме 0102000 Pump) или дело в (02699500 timer cpl.)
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!у меня такое же. может быть такая проблема из-за отсутствия фильтра на шланге? ремонту подлежит или сразу заказывать новый таймер? еще не дошел до нее жду фильтр на шланг
Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 17:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2563
Очередная засада от нашего правительства: ПРИРАВНЯЛИ ПРОМЫВОЧНУЮ ЖИДКОСТЬ К АЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКАМ!!!!!!!!!! Австрийцы рецепт напитка не дают, что можно использовать кроме спирта? Если кто уже работает поделитесь!!!
И так повторюсь!!!!!!!!!!!!
ЦитатаYulana34 ()
Очередная засада от нашего правительства:ПРИРАВНЯЛИ ПРОМЫВОЧНУЮ ЖИДКОСТЬ К АЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКАМ!!!!!!!!!!Австрийцы рецепт напитка не дают, что можно использовать кроме спирта?Если кто уже работает поделитесь!!!
Скоро многие обладатели АССИСТИНЫ с этим столкнутся.
Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:23 | Сообщение # 12
ЦитатаМастерБаку ()
сказал что до января всё исправят на все жидкости мед назначения
Ну мне вчера тоже самое сказали, но ноябрь декабрь и скорее всего январь надо работать. С маслами проблем нет, а вот с промывкой.... И 100% гарантии, что проблема решится нет.
Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 11276
пытался узнать что за хрень - говорит не знаю. посоветовал ему поставлять концетрат без спирта - спирт и в России найдут. сказал что и такое уже предлагали - производитель отказался .
Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 16:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1843
Yulana34, очень хорошие очищающие свойства у изопропилового спирта https://ru.wikipedia.org/wiki....0%D1%82 - у него много названий - можно к примеру заказывать "пропанол-2" , а получать то же самое . В бытность первых стационарных ЭВМ он применялся для протирки контактов , очень хорошо им очищались магнитные головки кассетных и катушечных магнитофонов . Основной компонент стеклоочистителя - вроде у алкашей не в почёте
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 28.Окт.2016, 16:43
Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 17:54 | Сообщение # 16
Yulana34, - я не зря дал ссылку на Википедию - там указано его применение как антисептика "В развитых странах пропанол-2 широко используется в товарах личной гигиены и в медицине" - испаряется он без остатка , ни следов, ни пятен , практически как эфир "По причине особого государственного регулирования этанола, изопропиловый спирт часто является его заменителем во многих областях его применения. Так, изопропанол входит в состав:
косметики парфюмерии бытовой химии дезинфицирующих средств"
Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 18:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1285
bektyish, и, что занятно, изопропанол в стоматологии хорош как для очистки световодов от налипшего пломбировочного материала, так и для удаления масел для наконечников с поверхностей. пробовал в нем полоскать разные наконечники, вреда меньше по сравнению с бензином, галошей, ацетоном.
Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 03:27 | Сообщение # 20
лучшее средство для чистки головок ленточных магнитофонов - вот с тех времён я изопропанол знаю - скорее всего это и есть промывка - не коробит пластик как ацетон и не разрушает резину как бензин
кто может описать поэтапно работу этого девайса. вопрос в том что в ёмкости очищающей жидкости при работе булькает . кстати , очищаюшая жидкость состоит из воды, этилового спирта и антисептика .
МастерБаку, Принцип работы такой: При нажатии на кнопку подается воздух в помпу со стороны подачи масла, при этом оно засасывается в цилиндр, а промывочная жидкость впрыскивается в наконечник. При отпускании кнопки пружина возвращает поршень в исходное состояние и происходит впрыск масла в наконечник и заодно забор новой порции промывки. Одновременно с этим запускается таймер продувки. Ну вот как то так. А булькает утечка воздуха в помпе.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Дек.2016, 20:21
а у вас нет деталировки на этот цилиндр ? завтра разберу его.
На схеме всё есть. Помпа - узел №3, Таймер - узел №4. Поскольку Assistina работает от воздуха (даже таймер) очень важно его качество (отсутствие конденсата). Фильтр-осушитель обычно ставится на входе. При его отсутствии- (См. по схеме) после кнопки один поток воздуха с конденсатом пойдет в таймер(4), а другой в помпу(3). При попадании конденсата в таймер сократится время цикла, в этом случае его надо просушить.
Возможно что и так. Вообще ремонт Assistina сводится к чистке просушке и замене уплотнений (уплотнения на помпе разные).
Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 14:43 | Сообщение # 33
Булькает без наконечника, в течение всего цикла
Сделал, больше не булькает. Сменил колечко, благо у меня таких была тонна
[p.s.]Кстати, от продолжительности нажатия на кнопку пуска количество масла и очищающей жидкости не меняется. Главное, надо чётко вжать кнопку и отпустить. Можно (советую) нажимать дважды с интервалом 5 сек. Дико извиняюсь - раньше я заблуждался. [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Дек.2016, 15:00
Время нажатия влияет на количество масла, засасываемого в распределитель, масло-то густое. Если держать нажатым плунжер менее 2 сек - оно наберётся меньше, но больше - уже никак.
Дата: Вторник, 01.Май.2018, 09:31 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 213
Томск
ЦитатаYulana34 ()
Ваша Цитата kostenko54rus () проблема
В Цитата kostenko54rus ()
Lenin, а Вы без этих "глубокомысленных" и странноватых цитат обойтись не могли своими словами? Что это Вы так любите цитаты, "засаживая" ими свои посты, и стесняетесь высказывать свои полноценные мысли?
Добавлю: В этом узле есть регулировочная часть, там стоит клапан с подпружиненным шариком, регулируя который, задаётся время работы. Т.е., за это время весь воздух из пластикового ресивера выходит. Этот шарик западает (попадает грязь и т.д.) - чистка смазка и продувка очень помогают.
