  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Аппарат для чистки наконечников Assistina ф.W&H (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
V_A_S_HДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 21:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги.
Необходимо отремонтировать Ассестину.
Суть проблемы: промывочная жидкость уходит внутрь прибора. Вскрытие не показало место утечки но, думаю, что виновны O-ring из блока впрыска. Как думаете, возможно ли где-то заказать ремкомплект или придётся подбирать?
gdgДата: Вторник, 28.Окт.2014, 09:30 | Сообщение # 2
новичок
Также интересует этот вопрос.
andrew2709Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 09:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата V_A_S_H ()
думаю ,что виновны O-ring из блока впрыска. Как думаете, возможно ли где-то заказать ремкомплект или придется подбирать?
размеры кольца ?
( в е-бурге есть флагман химпромышленности- завод РТИ)
могу выслать
V_A_S_HДата: Вторник, 28.Окт.2014, 15:03 | Сообщение # 4
Оренбург
andrew2709, Привет,у нас свой флагман есть.Если я правильно понимаю, при снятии размеров необходим диаметр штока на который надевается и диаметр цилиндра в который вставляется.Ввиду возможной погрешности измерений есть вероятность не попасть в размер(лишний раз сборка-разборка).Так же важен материал колечка так как жидкости прибора могут повлиять на резину. Плунжер одноразового шприца становится заметно мягче.Нужно именно ремкомплект производителя.
Yulana34Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 19:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2563
Насколько я сталкивался с этими агрегатами запчастей на них нет. Только узлы для сертифицированных инженеров.
P.S.
Добавил доки http://www.medteh.info/load/21-1-0-3192
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 28.Окт.2014, 21:20
KyochДата: Среда, 29.Окт.2014, 11:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
Чита
Проще подобрать, чем у официалов заказывать (для регионов). Мы брали кольца от роторных групп турбинных наконечников.
kostenko54rusДата: Среда, 31.Дек.2014, 06:34 | Сообщение # 7
инженер обслуживания медтехники
Всем здравствуйте!
Такая проблема: Ассистина выключается через секунду после отпускания кнопки. т. е не запускается цикл очистки.
При нажатии на кнопку и удержании 2 сек. в левом датчике появляется зеленый индикатор. По инструкции, должен появиться индикатор и в правом, и начаться цикл очистки длительностью 35 сек, но он не появляется. Подскажите где копать , что заменить ?
Как я думаю проблема в в части поступления масла. Возможно проблема в насосе (на схеме 0102000 Pump) или дело в (02699500 timer cpl.)
Yulana34Дата: Среда, 31.Дек.2014, 08:03 | Сообщение # 8
После отпускания кнопки.
Ваша
проблема
В
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 31.Дек.2014, 08:05
макс1104Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 05:48 | Сообщение # 9
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!у меня такое же. может быть такая проблема из-за отсутствия фильтра на шланге? ремонту подлежит или сразу заказывать новый таймер? еще не дошел до нее жду фильтр на шланг
Yulana34Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 17:02 | Сообщение # 10
Очередная засада от нашего правительства:
ПРИРАВНЯЛИ ПРОМЫВОЧНУЮ ЖИДКОСТЬ К АЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКАМ!!!!!!!!!!
Австрийцы рецепт напитка не дают, что можно использовать кроме спирта?
Если кто уже работает поделитесь!!!
И так повторюсь!!!!!!!!!!!!
Цитата Yulana34 ()
Очередная засада от нашего правительства:ПРИРАВНЯЛИ ПРОМЫВОЧНУЮ ЖИДКОСТЬ К АЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКАМ!!!!!!!!!!Австрийцы рецепт напитка не дают, что можно использовать кроме спирта?Если кто уже работает поделитесь!!!
Скоро многие обладатели АССИСТИНЫ с этим столкнутся.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11276
спокойствие , только спокойствие.
говорил сегодня с Юрием Керецманом. сказал что до января всё исправят на все жидкости мед назначения.
Yulana34Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:23 | Сообщение # 12
Ну мне вчера тоже самое сказали, но ноябрь декабрь и скорее всего январь надо работать.
С маслами проблем нет, а вот с промывкой....
И 100% гарантии, что проблема решится нет.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:39 | Сообщение # 13
пытался узнать что за хрень - говорит не знаю. посоветовал ему поставлять концетрат без спирта - спирт и в России найдут. сказал что и такое уже предлагали - производитель отказался . unknown
bektyishДата: Пятница, 28.Окт.2016, 16:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1843
Yulana34, очень хорошие очищающие свойства у изопропилового спирта https://ru.wikipedia.org/wiki....0%D1%82 - у него много названий - можно к примеру заказывать "пропанол-2" , а получать то же самое . В бытность первых стационарных ЭВМ он применялся для протирки контактов , очень хорошо им очищались магнитные головки кассетных и катушечных магнитофонов . Основной компонент стеклоочистителя - вроде у алкашей не в почёте
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 28.Окт.2016, 16:43
Yulana34Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 17:21 | Сообщение # 15
В данном случае это НЕДОСТАТОК, все таки в рот потом.
bektyishДата: Пятница, 28.Окт.2016, 17:54 | Сообщение # 16
Yulana34, - я не зря дал ссылку на Википедию - там указано его применение как антисептика "В развитых странах пропанол-2 широко используется в товарах личной гигиены и в медицине" - испаряется он без остатка , ни следов, ни пятен , практически как эфир
"По причине особого государственного регулирования этанола, изопропиловый спирт часто является его заменителем во многих областях его применения. Так, изопропанол входит в состав:
косметики
парфюмерии
бытовой химии
дезинфицирующих средств"
Dmitrii1992Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 00:20 | Сообщение # 17
Была такая, у них штуцера болтаются на уровне
Yulana34Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 12:38 | Сообщение # 18
Это как в бочку пернуть.
[p.s.]Извините за грубость.
madmacДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 18:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1285
bektyish, и, что занятно, изопропанол в стоматологии хорош как для очистки световодов от налипшего пломбировочного материала, так и для удаления масел для наконечников с поверхностей.
пробовал в нем полоскать разные наконечники, вреда меньше по сравнению с бензином, галошей, ацетоном.
bektyishДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 03:27 | Сообщение # 20
лучшее средство для чистки головок ленточных магнитофонов - вот с тех времён я изопропанол знаю - скорее всего это и есть промывка - не коробит пластик как ацетон и не разрушает резину как бензин
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 00:23 | Сообщение # 21
кто может описать поэтапно работу этого девайса. вопрос в том что в ёмкости очищающей жидкости при работе булькает . кстати , очищаюшая жидкость состоит из воды, этилового спирта и антисептика .
https://www.youtube.com/watch?v=qbEZv7MO1Sw - тут вообще бред и липа.
TITLE.pdf (458.8 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Дек.2016, 08:40
astraДата: Среда, 21.Дек.2016, 11:17 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 364
МастерБаку,
Дополню...
filev1ylwce3im2.pdf (1.90 Mb) · 6848898.pdf (398.1 Kb) · 7878263.pdf (1.36 Mb)
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 15:32 | Сообщение # 23
спасибо !
от чего она там булькает ?
Yulana34Дата: Среда, 21.Дек.2016, 20:20 | Сообщение # 24
МастерБаку,
Принцип работы такой:
При нажатии на кнопку подается воздух в помпу со стороны подачи масла, при этом оно засасывается в цилиндр, а промывочная жидкость впрыскивается в наконечник. При отпускании кнопки пружина возвращает поршень в исходное состояние и происходит впрыск масла в наконечник и заодно забор новой порции промывки. Одновременно с этим запускается таймер продувки.
Ну вот как то так.
А булькает утечка воздуха в помпе.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Дек.2016, 20:21
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 20:37 | Сообщение # 25
а у вас нет деталировки на этот цилиндр ? завтра разберу его.
Yulana34Дата: Среда, 21.Дек.2016, 20:59 | Сообщение # 26
Он идет под одним номером, запчастей нет. там двухсторонний поршень, пружина, четыре проходных клапана на трубках и больше ничего.
astraДата: Среда, 21.Дек.2016, 22:03 | Сообщение # 27
МастерБаку,
На схеме всё есть. Помпа - узел №3, Таймер - узел №4.
Поскольку Assistina работает от воздуха (даже таймер) очень важно его качество (отсутствие конденсата). Фильтр-осушитель обычно ставится на входе. При его отсутствии- (См. по схеме) после кнопки один поток воздуха с конденсатом пойдет в таймер(4), а другой в помпу(3). При попадании конденсата в таймер сократится время цикла, в этом случае его надо просушить.
Возможно что и так. Вообще ремонт Assistina сводится к чистке просушке и замене уплотнений (уплотнения на помпе разные).
3674001.pdf (1.36 Mb)
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 22.Дек.2016, 14:52
Yulana34Дата: Среда, 21.Дек.2016, 22:23 | Сообщение # 28
Цитата astra ()
На схеме всё есть.
Где?
Если бы внимательно прочитали, необходима деталировка
Цитата astra ()
Помпа - узел №3
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 22:49 | Сообщение # 29
это вы мне ? то то я шнура питания не нашёл
astraДата: Среда, 21.Дек.2016, 22:57 | Сообщение # 30
МастерБаку,
это вы мне ?
biggrin не не вам, - это я тому который спрашивал -
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 23:04 | Сообщение # 31
biggrin так я ж подумал что одним концом булькает а с другого капает.
Alex-vlДата: Четверг, 22.Дек.2016, 04:09 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 58
Пробило прокладку на держателе наконечников- проходили такое. На схеме номер 02684700
Сообщение отредактировал Alex-vl - Четверг, 22.Дек.2016, 04:13
МастерБакуДата: Четверг, 22.Дек.2016, 14:43 | Сообщение # 33
Булькает без наконечника, в течение всего цикла
Сделал, больше не булькает. Сменил колечко, благо у меня таких была тонна biggrin
[p.s.]Кстати, от продолжительности нажатия на кнопку пуска количество масла и очищающей жидкости не меняется. Главное, надо чётко вжать кнопку и отпустить. Можно (советую) нажимать дважды с интервалом 5 сек. Дико извиняюсь - раньше я заблуждался. blush [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Дек.2016, 15:00
МастерБакуДата: Суббота, 24.Дек.2016, 19:05 | Сообщение # 34
Время нажатия влияет на количество масла, засасываемого в распределитель, масло-то густое. Если держать нажатым плунжер менее 2 сек - оно наберётся меньше, но больше - уже никак.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Дек.2016, 19:27
KoroNaДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 17:40 | Сообщение # 35
врач
Подскажите, где можно купить недорого Адаптер к Assistina 301 под разъём Midwest.
bektyishДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 18:12 | Сообщение # 36
"Адаптер к Assistina 301" в поиск Гугла - один из вариантов - http://www.kvintamed.ru/Goods/8064.html Цена : 2102 руб
muradzaДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 21:52 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
http://www.justus-service.ru/ Попробуйте обратиться к ним по запчастям.
trecoltdДата: Четверг, 06.Апр.2017, 10:25 | Сообщение # 38
стоматология, стерилизация, мебель
петрозаводск
Спасибо за хорошую информацию, очень полезно.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Апр.2017, 15:39 | Сообщение # 39
Для этого есть кнопка:
LeninДата: Вторник, 01.Май.2018, 09:31 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 213
Томск
Цитата Yulana34 ()
Ваша
проблема
В
Lenin, а Вы без этих "глубокомысленных" и странноватых цитат обойтись не могли своими словами?
Что это Вы так любите цитаты, "засаживая" ими свои посты, и стесняетесь высказывать свои полноценные мысли?
Добавлю:
В этом узле есть регулировочная часть, там стоит клапан с подпружиненным шариком, регулируя который, задаётся время работы. Т.е., за это время весь воздух из пластикового ресивера выходит. Этот шарик западает (попадает грязь и т.д.) - чистка смазка и продувка очень помогают.
  • Страница 1 из 3
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
