Неисправность автоклава Europa B XP - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 02:31
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Неисправность автоклава Europa B XP (Ошибка А761 - Аномалия датчика давления)
maykerДата: Четверг, 30.Окт.2014, 20:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 142
День добрый коллеги! Кто нибудь сталкивался в такого рода задачей?
МастерБакуДата: Четверг, 30.Окт.2014, 22:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9404
Азербайджан
Баку
http://www.4shared.com/file/UJqF-U9L/1299_Europa_ENG.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 30.Окт.2014, 22:29
maykerДата: Четверг, 30.Окт.2014, 23:11 | Сообщение # 3
Благодарю! МастерБаку
maykerДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 10:12 | Сообщение # 4
МастерБаку, Вы можете мне скинуть другую ссылку на этот файл, не получается скачать!
генаfДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 11:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 630
медтехникl
mayker, все скачивается good
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 12:00 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
скачал и слил http://my-files.ru/9eeal3
maykerДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:45 | Сообщение # 7
МастерБаку,очевидно не на те кнопки нажимал))))
maykerДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:58 | Сообщение # 8
Как проверить датчик давления? При включении автоклава и загрузки ПО сразу выводит на экран и рисует на принтере, ошибку 761. Смущает одно - почему на распечатке такое значение P1- 8.351 bar хотя датчик отключен от платы.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 22:53 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
наверно потому что
а при подключении что?
а вас это не смущает ?
maykerДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 00:27 | Сообщение # 10
При подключенном/отключенном датчике сообщение одно и тоже. Напряжение не смущает, потому что есть распечатать с нормальным напряжение, кроме того, изначально он был подключен к стабилизатору, но результат тот же
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 06:17 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
датчик звонится?
maykerДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 21:49 | Сообщение # 12
Нет, не звонится!
maykerДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 22:17 | Сообщение # 13
Отключил на таком же автоклаве датчик давления, результат - ОШИБКА 761 аномалия датчика давления. Теперь задача - чем заменить неисправный датчик... Помогите пожалуйста с поиском решения!
creytДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 09:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 560
Кузня
А подсунуть свой не догада. Может он целый.
http://www.wika.co.uk/search_en_uk.WIKA?q=eco-1&m=0&r=eco-1
у меня все диоды болят
maykerДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 19:42 | Сообщение # 15
Вы были правы! Датчик целый! Это что то с платой!
maykerДата: Суббота, 24.Янв.2015, 18:52 | Сообщение # 16
Коллеги, подскажите, надпись на дисплее Lo, по моему предупреждает о низком напряжении. или я могу ошибаться?!
МастерБакуДата: Суббота, 24.Янв.2015, 19:50 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
mayker, неужели владелец автоклава до сих пор терпит это издевательство?
goscha-belДата: Суббота, 24.Янв.2015, 20:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1659
good good good
serg006Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 359
стомтология
сургут
присоединяюсь коллеги !!.... rofl
maykerДата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:55 | Сообщение # 20
да mail1 . У него 2 автоклава, один сдох похоже, а другой начинает... biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 09:59 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
так он много чего ещё потеряет rofl
maykerДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 11:10 | Сообщение # 22
скупой платит дважды, а дурак трижды biggrin
maykerДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 11:11 | Сообщение # 23
Так что там с сообщением Lo?
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 14:17 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
mayker, вы паспорт на автоклав читать пробовали?
maykerДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 23:02 | Сообщение # 25
ireful конечно пробовал, о чем вы говорите. справа налево, снизу вверх и обратно, по диагонали, но не нашел я расшифровку!
solo46Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 13:53 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 135
инженер-электронщик
Курск
Power supply U in VDC 10 <UB≤30 (14 ... 30 with signal output 0 ... 10 V, 1 ... 6 V)
Посмотрите напряжение на выводах при подключенном датчике.
maykerДата: Пятница, 30.Янв.2015, 11:44 | Сообщение # 27
я обязательно замерю уровень сигнала. На распечатке при включении в строке P=8,3 bar. Хотя должно 0,0 bar!
maykerДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:42 | Сообщение # 28
Уважаемые, подскажите, если при выбранной программе 134С и 2.2 bar, автоклав выдает 136С при давлении 2.269 bar, это может быть допустимой погрешностью? или свидетельствует о неисправности?
CherepДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:50 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 186
Частный предприниматель
посмотрите тут сервис мануал на ваш автоклав. http://lums.com.ua/index.p....n_id=11
maykerДата: Четверг, 19.Мар.2015, 20:08 | Сообщение # 30
Мануал это хорошо! но он ведет себя иначе чем в мануале. Выдает давление 135-136 при давлении 2,25-2,3. Что может быть причиной такого поведения? unknown
CherepДата: Четверг, 19.Мар.2015, 20:45 | Сообщение # 31
Давление в замкнут объеме жестко связано с температурой. скорее всего проблема с измерительными устройствами, их калибровкой.
Yulana34Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:18 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1551
Вполне нормально, в пределах допустимой погрешности, хотите проверить поставьте образцовый манометр.
maykerДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:39 | Сообщение # 33
в сервисном меню есть возможность делать корректировку значений датчиков Т1, Т2, Р2 - если мы добавляем к значению значит к установленной в даный момент температуре добавляется наше корректирующее значение:
текушее показание 45.0С
корректировка +3.5С
скорректированное 48.5С
Т.Е. температура 134С достигается теперь на 3,5 С быстрее, так? А давление нужно скорректировать по состоявшемуся при данной температуре до 2,2 бар? Я правильно размышляю?
Yulana34Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:29 | Сообщение # 34
Коррекция датчиков производиться при их замене. Корректировочные поправки прописаны в паспорте на датчик.
Где то были ссылки на таблицу соотношения давление-температура, не советую ни чего корректировать если давление соответствует температуре. А разброс в пределах 2,1-2,3 это нормально. В любом случае есть инерция нагревателя.
Прежде чем вносить поправки подключите нормальный манометр и убедитесь, что датчики врут.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 19.Мар.2015, 22:47
CherepДата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:45 | Сообщение # 35
Если одноразовые термотесты правильно меняют цвет, и у СЭС нет вопросов к контрольным образцам стерилизации я считаю нечего там регулировать. Завод сто раз все проверил и настроил, там все таки есть спец приборы и стенды, они поверены.
И еще - приборы показывающие температуру и давление (монитор, принтер-лента) не являются Средством измерительной техники, т.е они не поверены в ЦСМ, это просто индикаторы показывающие параметры.
mail1
Сообщение отредактировал Cherep - Четверг, 19.Мар.2015, 22:47
Yulana34Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:48 | Сообщение # 36
mayker,
Смотри здесь
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hm-akty/m1b/page-2.htm
И не ломай аппарат.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2015, 13:07 | Сообщение # 37
Азербайджан
Баку
Цитата Yulana34 ()
не ломай аппарат
good
maykerДата: Пятница, 20.Мар.2015, 13:16 | Сообщение # 38
Т.е. отклонение от заявленных параметров в программе: Т 134С+2С и Р 2,12бар+1,8бар. Это нормально?! И это не неисправность термодатчиков и датчика давления? Тесты меняют окраску как надо.
Тогда что ломать нечего? unknown А как хотелось... biggrin
CherepДата: Пятница, 20.Мар.2015, 15:22 | Сообщение # 39
Хуже когда приборы показывают правильно, а тесты не меняют цвет и мед сестра начинает мозг есть.
Мне раз так автоклав отдали в ремонт, мол тесты не так цвет меняют. Я все проверил, все ок, попросил у разных клиник другие тесты (поднял госты какие тесты куда подходят, их допуски и отклонения), все другие тесты показывали все правильно, а тесты заказчика не меняют цве хоть тресни. Сказал чтобы новые купили и все заработало правильно.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2015, 16:59 | Сообщение # 40
Азербайджан
Баку
они реально от срока зависят , а ещёбыло - купили китайский рулон , а там индикаторы краской чтоли нарисовали - вообще не реагировали . неверно под кит автоклав. biggrin а у них мелаг был. может пару градусов не дотягивал. принёс евронду - всё нормально. biggrin
Страница 1 из 212»
1. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
