  • Страница 4 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Светодиодная лампочка в мультифлекс KAVO (подходит ли светодиодная лампочка к установке Chiradent Smil)
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 08:08 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 11276
Цитата Delvel ()
Интересная техническая задача.
прошу вас заглянуть сюда
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 08:20
dima1638Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 10:16 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цитата генаf ()
к сведению
Светодиодная лампочка KAVO
Кат. № 1.007.5372
2 900 руб. + НДС 18%
В качестве предисловия: сгорела родная лампа в мультифлексе, заказал с китая, поставил. Все работало, светила ярче. Но тоже сдохла, причем если считать по нароботке , очень быстро. Взял в чиИдип светодиод белый за 14 рублей, поставил . Все работает, светит хорошо. Да простят меня за варварство сертифицированые инженеры Каво...
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 13:41 | Сообщение # 123
это растяжимое понятие , отличие видно если включить оба светодиода (фирменный и китайский , самодельный) рядом. яркость , распределение света , спектр близко не стояли.
простите сначала себя сами.
dima1638Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 14:43 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Сравнить цены
:3000 ,800 и 14 рублей, соотношение цена-качество и рядом не стояли.
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 15:24 | Сообщение # 125
за этим стоит качество вашей работы , ваши доходы и ваше здоровье . если вас устраивает так - вас никто не собирается уговаривать. удачи.
k_sergeДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 14:57 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 30
Минск
C 2010 года, значительная часть китайских быстросьемов комплектуется копиями диодов KAVO. В нем стоит обыкновенный 3 мм белый светодиод. Естественно при попытке использовать штатный источник, диод быстро выходит из строя. Я ставлю вместо штатной платы - обычный "источник тока для бедных"
на LM 317 на 60 ма. Диода хватает на пару лет.Как уже описывалось выше, при цене вопроса в 15 центов...
SERGE
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 15:03 | Сообщение # 127
Цитата k_serge ()
белый светодиод
понятие очень растяжимое
k_sergeДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 16:39 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 30
Минск
Именно "светодиодус вульгарус"- самый обыкновенный белый сверхяркий диод. Не эти крутые 120 ма по 12 баксов (например у Рито).
SERGE
andrukaДата: Среда, 14.Окт.2015, 19:34 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 277
Цитата hank05 ()
Купил недавно на ebay по дешевке светодиодную лампочку. Вставил-не горит. Вроде бы где-то читал,что такие лампы не совместимы с установками Chiradent Smile,типа только галогеновые. Это так?подскажите пожалуйста.
эх, такое обсуждение пропустил! )))
Ответ прост:
Если на установке Chirana Smile стоит плата SMC (SMCS), модуль питания выполнен по схеме стабилизатора тока и предназначен только для питания галогенной лампочки.
Если на установке Chira Smile стоит плата SMC1 (SMCS1), модуль питания выполнен по схеме стабилизатора напряжения и предназначен как для питания галогенной лампочки, так и LED.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 14.Окт.2015, 19:44
МастерБакуДата: Среда, 14.Окт.2015, 22:38 | Сообщение # 130
поставить лед никак не получится ?
andrukaДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:44 | Сообщение # 131
моргнет и всё, не сгорит, но работать не будет.
могу схему скинуть, если есть желание переделать SMC (SMCS) в SMC1 (SMCS1)
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 15.Окт.2015, 17:44
МастерБакуДата: Четверг, 15.Окт.2015, 19:24 | Сообщение # 132
Цитата andruka ()
могу схему скинуть
нет, спасибо . нет у нас их. unknown
seabeeДата: Четверг, 06.Июл.2017, 12:37 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 1289
У нас мультифлексе гологенки летят через месяц и моторе тоже.Светодиод 3мм светит слабо,сверхяркий не влезет.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:15 | Сообщение # 134
Цитата seabee ()
не влезет
можно обточить на дрели.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:16 | Сообщение # 135
надо выставить напряжение на 10% меньше допустимого.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 06.Июл.2017, 16:18
kin369Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 19:42 | Сообщение # 136
техник по ремонту аппаратуры
Бердянск
___Для питания светодиода(а не лампы, куда уже встроена схема), требуется стабилизатор тока, а не напряжения.
k_sergeДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 18:42 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 30
Минск
На LM 317 ой. Называется - источник тока для бедных.
SERGE
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:41 | Сообщение # 138
в брендовых лед-ах встроены.
serg006Дата: Среда, 27.Сен.2017, 18:08 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
зачем так париться , во всех радиомагазинах есть готовый источник - плата стоит 70р
единственно напруга нужна от 3,8 в и если один блок оптики на два рукава нужно колхозить
а вообще кЕтайские светодиодные лампы , очень не любят лишнего напряжение ...нужно четко 3.2в выставлять ..
  • Страница 4 из 4
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
2. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
4. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
5. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
6. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
7. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alexium (22.Апр.2024)]
1. jetmake[23.Апр.2024]
2. жучара[23.Апр.2024]
3. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
4. qwerty333[23.Апр.2024]
5. bulawli[23.Апр.2024]
6. Valeriy64s[22.Апр.2024]
7. stmer[22.Апр.2024]
8. CHUN[22.Апр.2024]
9. newserg[21.Апр.2024]
10. fa[21.Апр.2024]
