Cattani MONO JET - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 00:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Cattani MONO JET (перегрев)
Cattani MONO JET
Ivan004Дата: Среда, 10.Дек.2014, 10:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
штатный техник поликлиники
Старый Оскол
Доброго здравия!
Установка A-dec 200 и MONO JET. Прегревается и отключается. В холостом режиме дует, как при взлёте, причём из перегретого состояния на холостую минут за 10 становится еле тёплым, так что кажется, что проблема не в аспираторе, хотя могу и ошибаться. Посторонних звуков при работе не слышу. На холостую - это значит что откидывал входные-выходные патрубки, вплоть до снятия пробки на стомат. установке (на "коннекторе" для пылесоса). То есть, вряд ли это из-за фильтров или засора в подводящем патрубке. Ощущение такое, что он "слишком мощный", потому и перегревается. Никаких клапанных групп нет - пылесос и слюноотсос снабжены шторками. С коммутацией (включение-выключение) проблем не возникает. Штатное охлаждение бловера на месте и работает. На данный момент откинуты боковые крышки и отключен глушитель - с такими костылями вроде бы работает лучше, но причина не устранена - факт.
Аспиратор стоит в подвале под стомат. установкой, но в подвале не жарко. Из отрывочной информации - был ещё такой же аспиратор и старая установка, но проблема эта существовала и с ними. Старый аспиратор разобран в неизвестном направлении - только корпус остался, так что просто "разобрать-посмотреть" нечего, а разбирать имеющийся (а вдруг он и не при чём) пока не хочу.
Пока остались только весьма дурацкие предположения.
Как бы это не показалось печальным/смешным, но я не пользователь, а техперсонал (в рамках одного объекта), просто так получилось, что теперь ещё и медтехнику нужно лечить...
V_A_S_HДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Инженер электромеханик
Оренбург
Ivan004, Привет, ничего кроме расслоившихся или пережатых шлангов не придумывается.Была ситуация,внутри армированного шланга(он состоит из внутреннего шланга сваренного с внешним через спиральную армировку) внутренний отслоился и при включении аспиратора схлопывался,при отключении вставал на место.Сам сильно не перегревался просто потому ,что тянул с двух установок.Установке правда,было около десяти лет.Так же здорово перегибается шланг на выходе из улитки в глушитель, на одном менял.Проверь,может такая же фигня. :unknown:Еще,как вариант,выход из строя термо предохранителя. Улитка реально греется,на ней даже маркировка предостерегающая есть.Если разберешься отпишись обязательно,буду благодарен.Опыт без ценен.
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9065
Азербайджан
Баку
срабатывает термопредохранитель в обмотке двигателя . причины -
трасса вакуума имеет маленький просвет и множество изгибов , должно быть около 40мм с плавными изгибами , не гофрированный шланг! оптимально металлопластиковая труба с внутр просветом 32 и длиной не более 10м.
врач пользуется малым слюноотсосом , закрыв шторку на пылесосе, ввиду отсутствия ассистента.
высокое напряжение в сети
устранение -
переделать трассу
убедить врача пользоваться пылесосом, или приоткрывать шторку ( это не получится)
убрали глушитель - хорошо , но оденьте на выхлоп шланг и отведите на 0.5 м
в подвале , ближе к установке в трубе вакуума , сверху просверлите отверстие 6-7мм ( совет бига)
поставьте дополнительный вентилятор включив его на движок
если всё это сделаете - проблема устранится думаю.
[p.s.]и конечно версию V_A_S_H, проверьте , но думаю что эта причина сразу определяется.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Дек.2014, 11:08
Ivan004Дата: Среда, 10.Дек.2014, 12:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Старый Оскол
Цитата Ivan004 ()
На данный момент ... отключен глушитель
Думал про это, но тут 2 пути - сравнить работу с другим аспиратором (нагрев), либо выковыривать датчик, смотреть/узнавать его номинал и проверять именно его. Пока 2й вариант мне нравится меньше. Тактильно, когда он вырубается по перегреву, держать пальцы (прижатые) на корпусе бловера можно несколько секунд. Понятно, что это весьма субъективно, но явно меньше 100С. Можно и точно померить (+/-1С), но не сегодня.
Не гонял в таком режиме, чтоб проверить греется или нет, но со снятой пробкой качает, аж воздух свистит, то есть не чувствуется проблем с трассой вплоть до подключения шлангов пылесоса и слюноотсоса.
Жёсткая армированная труба, думаю не меньше 32мм (на вскидку, можно и померить), длинной суммарно вряд ли более 3-4 метров.
Факт, так и есть.
Проверю.
Да, думал про этот вариант, даже пробовали, но шум уж больно сильный с открытой шторкой на пылесосе - сказали наф.. такой вариант )
Сделаю.
Значит не такая уж дурацкая идея. Сделаю.
Значит и это не такая уж дурацкая идея. Думал, что тут не дырками решается, а каким-нибудь управляемым/регулируемым клапаном. Подумаю на эту тему. Может лучше поставить тройник в разрыв магистрали и регулировать зазор до оптимума?
bigДата: Среда, 10.Дек.2014, 14:38 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 1162
Конструктивно это выглядит как подпружиненная тарелка клапана: приоткрывается пропорционально глубине вакуума. Устанавливается непосредственно перед помпой.
В случае одной установки проще сделать в шланге отверстие.
Для справки. Средний человек легко держит руку на поверхности температурой до 60 по Цельсию.
В подобных вакуумных агрегатах само-взводящийся термопредохранитель находится в обмотке двигателя.
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:01 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
плохая идея , не трогайте он глубоко.
Цитата Ivan004 ()
Факт, так и есть.
- основная причина
так оно и есть но дырка самое дешёвое и действенное решение.
Цитата Ivan004 ()
но явно меньше 100С
это на корпусе , на обмотке значительно больше.
Ivan004Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 19:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
Старый Оскол
По списку
Напряжение в норме. Смотрел пару раз по 2-3 минуты - примерно 115 - 225.
Дополнительный вентилятор пока не ставил. Посмотрим после нижеследующего, может и не понадобится.
Магистраль продырявил.
Пытался пообщаться с зубниками на тему
на что получил категорический ответ "Нет! одновременно слюноотсосом и пылесосом не пользуются - либо одно, либо другое!"
Я в замешательстве... Хотя, другая смена отнеслась к предложению задействовать пылесос более лояльно.
Вчера вечером появились некоторые мысли, сегодня поковырял его спозаранку, пока он был ещё вообще холодный. В первую очередь напрягли проблемы с запуском - щёлкаю выключатель (там схема с замыканием управляющих проводов, ближе к аспиратору повесил на них выключатель для удобства), а двигатель гудит, но не крутится. Было такое как-то уже, но не обратил внимания. Подозрения на пусковой конденсатор. Проверка подтвердила - осталось 2мкФ (должен быть 10). Был куплен в этот же день новый и установлен - двигатель запускается без проблем и раскручивается быстро. Со старым он ещё и раскручивался неспеша.
Далее - по схеме релюшкой должна размыкаться фаза. В моём случае размыкался ноль, на двигателе висела фаза. ИМХО, не есть хорошо, привёл в соответствие со схемой + для правильного включения поменял вилку, чтоб провод с неё выходил снизу - более логичное включение проводом вниз + объяснил зубникам, чтоб так и включали. Не могу подтвердить (пытался), но возможно было - до наведения порядка с перефазировкой двигатель начинал греться, будучи просто подключенным к сети, не работая при этом. Но тут могу и ошибаться, потому как с дохлым пусковым конденсатором двигатель при попытке включения и так начинает быстро нагреваться (не раскручиваясь при этом).
Ещё вопрос - насколько легко должен вращаться вал бловера? Старгивается с некоторым усилием - толкал куском проволоки (аккуратно) через вентиляционные щели-отверстия крыльчатку охлаждения. Это даже близко не похоже по поведению на хороший компьютерный вентилятор - толкнул пальцем легонько, а он ещё продолжает крутиться (сравнение не корректное, естественно).
Вообще у меня сомнения, что аспиратор этот новый (бловер 2011 год). Точнее, корпус новый, а бловер старый. От старого аспиратора (такого же!) только корпус остался. Учитывая, что со старой установкой были те же проблемы, потом были те же проблемы с новой установкой и старым аспиратором и те же проблемы с новой установкой и новым аспиратором... Но, это явно вопрос не к форуму ))
МастерБакуДата: Четверг, 11.Дек.2014, 20:06 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
good чем измеряли ?
плохо , скорее всего это тот самый biggrin разберите , следов влаги и грязи на всосе не должно быть !
утечку на корпус проверьте , похоже движок уже поджарился.- сменить. на рынке есть подобные китайские , только брать придётся побольше этого.
и вообще разберите всё и помойте обговорив цену конечно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Дек.2014, 20:08
Ivan004Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 21:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Старый Оскол
чем измеряли ?
E7-22.
ОК. Там, вроде бы, ещё подшипники хитрые какие-то. Здесь же находил в теме по разборке.
Вот не додумался до кучи. Проверю.
Если тема дойдёт до замены движка, то скорее всего "им" проще будет новый аспиратор купить, а этот пока юзать "хоть как-то"...
МастерБакуДата: Четверг, 11.Дек.2014, 22:12 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
Цитата Ivan004 ()
E7-22
хорошая штука. я на глаз, меняю при первом подозрении.
не разбирайте метал , я предложил и имел в виду всё остальное. blush
МастерБакуДата: Четверг, 11.Дек.2014, 23:30 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
обычно это происходит через 5-6 лет работы. использование дерьма каттани не свойственно. думаю ваши подозрения верны
тут явно кто-то стыбрил новую помпу. попробуйте впрыснуть несколько раз во вход помпы вдшку при вращении - это может её очистить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Дек.2014, 23:42
Ivan004Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 18:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Старый Оскол
Продолжим.
Забавная ситуация была сегодня. Полез к нему утром, а он включен-работает. Подумал, что зубники уже работают. Поднимаюсь к ним - сидят, клиентов нет и не предвидится о_О. Спускаюсь, откидываю провода на включение - проблема не в аспираторе. Опять поднимаюсь, пытаюсь объяснить ситуцию (не буду расписывать диалоги слепого с глухим). В общем закончилось это словами "Ой, я забыла установку включить". При выключеной установке пневмовыключатель на аспиратор получается включенным -> аспиратор пашет с незадействованными пылесосом и слюнником... Надо будет посмотреть, может быть есть возможность запитать аспиратор "после" установки. Сейчас включаются разными шнурами.
Проверка на пределе 220МОм даёт безконечность. Есть вариант проверить ток на землю, подав фазу на двигатель.
Серьёзно? Проникающая способность, конечно, отличная, но "жижка" эта далеко не нейтральная, судя по отзывам. Кроме этого, ось имеет места сопряжения с корпусом (по идее) только в виде подшипников и, если бловер не зарос грязью до такой степени, что за неё будет цепляться крыльчатка, то сопротивление при вращении будут оказывать только подшипники (воздух не считаем - крутим от руки). Доберётся ли вдэшка до подшипников при таком способе - сомнения. Либо имеется ввиду, что масло отъест грязь и её выдует?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 18:47 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
"умник" так сделал
всю ночь shok
а вы её не жалейте biggrin
отойдите от выхлопа (я советовал туды шланг соединить)
разорвать провод управления нормально разомкнутыми контактами реле, включённым в цепь установки. чтобы не заморачиваться с пневматикой.
Ivan004Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 19:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
Старый Оскол
всю ночь
Не, на ночь выключают из розеток.
а вы её не жалейте
Понял)
Тож вариант.
Эти пару дней стоматологи особо не работали, так что пока наблюдаю.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 20:44 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
и вы им верите ? rofl
V_A_S_HДата: Пятница, 12.Дек.2014, 21:17 | Сообщение # 16
Оренбург
Ivan004, Подшипники я менял, ничего там сложного нет, самая проблема сдернуть крыльчатку. От времени и температуры пластик становится хрупким. После снятия крыльчатки можно легко зачистить улитку от отложений предварительно обработав ее дезинфектантом. Умершие подшипники довольно хорошо шумят и подклинивают вал.Те ,которые я менял, отработали 11 лет , были напрочь забиты грязью,хотя и закрытые. На рынке они не редкость,проблем с поиском не будет,я нашел французские. WDшкой я замочил бы ось крыльчатки перед снятием оной и внешнее кольцо подшипника. Заливать внутрь во время работы(да простит меня МастерБаку) ,зря тратить хорошую вещь ИМХО.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 21:44 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
Цитата V_A_S_H ()
зря тратить
неа , чистит хорошо. маслом каши не испортишь.
большая проблема. интересно - а есть штатный съёмник , и как он выглядит?
Ivan004Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 23:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Старый Оскол
и вы им верите ?
Им - не особо. Однако, если бы аспиратор работал всю ночь, до произведённых действий, то он был бы и с утра по раньше в кипяток. А так - холодный.
Может быть даже произойдёт чудо под Новый Год и будет приобретён PULI-JET biggrin
Его найти не проблема, да и стоит не дорого. Если бы посоветовали заливать Ballistol'ом, вот то бы я подумал )
loalexДата: Суббота, 13.Дек.2014, 00:19 | Сообщение # 19
техник по ремонту
Спрашивал у итальянца с catanni "развёл руками" сказал,что съёмника нет и крыльчатка снимается без проблем,хотя я сам пару расколол.
Кто слышал о чистке крыльчатки песком для зуботехнической пескоструйки(один умелец на семинаре по оборудованию catnni рекомендовал )?
Сообщение отредактировал loalex - Суббота, 13.Дек.2014, 00:22
МастерБакуДата: Суббота, 13.Дек.2014, 07:48 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
стрёмно , он крыльчатку поест и будет хуже сосать.
goscha-belДата: Суббота, 13.Дек.2014, 09:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1628
Пластик, песком? shok shok shok
bigДата: Суббота, 13.Дек.2014, 15:03 | Сообщение # 22
Передовик
Это о том, что вращение шариков подшипников ровное, без заеданий ?
Для того, чтобы помпа не "работала на себя", на границе всаса и выхлопа зазор между рабочим колесом и корпусом порядка 0,25 мм.
В моменты простоя грибки легко заполняют этот объем.
Иногда он заполняется продуктами коррозии материала корпуса.
Я снимаю рабочее колесо так:
- пролил зазоры, обстучал сопряженные детали;
- колесо - горизонтально, завел три петли за лопатки, типа, парашют наоборот;
- приподнял слегка над полом и резко ударил молотком по болту крепления колеса на валу. Внимание, болт предварительно наполовину выкрутить.
Вдвоем это делать легче...
Литье во всас всякой химии чревато попаданию ее в подшипники и обмотки с негативными последствиями...
Ivan004Дата: Суббота, 13.Дек.2014, 20:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 26
Старый Оскол
Пока не докопался до прокручивания оси от руки - тут тактильно было бы понятно. Имелось ввиду при раскручивании и работе - нет скрипов, визгов и прочего - только "шум ветра")
Разговор был конкретно про WD-40. Хотя, я сам сторонник полной разборки с чисткой и закладыванием новой подходящей смазки, если нужно (касательно всякой механики), если уж дошло дело.
Капитальное ТО (с разбором бловера) если и буду делать, то после НГ. Сейчас систему оживил кое-как (надеюсь) - уже хорошо. На большее пока просто не будет времени.
bigДата: Вторник, 16.Дек.2014, 14:53 | Сообщение # 24
Передовик
Я, обычно, с этого начинаю: защитный колпак крыльчатки охлаждений двигателя снимается легко.
WD-40 в избыточном количестве способно вымыть консистентную смазку из подшипников...
МастерБакуДата: Вторник, 16.Дек.2014, 18:16 | Сообщение # 25
Азербайджан
Баку
оно до туды не дойдёт , про центробежную силу слыхали ?
Ivan004Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 19:23 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 26
Старый Оскол
За неделю работы жалоб на работу аспиратора не было. Благодарствую за помощь!
ЗЫ. Как дойдёт до ТО, так и продолжу тему, либо новую сделаю (если возникнут вопросы).
Страница 1 из 11
1. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
4. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
5. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
7. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
8. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
9. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. minnullina[26.Фев.2017]
2. finochet[26.Фев.2017]
3. AskRus[26.Фев.2017]
4. sormov[25.Фев.2017]
5. gerett[25.Фев.2017]
6. michaelukolov[24.Фев.2017]
7. kilya[24.Фев.2017]
8. medmaster123[24.Фев.2017]
9. qanwer4all[24.Фев.2017]
10. Health68[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
