Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » PRESTO AQUA II (Постоянно идет вода)
PRESTO AQUA II
RabenokDmitryДата: Среда, 24.Дек.2014, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Врачи достали с дальней полки и попросили включить им этот аппарат. Процесс запуска оказался не сложным: подключил воздух, отрегулировал давление, залил водички и готово. Все заработало. Но сразу всплыла проблема - вода из наконечника идет постоянно, капля за каплей, даже когда наконечник не включен. Снимаю бутылку, которая под давлением, вода не идет. Следовательно, она воду не пропускает.
Разобрать пока не было возможности, хотя конструкция там незамысловатая. Может у кого-то было такое и можете подсказать быстрое решение проблемы:)
МастерБакуДата: Среда, 24.Дек.2014, 20:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
nea следовательно вода из неё. придётся разбирать shok там что-то , где-то застряло. врачи ёмкости не моют , техники подавно, и воду из под крана льют - где им дистилятор.
RabenokDmitryДата: Вторник, 30.Дек.2014, 09:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Все было банально и просто. Аппарат долго стоял на полке и, конечно же, вместе с водой. Как итог, клапан подачи воды проржавел до дыр и стал пропускать воду всегда, а не когда на него воздух подается.
Проблема решилась следующим образом. Клапана подачи воды там два: один на воду из емкости, другой на водопроводную. Просто перекинул трубки подачи со ржавого клапан на целый и все стало так, как и должно быть. К водопроводу все равно никто не подключает этот аппарат, да и не будет, конечно:)
starmehhДата: Суббота, 22.Апр.2017, 09:16 | Сообщение # 4
Эстония
Нарва
какое допускается входное давление воздуха, 8 бар не много будет. В инструкции не сказано.
bektyishДата: Суббота, 22.Апр.2017, 10:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1843
2. Технические характеристики https://stomdevice.ru/docs/preato-aqua-lux.pdf
Давление воздуха 0,25-0,3 Мпа - это на наконечник , а по входу воздуха - как обычная стоматологическая установка - если регулятор воздуха выдержит давление в 8 бар , почему и нет
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 22.Апр.2017, 10:31
goscha-belДата: Суббота, 22.Апр.2017, 10:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2293
Так это же на вход, а там ещё редуктор есть!
И ещё: не ленитесь пользоваться интернетом, там ВСЁ есть!
НАПРИМЕР: http://nsellaspb.ru/media/files/documents/presto_-aqua_-2_ru.pdf
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 22.Апр.2017, 10:35
МастерБакуДата: Суббота, 22.Апр.2017, 10:32 | Сообщение # 7
это на наконечник , выставляется при работающем наконечнике. лучше выставить 0.3 и управлять педалью.
входное до 8 атм ( стоит редуктор)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 22.Апр.2017, 10:36
starmehhДата: Суббота, 22.Апр.2017, 10:51 | Сообщение # 8
Эстония
Нарва
goscha-bel, а вы ткните меня носом, где в вашей ссылке указано входное давление.
МастерБаку, спасибо, это все ясно. Хотел подстраховаться, не хочется вскрывать аппарат и смотреть тип редуктора.
bektyishДата: Суббота, 22.Апр.2017, 12:56 | Сообщение # 9
starmehh, если у вас стоматологический компрессор, то и боятся нечего, а вот если строительный или ещё какой " ну это ведь компрессор " - тогда это проблема . Производители стоматологических компрессоров подстраиваются под производителей стоматологического оборудования , и наоборот .
Yulana34Дата: Суббота, 22.Апр.2017, 17:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2563
И не надо, практически все стоматологические компрессоры имеют рабочее давление не более 8 кг. А выходное написано в паспорте.
goscha-belДата: Суббота, 22.Апр.2017, 17:21 | Сообщение # 11
А что прочитать инструкцию слабо, или лень? ireful
Тогда: стр. 2 " ...o Рекомендованное давление воздуха составляет 0,2~0,25 МПа. Более высокое давление
воздуха может привести к преждевременной поломке подшипников по причине слишком
высокой скорости вращения." diablo
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 22.Апр.2017, 17:24
starmehhДата: Суббота, 22.Апр.2017, 19:25 | Сообщение # 12
Эстония
Нарва
я еще помню времена, когда практически все стомат. компрессоры имели max выходное давление 6кг. Меня вообще-то удивило отсутствие этого параметра в паспорте у солидного производителя.
Не удержался -goscha-bel вы хоть читаете коменты, как говорил известный персонаж О. Табакова: "Старею, старею-два раза ошибиться...."
МастерБакуДата: Суббота, 22.Апр.2017, 19:42 | Сообщение # 13
nea в английской версии указано 0.35. но так -как без смазки - то лучше 0.3 , и работать педалью .
Yulana34Дата: Суббота, 22.Апр.2017, 21:12 | Сообщение # 14
Такое было когда использовались Казанские, Серпуховские и Болгарские (от холодильника)
Их уже давно не существует.
goscha-belДата: Суббота, 22.Апр.2017, 21:19 | Сообщение # 15
Я просто СКОПИРОВАЛ СТРОЧКИ ИЗ ИНСТРУКЦИИ, т. к. коллега сказал, что в инструкции не указано давление. blush Да кто же их читает, инструкции... unknown
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
