К какому каналу подключена голова? Нужно фото внутри таймера. Сервис мануал на него был. Принципиальной схемы в нем не было. Там всё просто, как два байта переслать. 80% подключили на второй канал. Джампер не перекинули на режим одной головы, а кнопочку переключения голов нажали...
Сообщение отредактировал attache - Вторник, 10.Фев.2015, 21:52
Отошел один контакт на щтекере головы.то есть немного утопился и не контактировал.в общем заработал.спасибо за участие. Голова ас а куда идут еще два тонких прлвода к голове.на что они?
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой? Ренген X MIND, выдает ошибку ЕО1 - нет связи с головой ренгена 2, когда пытаемся сделать снимок. Любите соседей - источник знаний...
Дата: Вторник, 11.Июл.2017, 10:14 | Сообщение # 10
Алматы
attache, Привет! Сталкивался с такой проблемой? Ренген X MIND, выдает ошибку ЕО1 - нет связи с головой ренгена 2, когда пытаемся сделать снимок. Любите соседей - источник знаний...
Дата: Вторник, 11.Июл.2017, 17:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1843
Е00 Головка RX1 не подсоединена или плохой контакт. Вызовите техника по наладке. Е01 Головка RX2 не подсоединена или плохой контакт. Вызовите техника по наладке. https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt это Xgenus , но он ничем не отличается от satelec x mind - оба аппарата стоят на работе ( как близнецы ) и трубка у них одинаковая Тошиба
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 11.Июл.2017, 17:45
Дата: Вторник, 11.Июл.2017, 17:54 | Сообщение # 12
если в пульте ничего не переключали, то смотрите трубку - повезёт если в обрыве подводящий кабель , но чаще требуется замена всей " головы" - у меня на работе рентген лаборанты очень часто перегружают аппарат , нагружают в два , три раза больше положенного ( количество снимков )
