печь Austromat-3000 (Decema) - Форум медтехников
Вторник, 19.Июн.2018, 04:12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » печь Austromat-3000 (Decema) (нагревательный элемент)
seabeeДата: Среда, 18.Фев.2015, 07:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1046
Можно ли где заказать нагревательный элемент на печь?Где то читал,что достать нет возможности.
huliganДата: Пятница, 18.Мар.2016, 16:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Ремонтник
Южно-Сахалинск
http://www.dentalbazar.ru/
dimon-tehnikДата: Пятница, 16.Дек.2016, 20:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
здравствуйте! случилось страшное: austromat m начал сходить с ума! глазурь не допекает: матовая, а серебряную пробу плавит в капли. при этом не выдает ни каких ошибок!!! посоветуйте , пожалуйста, где может быть засада?
huliganДата: Суббота, 17.Дек.2016, 04:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Так не бывает! Одно противоречит другому.
dimon-tehnikДата: Суббота, 17.Дек.2016, 11:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
это точно- чудес не бывает, но... ставишь транспарент- матовый, ставишь серебро- капли! москвичи кричат- меняй муфель и будет счастье. такое ощущение, что что-то в мозгу у нее сбилось...
bektyishДата: Суббота, 17.Дек.2016, 14:04 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 1016
инженер по медоборудованию
для очистки совести проверь вакуум - чем чёрт не шутит
муфель это нихромовая спираль она или греет или нет - при разборке старого муфеля заметил что был перехлёст витков ,похоже зубы ставили с края и они задевали спираль , но она работала - посмотри в каком состоянии муфель , может тоже деформирован
dimon-tehnikДата: Суббота, 17.Дек.2016, 15:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
здесь спираль находится в кварцевой трубке, по этому мех воздействия на нее быть не может. вакуум сначала немного балдил, печь сразу сигнализировала об этом, но после прочистки помпы все устаканилось- несколько недель пекла " изюмительно" . при внешнем осмотре -каки в камере , конечно, немерянно. аккуратно почистил от испарений термопару, но это не помогло. керамисты говорят, что задирают температуру до 1020 градухов и все равно не пропекаета серебро плавится на 960! непонятки!
bektyishДата: Суббота, 17.Дек.2016, 16:53 | Сообщение # 8
Передовик
вакуум сколько ? вроде должен быть не менее 0,5 атм , точнее надо смотреть по керамической массе ( в описании ) . Однажды при неисправном родном насосе подключил УК-40 , вакуум был под 0,8-1 но всё работало и керамика выходила нормальная , точно уже не помню , но вроде при недостаточном вакууме появляются микротрещины
dimon-tehnikДата: Суббота, 17.Дек.2016, 18:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
при слабом вакууме получается пористость, но идея имеет место быть проверена, спасибо! хотя при слабом вакууме печь должна писать ошибку и верещать! как ни странно , но опак на более низкой температуре выходит нормально. в понедельник посмотрю заодно контакты термопары и муфеля в голове.
bektyishДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 05:40 | Сообщение # 10
Передовик
на более матерной печке - HERAEUS HERAMAT C - встречал два вида муфеля , один как у вас , другой с открытой спиралью
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 18.Дек.2016, 05:51
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 10:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
старые "програматы" тоже с открытой спиралью
huliganДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 13:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 90
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Минуточку, минуточку. Тут написано, что не допекает ГЛАЗУРЬ.
Если ЭТО так, то проблема в температуре, а если керамика мутная, то скорее всего в недостаточном ВАКУУМЕ. Что подсказывает и Сильвер-Тест.
У производителя керамики VITA (а может и у других) есть хорошая рекомендация по правильной температуре во время обжига в разных Печах.
Коротко: Обжигаете Опак, далее наносите WIN или другую "прозрачную" массу (если другой изготовитель) и производите обжиг. На "выходе" производите оценку полученного результата.
seabeeДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 17:14 | Сообщение # 13
Я эту спираль немного вытягивал и сваривал.Вытаскивается легко и осматриваешь.
dimon-tehnikДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 17:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
сегодня просмотрел спираль- все в норме, без обрывов и спеканий. все верно : для глянца не хватает температуры, но серебро-то плавит в каплю! значит температура завышена?! ребята пользуются Дукерам-ом. к сожалению из-за занятости не смог посмотреть контакты, но завтра обязательно гляну. а сильвер-тест проходит без вакуума.
dimon-tehnikДата: Вторник, 20.Дек.2016, 20:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
посмотрел подсоединение термопары и спирали муфеля- все ок! остается проверить вакуум, но это только в праздники, поскольку сейчас все печи с помпами заняты... придется выходить сразу после Н.Г. если есть какие-то соображения- буду только рад!
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 15:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
наконец-то освободился от насущных дел! по- поводу печи: износ прокладок ( верхней и нижней),начала поддыхать вакуумная помпа! перекинул насос и случилось чудо- транспарент заблестел!!! "ларчик просто открывался". теперь стоит вопрос о приобретении помпы. на "Аверонах" и некоторых израильтянах ставят помпы от холодильников, прокатит ли здесь такой вариант? если кто знает- напишите, пожалуйста. всем спасибо за участие, очень признателен!!!
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 16:28 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 10739
прокатит , только не забывайте подливать масло ( можно купить у кондиционерщиков) и выход направьте вверх и поставьте воронку .
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 16:58 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
Мастер, спасибо!
bektyishДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:12 | Сообщение # 19
Передовик
отечественный аналог вакуумной помпы HERAEUS HERAMAT C
в холодильниках компрессора могут выдавать до 8 атм , на всасывание будет немного меньше , но всё равно очень много
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:18
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
Bektyish, спасибо большое за фотки- теперь знаю, что искать!
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:23 | Сообщение # 21
компрессор от холодильника дешевле и меньше и не думаю что ему понравится горячий воздух .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:34
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:25 | Сообщение # 22
до 12
Цитата bektyish ()
на всасывание будет
до -0.85
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
у всех холодильных до -0,85?
bektyishДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:35 | Сообщение # 24
Передовик
даже современные отсосы рассчитаны на непрерывную работу в течении 8-и часов - а сколько непрерывно проработает компрессор от холодильника - вакуум у них под 1 атм , минимум 0,8 - практически те параметры что нужны для печки
если купить новый отсос , то на него ещё и гарантии будут , а его цена от 10000 до 15000 руб , с год назад можно было купить за 5000 руб
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:38
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:35 | Сообщение # 25
у морозильников точно.
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:39 | Сообщение # 26
Цитата bektyish ()
в течении 8-и
зачем так много ? в печке они работают до 10 минут . и потом их многие используют
и другие.
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:47 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
завтра расскажу техникам о наших рассуждениях и как они порешат, так тому и быть... а ОХ-10 постараюсь найти, как реальную замену. спасибо за участие!!! постараюсь отписать о решении и внедрении его в жизнь. еще раз спасибо...
dimon-tehnikДата: Пятница, 03.Фев.2017, 19:22 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
добрый вечер! нашел 2-а ОХ-10, правда потрепанных. в понедельник буду ковырять . один точно рабочий- выдает -0,8 чистыми. будем посмотреть.
Yulana34Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 20:48 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1782
будем посмотреть.
Не забудь поставить на входе в компрессор отстойник и обратный клапан (если насос масляный), а то все масло из него будет в печке.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 03.Фев.2017, 20:54
dimon-tehnikДата: Пятница, 03.Фев.2017, 21:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
с клапаном- понятно, а отстойник? может фильтр тонкой очистки?
Yulana34Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 22:06 | Сообщение # 31
Я видел обычную банку с леской, как на "Москвиче 407".
Пойдет все что не даст маслу попасть в камеру.
dimon-tehnikДата: Суббота, 04.Фев.2017, 11:30 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
бензиновый фильтр тонкой очистки- он не даст пройти ни чему не в камеру , ни в помпу... а за ним, уже обратный клапан.
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Суббота, 04.Фев.2017, 11:31
bektyishДата: Суббота, 04.Фев.2017, 14:51 | Сообщение # 33
Передовик
"Отсасыватель медицинский хирургический ОХ-10 вакуумный до- и послеоперационный применяется для отсасывания различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей тела во время и после операций.
Хирургический отсасыватель ОХ-10 также может применяться для отсасывания секрета из дыхательных путей при наркозе, дыхательных параличах, при отсутствии кашлевого рефлекса и в гинекологической практике.
Вакуумная установка хирургического отсасывателя ОХ-10 может быть использована в качестве источника вакуума при молокоотсосе, перекачке, вакуум-экстракции и т. п."
он технологически ничего не может пустить обратно - для перестраховки можно оставить дну банку на входе
http://www.medrk.ru/uploads/file/94/oh10_ps.pdf
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 04.Фев.2017, 14:52
МастерБакуДата: Суббота, 04.Фев.2017, 17:19 | Сообщение # 34
интересно как эта соска будет 1000градусный воздух сосать ? не поперхнётся ?
dimon-tehnikДата: Суббота, 04.Фев.2017, 18:28 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
любая ёмкость на входе- это потеря давления. в ОХ-10, для создания вакуума, применяется 4-х лепестковый стальной ротор а, все фирмовые помпы- с резиновыми мембранами и клапанами. если верить bektyish, он у него стоит на heramate и норм! в конце- концов- что мне мешает попробовать? сейчас подкупил вазелиновое масло, в понедельник переберу помпу, заменю шланги, по экспериментирую чутка и , как будет у техников окошко, попробую испечь транспарент... единственное , что тревожит мой детский разум: -0,8 на давленометре- это край? или все-таки -1 ?
bektyishДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 01:50 | Сообщение # 36
Передовик
вот что стоит у немцев - аналог ОХ-10 , и ни каких фильтров и банок
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 05.Фев.2017, 01:54
bektyishДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 02:05 | Сообщение # 37
Передовик
dimon-tehnik, какой нужен вакуум смотри в описании на керамику , хороший ОХ-10 выдаёт до -1 атм , но должно хватить и -0,8 ( обычный вакуум для б.у отсосов )
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 08:01 | Сообщение # 38
http://www.chipmaker.ru/topic/150863/
bektyishДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 09:58 | Сообщение # 39
Передовик
Что за медтехники если ОХ-10 не видели ? А баночка пластмассовая небольшая , необходима , у неё слабое место резиновое уплотнительное кольцо под завинчивающейся крышкой .
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 11:15 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 57
просто техник
санкт-петербург
Мастер, спасибо! эту статью я первым делом прочитал, когда нашел ОХ-10. у меня они , вроде , в более хорошем состоянии, хоть и 1981 г.в. единственное: грешу на фетровый сальник ( потому что днище корпуса было в масле)! но это станет известно на стадии переборки, завтра. bektyish! баночка, что стоит в корпусе? или вынести как фильтр от обратки?
1. Kodak 8000 подключени...[валера (19.Июн.2018)]
2. Анализатор Easy Ra[doctor_farsh (19.Июн.2018)]
3. STаrt 4 не нагреваетс...[keysys (18.Июн.2018)]
4. Apelem Kristal X-Ray ...[abcdif (18.Июн.2018)]
5. Medison SonoAce 8000 ...[Alexium (18.Июн.2018)]
6. Неисправен блок управ...[medtech_krsk (18.Июн.2018)]
7. Метрологическая повер...[МВР (18.Июн.2018)]
8. Флюорограф ФЦМБ Ренек...[fisher (18.Июн.2018)]
9. флюорограф ФЦОИ-12[Anakonda2a (18.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. монохром[18.Июн.2018]
2. Maksim_sfera[18.Июн.2018]
3. polovit[18.Июн.2018]
4. ogptd[18.Июн.2018]
5. leon_osolodkov64[18.Июн.2018]
6. serggol[18.Июн.2018]
7. Night[17.Июн.2018]
8. skorpionz66[17.Июн.2018]
9. Butch0709[16.Июн.2018]
10. awp[16.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
