Stern Veber S200,S300 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 08:25
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Stern Veber S200,S300 (Не работает микромотор MC 3 Isolite)
V_A_S_HДата: Суббота, 21.Фев.2015, 22:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 286
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Помогите пожалуйста разобраться с очень умной системой. Суть проблемы; При попытке работать мотором плата управления(97692900)включает продувку, воздух на спрей и свет но,отказывается запускать мотор.Обороты на дисплее меняются и в ручном режиме и с педали,реле щелкают элементы на плате мотора все живые,мотор живой,провода целые.Доктор говорит, что ранее такая проблема была и заключалась в неисправности педали.Вскрыл педаль о понял ,что мозгов в ней.... Умная в общем(97040387).Та которую надо не только двигать ,но и нажимать.Изучение мануалов показало,что платы мотора с таким номером в документации нет,и система работает по CAN шине.Разъемы для всех плат в принципе одни и те же,поэтому ,наверное,сигналы и напряжения там идентичны(как мне кажется)и в инструкции описаны (очень кратко,назначение разъемов ,основные элементы,настройка).Это не проблема.Проблема ,я думаю,в CAN. Мануал пишет про Test the Can bus signals with the special Digit System Tester.Естественно у меня его нет и взять негде.Внимание вопрос:Если заменить педаль с мозгами на другую(например 97040386 обычная,с потенциометром)заведется? Надо ли будет что то перенастраивать где либо(програмно или аппаратно)или вставил в разъем и работает (чет сомневаюсь)? Или может я все усложнил и есть способ проще? blush
P.S. Нашел один оборванный провод в общем кабеле педали,не завелось. unknown
Yulana34Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 09:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1551
V_A_S_H,
Пришли серийный номер и год выпуска. Попробую помочь. Кан бас можно подключить в любом месте, попробуй, может порт барахлит.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 22.Фев.2015, 10:54
V_A_S_HДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 22:15 | Сообщение # 3
Оренбург
Yulana34, ОК. Праздники закончатся посмотрю номер и выпуск.
А вот здесь подробней пожалуйста,с CANом сталкивался в своем FORDе,соединял аппарат со смартфоном,но все было на уровне-воткнул блок в разъем,соеденился по Bluetooth и работает. Здесь как?Растолкуй пожалуйста.
Yulana34Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 14:30 | Сообщение # 4
V_A_S_H,
Can bus это параллельная шина данных и где ее подключить особой роли не играет. Педаль без мозгов подключить не получится. Подключить комп тоже, нужен dut tester без него никак.
UkrmedDentalДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 15:56 | Сообщение # 5
менеджер
Yulana34, Can bus это параллельная шина данных
С какого перепугу Can bus стал параллельной шиной?
Can bus - последовательная шина , а вот потребители к ней подключаются параллельно .
V_A_S_H, Другие инструменты работают ? с педали ими можно управлять? как ведет себя например турбина?
UkrmedDentalДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 16:50 | Сообщение # 6
менеджер
V_A_S_H,
посмотрел на плату мотора 97692900... где Вы там увидели CANbus ???
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Фев.2015, 10:36 | Сообщение # 7
Оренбург
Yulana34, 2002 год №71400100.Stern 300 CONTINENTAL.
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 8
Оренбург
UkrmedDental,
Все остальные системы в полном порядке,работает все.
Я там ее тоже не увидел,просто не знаю как она выглядит.В мануале написано,что все системы общаются по CAN. Плата мотора включает свет и отрабатывает клапанами воды и воздуха.Все элементы платы похоже исправны.Есть ощущение(может интуиция unknown ),что нет управления оборотами,то есть от мозгов установки нет сигнала на элементы управления платы мотора.Так же владелец оборудования указал,что проблема уже была и решение было в педали.Внутри корпуса педали визуально проблем не обнаружил,правда сдернуты разъемы боковых кнопок(которые у основания).Так же ,в кабеле(мастер работавший до меня ,по не понятной мне причине ,перерезал провода кабеля педали и спаял их потом заизолировав изолентой(как положено,синей))я нашел обрыв в месте пайки,обрыв устранил ,но увы,не помогло.
UkrmedDentalДата: Вторник, 24.Фев.2015, 20:40 | Сообщение # 9
менеджер
V_A_S_H, исходя из вышеописанного Вами,рекомендую оставить педаль в покое.(педаль не умеет делать различий между турбиной, мотором и скалером).
управление установкой от Вашей педали происходит в аналоговом режиме.(нет там CANbus)
Напряжение управления оборотами мотора или управления пропорциональным клапаном турбины, Вы можете измерить на 9 ножке разъема KS (канал А, или канал В, или канал С, или канал D),
измерения проводить относительно контрольной точки на материнской плате обозначенной как " 0V ". Диапазон значений должен быть 0 - 10V .
(как один из возможных вариантов ,может быть неисправен сам канал управления на материнской плате , например канал " С " , в который включена плата мотора - это легко проверить , включите на его место турбинный модуль(заведомо исправный) и протестируйте его работоспособность, если ОК! значит этот канал материнской платы исправен, и как вывод- неисправен модуль управления мотором.)
UkrmedDentalДата: Вторник, 24.Фев.2015, 20:49 | Сообщение # 10
менеджер
Yulana34,
Стесняюсь спросить... а зачем Вам серийный номер? (если есть номера необходимых модулей и даже фото). unknown
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Фев.2015, 23:23 | Сообщение # 11
Оренбург
UkrmedDental,
Хм,как тогда система понимает,что установлена плата мотора или турбины? Есть процедура програминга?
Зачем тогда в педали контроллер на плате и куча других элементов? unknown Можно поставить 97040386 и заработает(как вариант проверки педали)?
UkrmedDentalДата: Среда, 25.Фев.2015, 01:17 | Сообщение # 12
менеджер
Уважаемый V_A_S_H , повторюсь еще раз , на мой взгляд Ваша педаль исправна и не нужно ничего выдумывать.
Касаемо процедуры программирования - материнская плата сама определяет какой модуль к ней подключен.
P.S. Я дал Вам рекомендации, а прислушаться к ним или нет дело Ваше.
V_A_S_HДата: Среда, 25.Фев.2015, 08:54 | Сообщение # 13
Оренбург
Уважаемый Александр,я безмерно признателен,что Вы вообще участвуете в моей проблеме и ко всем Вашим рекомендациям я отнесусь с максимальным вниманием.Мои вопросы к Вам носят чисто образовательный характер.Хочется получить максимум информации от человека ею владеющего.Поэтому прошу простить мою назойливость.Огромное спасибо.
dantist34Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 10:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 181
волгоград
ну плата допустим сама не умеет определять в режиме работы.
Для начала посоветую сделать RESET в сервисном меню все инструментов до заводских настроек и заново их проинсталировать
Сообщение отредактировал dantist34 - Четверг, 26.Фев.2015, 10:38
МастерБакуДата: Четверг, 26.Фев.2015, 10:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 9412
Азербайджан
Баку
Цитата dantist34 ()
сделать RESET все инструментов до заводских настроек и заново их проинсталировать
good
UkrmedDentalДата: Четверг, 26.Фев.2015, 14:44 | Сообщение # 16
менеджер
Уважаемый dantist34, как по Вашему происходит инсталяция?
Вы делаете RESET именно материнской платы( тем самым сбрасываете информацию о подключенных модулях к материнской плате ),
а далее как ни странно...происходит следующее ( Вы называете это словом инсталяция ) вы активируете инструмент - материнская плата автоматически определяет какой модуль подключен к активированному каналу, и если все прошло удачно запоминает ее в память материнской платы.(Не вполне понятно почему Вы говорите про неумение определять автоматически.)
Как правило материнская плата при смене модулей , умеет корректно переопределить модуль сама (за исключением случаев программных сбоев в ней, тогда инструмент будет не определен,и тогда без сброса никак. )
Сделать RESET самого модуля управления инструментом,в установках этой линейки не возможно.
Процедуру RESET и затем переопределение модулей обязательно соблюдать в старших линейках, где есть CANbus -
там кроме материнской платы, сброс происходит и в модуле инструмента.
dantist34Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 07:13 | Сообщение # 17
волгоград
спорить не буду да буде так и V_A_S_H, нас рассудит
V_A_S_HДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:19 | Сообщение # 18
Оренбург
Всем привет, в общем по порядку. Материнская плата сама определяет на какой позиции чего воткнули.Пробовал перебросить плату управления турбиной на место мотора все работает,на девятой ноге(как сказал многоуважаемый UkrmedDental)напряжение меняется от 0 до 10V.Напряжение питания 30V в наличии.Таким образом сделал вывод,что не исправна плата мотора. Выдал рекомендацию на заказ новой.Старую попробую вылечить ради спортивного интереса и самообразования(я не электронщик,я только учусь),если получится отпишусь.Всем учавствовавшим огромное спасибо.
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:11 | Сообщение # 19
V_A_S_H,
Может подойти плата управления коллекторным мотором с оптикой, где переменник включен как потенциометр. Это если вдруг не удастся получить родную
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:13 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
некстати , но тоже про это . blush
консоль на штерне , мешали коммуникации. ставили официалы , я только довёл до ума biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Мар.2015, 22:47
V_A_S_HДата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 20:02 | Сообщение # 21
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Проблема решена,причина-силовые транзисторы BDW93C и BDW94C .Заменил и все работает.Вот только не могу понять,как програмируется подача спрея на инструмент? unknown На турбинку в частности. Вода подается,а воздух нет.Причем продувка, после сброса педали, есть.В инструкции не нашел.Ткните пожалуйста пальцем,если не затруднит. blush
Страница 1 из 11
1. mindrey 3200 несоотве...[Alexium (26.Май.2017)]
2. "ПроСкан-2000&qu...[petroveech (26.Май.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (26.Май.2017)]
4. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
8. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Роман1991[26.Май.2017]
2. Гога[26.Май.2017]
3. serega25[26.Май.2017]
4. CasinoXgluch[25.Май.2017]
5. darxas[25.Май.2017]
6. Sashalimon[25.Май.2017]
7. mister_unknown[25.Май.2017]
8. kren5[25.Май.2017]
9. Met_nikj[25.Май.2017]
10. vehpkjbl[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
