Физдиспансер CHIROPRO L
ustar Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 20:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
проблема появилась при небольшой нагрузке на микромотор, а именно включили реверс и выкручивали имплант. провода прозвонил кабель проверил. на главной плате питания 30 вольт присутствует на парных концах. две пары проводов по 30 вольт. хотел узнать можно ли сделать сброс, кроме как еще сбросить настройки в меню
ustar Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 20:37 | Сообщение # 2
деревня
еще
Alexium Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 21:10 | Сообщение # 3
Там на плате черным по текстолиту написано - DMX интерфейс. https://ru.wikipedia.org/wiki/DMX-512 Эти переключатели - выбор адреса У вас никогда не появлялась мысль - что может быть неисправна электроника??? Аппарат обнаруживает проблему, сообщает номер ошибки - в инструкции написана наиболее вероятная причина, но никак не единственная.
ustar Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:35 | Сообщение # 4
деревня
Ошибка указывает Что испорчен кабель и просит его поменять Или сбой микромотора. Если кабель не подключен. По описанию должно появится ошибка 4 ( кабель отсоединен), А она не появляется даже если отсоединить. Видно проблема на плате
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 28.Фев.2015, 22:45
МастерБаку Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
ustar , такое надо?
МастерБаку Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:56 | Сообщение # 6
после этого ему на всё наплевать , и реагировать не будет. Цитата ustar (
такие вещи так просто не летят. у вас кабель . а если и плата - то даже официалы будут только менять. Цитата ustar (
не факт , там не просто провода . нужен кабель с рабочего чтобы сравнивать, без мотора.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 28.Фев.2015, 22:59
ustar Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 00:11 | Сообщение # 7
деревня
Пока ищу такой же. Ну почему если отсоединить кабель не выходит ошибка4. Если дело в кабеле. Цитата МастерБаку (
оверил не факт , там не просто провода . нужен кабель с рабочего чтобы
А какие провода? Там на разъеме есть элементы? Цитата МастерБаку (
Со слов врача. В данном случае знакомый. всегда говорит как было.
МастерБаку Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 09:03 | Сообщение # 8
очень возможно Цитата ustar (
потому что ошибка 5 перекрывает остальные.
Alexium Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 11:58 | Сообщение # 9
Какая-то сомнительная дискуссия, без цифр и фактов. Кто кого переговорит. ustar , 1. Скидывайте разъем подключения мотора с платы и на нем (при подключенном моторе) проверьте сопротивление между контактами. Цифры озвучьте. 2. Проверьте питание на микросхеме DSP (TMS 320LF2406) - осциллографом и мультиметром. 3. Проверьте драйверы на каждую обмотку двигателя (какое у них название) 4. Проверьте напряжение питания приходящее на плату под нагрузкой, т.е. нагрузите резистором необходимой мощности. 5. Сделайте больше фотографий прибора, что-бы можно было оценить конструкцию, сфотографировать разъем подключения мотора изнутри, сколько проводов на него приходит.
fiksa555 Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 18:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
мелочь, но может поможет....
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Воскресенье, 01.Мар.2015, 19:15
МастерБаку Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:23 | Сообщение # 11
Цитата fiksa555 (
мелочь
ничего себе мелочь из дсп. а последнее я в нете и так нашёл
ustar Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:30 | Сообщение # 12
деревня
Мелочь но приятно
ustar Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:32 | Сообщение # 13
деревня
Один документ серьезный.если это мелочи. Интересно что у тебя еще есть))))
ustar Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:38 | Сообщение # 14
деревня
Завтра сделаю
fiksa555 Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 11:45 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
Знаю что приятно, по этому и выложил.
и в пух и прах...
ustar Дата: Среда, 04.Мар.2015, 00:21 | Сообщение # 16
деревня
Между ними по 1,6 Ом (сопротивление шупов тестера 0,8 Ом между собой. Фото не загружается выложу потом через комп. Цитата Alexium (
Извините, не понял на счет драйверов.
Alexium Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 09:22 | Сообщение # 17
как называются?
ustar Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 00:42 | Сообщение # 18
деревня
Отправили на ремонт уже. Потом узнаю. Напишу
