При зарядке подключили 30-вольтовую зарядку вместо 5. В результате получилось это (см. фото3), пробиты SS34 и выгорели два элемента рядом. Диоды Шоттки найти не сложно. Кто-нить подскажет тип и номиналы сгоревших элементов, они похожи на эти два с краю жёлтые (фото 2). Фотополимеризатор в сборе (фото 1).
Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 17:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
То что выгорело-танталовый конденсатор и диод Шотки. Точнее по Datasheet на микросхему dc-dc преобразователя ( обычно все делается по схеме в Datasheet)
Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 19:50 | Сообщение # 12
Павлодар
. Спасибо, но надеюсь на то, что у кого-нить имеется такой же аппарат и он укажет номинал выгоревших конденсаторов. ШИМ (надпись на корпусе 1764 EUA +) на вид не пострадал.
Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 07:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1843
овчинка выделки не стоит - это самая простая правда - не факт что светодиод цел или аккумулятор , поиск и подбор принесёт ещё больше проблем
несколько снимков с выставки "Уралстоматология" - на фото прилавок с китайскими товарами - аналогичная лампа стоит 4000 руб - я не особо интересовался их продукцией , ваша лампа скорее всего от туда ( только название дала украинская фирма ) - это из той же оперы что эндомотор "C-Smart" (есть на фото витрины)
Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 08:19 | Сообщение # 19
смотрите производителя - запрашивайте у них схемы - но там скорее всего перекупщики возможно зря разбирали - если на гарантии то к поставщику с заменой
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 13:28 | Сообщение # 24
инженер-электронщик
Курск
может MAX1674EUA.? Разрисуйте часть схемы со сгоревшими элементами, куда подключено зарядное устройство и сама ак.батарея( разьем). Пользы больше будет.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 29.Мар.2015, 13:43
Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 22:08 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Лампа 3M ESPE Elipar™ S10. Банальная проблема, вышел из строя один из трёх подпружиненных контактов(залип или пружинка лопнула)в зарядном устройстве. Простыми манипуляциями восстановить не удалось.Контактную панельку пока не снимал,поделитесь опытом кто сталкивался с такой проблемой,может есть ссылка на поставщиков запчастей, правда сомнительно, что Такую запчасть кто нибудь привезет. Чернов
Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 16:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 41
ЦитатаМастерБаку ()
походите по радиосайтам , радиорынкам . это стандартные подпружиненные контакты. обратите внимание на усилие сжатия , оно разное.
Первая попытка ремонта цивилизованная,найти родную запчасть.Для сведения: фирмачи сказали, что даже в европейских каталогах запчастей на такое зарядное устройство нет,только на саму лампу. Попытаюсь снять панельку,подумаю как сделать надежно. Спасибо за участие. Чернов
на заряд лампы используется контроллер заряда батарейки , его втыкают во все устройства где есть батарейка которую нужно заряжать ,описание есть в интернете .Собственно только он отвечает за зарядку . завтра гляну ,напишу название микросхемки
Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 16:18 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1286
В сети
Serg3355, отдельно такой контакт 3М никогда и не поставлял. максимум, что удавалось выпросить- плата ЗУ в сборе. но сами выпаивали эти контакты замачивали в "галоше", разрабатывали и запаивали на место. 1-2 раза прокатывало, потом окислы на пружинах и корпусе контакта такие, что и пробовать незачем.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 03.Фев.2017, 16:18
