  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Подключение оборудования в блок инструментов (Подключение оборудования в блок инструментов)
МастерБакуДата: Суббота, 17.Сен.2016, 18:00 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 11276
Цитата S3nd3r ()
на систему подачи чистой воды?
до 2х атм
Цитата S3nd3r ()
на выход турбинного наконечника?
согласно паспорту , а вы чем измерять будете ?
Цитата S3nd3r ()
на входе в установку?
столько чтобы хватило на наконечник , при условии исправного редуктора.
S3nd3rДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 00:00 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Подскажите, пожалуйста, такая проблема: при нажатии на педаль при использовании электрмикротора или скейлера, после того как отпускаю педаль долго воздух спускается и соответственно мотор или скейлер долго отключаются. Что можно сделать?
S3nd3rДата: Вторник, 18.Окт.2016, 20:44 | Сообщение # 283
Врач
Луганск
Разобрался, смазав клапан
МастерБакуДата: Вторник, 18.Окт.2016, 20:53 | Сообщение # 284
Цитата S3nd3r ()
Что можно сделать?
воткнуть иглу от шприца в шланг управляющего воздуха , растянуть пружину под клапаном, и смазать конечно.
goscha-belДата: Среда, 19.Окт.2016, 18:09 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 2293
А ещё проще, не герметизировать штуцер, (пусть слегка "подтравливает"), правда этот зависит от типа используемого пневмо-электровыключателя. blush
S3nd3rДата: Вторник, 31.Янв.2017, 22:12 | Сообщение # 286
Врач
Луганск
Можете подсказать в чем может быть причина. Не держит воду клапан http://meddent.com.ua/catalog/klapan_vodavozduh Поднимаешь наконечник и вода сразу течет. Клапан рассчитан на определенное давление воды или давление воды не должно играть роли?
МастерБакуДата: Вторник, 31.Янв.2017, 22:20 | Сообщение # 287
в клапане . если мастера сменили чемодан на автомат то разбирайте , чистите , меняете прокладку .
не более давления воздуха в установке.
goscha-belДата: Среда, 01.Фев.2017, 18:40 | Сообщение # 288
Скорее всего мусор под кольцом клапана, или дефект самого кольца.
или меняете само кольцо,(вернее колечко)
МастерБакуДата: Среда, 01.Фев.2017, 19:02 | Сообщение # 289
goscha-bel, теперь рисуйте клапан ... biggrin
goscha-belДата: Среда, 01.Фев.2017, 20:38 | Сообщение # 290
Проще разобрать, сфотографировать и поставить стрелочку. yes
S3nd3rДата: Четверг, 02.Фев.2017, 20:59 | Сообщение # 291
Врач
Луганск
разбирал, мусора не было, скорее тогда брак
МастерБакуДата: Пятница, 03.Фев.2017, 00:15 | Сообщение # 292
Цитата S3nd3r ()
скорее тогда брак
работало , работало - а потом брак ? встречал коррозию на бронзе от воды . ( из чего китайцы бронзу варят ?)
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
2. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
3. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. MelS20047[24.Апр.2024]
2. udaloy[24.Апр.2024]
3. 79625620120[24.Апр.2024]
4. Ozzy[24.Апр.2024]
5. haganeedo[24.Апр.2024]
6. mkvertax[24.Апр.2024]
7. viRUs-555i[24.Апр.2024]
8. fNisheee[24.Апр.2024]
9. McKhristv[24.Апр.2024]
10. mkvtim[24.Апр.2024]
