smile sympatic - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 11:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » smile sympatic (бежит вода с наконечника при снятии с рукава)
smile sympatic
uu_zhargalДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:42 | Сообщение # 1
улан-удэ
Здравствуйте! при снятии наконечника с рукава сама по себе льется вода. разобрал пневмоблок, мембрана цела. стоят 4 э/магн клапана 3 воздух 1 вода. что же сделать чтоб заработала нормально?
asd
Сообщение отредактировал uu_zhargal - Среда, 13.Май.2015, 04:37
V_A_S_HДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Инженер электромеханик
Оренбург
Привет, два клапана в схеме(подачи на инструмент),коренной и на инструмент.Скорее всего не исправен на инструмент.Заказывайте на замену ,а пока работайте коренным включая и отключая общую подачу воды с пульта.Как починить клапан этого типа не знаю,просто не доводилось сталкиваться.Удачи.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9064
Азербайджан
Баку
вы инженер , думайте
вы что немец? даже они рекомендуют сначала разобрать и почистить
а пока посмотрите http://www.diagram.com.ua/library/med-app/smile.zip
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Май.2015, 21:49
bektyishДата: Среда, 13.Май.2015, 03:23 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 686
инженер по медоборудованию
http://www.camozzi.ru/contact/oficce/
http://www.smc-pneumatik.ru/raz.php?id=32
http://www.festo.com/cms/ru_ru/15816.htm
у Камоци совместимо - проверено , у остальных должны быть аналогичные
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 13.Май.2015, 17:08
V_A_S_HДата: Среда, 13.Май.2015, 08:09 | Сообщение # 5
Оренбург
Здравствуй Назим, в мануалах(их есть у меня) нет инструкции по очистке клапанов, сразу и обьяснил бы. Я же написал,что с такими не сталкивался и чинить не умею. Человек за помощью обратился я чем смог,bektyish вот тоже... Спасибо тебе за участие ,еще надо в репутацию плюсануть..
МастерБакуДата: Среда, 13.Май.2015, 12:43 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
uu_zhargal, сфотографируй клапан вокруг - я тебе всё обрисую
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Май.2015, 14:09
МастерБакуДата: Среда, 13.Май.2015, 14:14 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
раз нет инструкции - значит не разбирается ? и не ремонтируется ? rofl
bektyishДата: Среда, 13.Май.2015, 17:01 | Сообщение # 8
Передовик
не думаю что на smile sympatic клапана отличные от diplomat - одна Хирана выпускает
bektyishДата: Среда, 13.Май.2015, 17:15 | Сообщение # 9
Передовик
uu_zhargal
Купить Camozzi в Иркутске, Бурятии, Забайкальском крае
Улан-Удэ
Магазин Промастер ИП ДРОЗДОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
670045, г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 3 "Б"
Тел.: +7 (964) 4001598, +7 (3012) 565-125
E-mail: leonid_halzanov@mail.ru
сюда заходил ?
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 13.Май.2015, 17:18
V_A_S_HДата: Среда, 13.Май.2015, 21:14 | Сообщение # 10
Оренбург
МастерБаку, Я думаю,что такие клапана как на снимке. Объясни пожалуйста,как он ремонтируется?(Товарищ написал,что мембрана целая).У меня такие пока не ломались.Я всегда прислушиваюсь к советам коллег по профессии(даже если они и не несут никакой смысловой нагрузки)
Хотя смысл наверное заложен глубокий,просто мне не понять,я же пока только "завсегдатай" до мастера мне еще оочень много сообщений.
МастерБакуДата: Среда, 13.Май.2015, 21:33 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
нет , тут как я понял по времени.
данные клапана (выбор инструмента ) управляют воздухом в секторах под мембранной . судя по сообщению 1 эта часть в порядке. засорен клапан в другой группе ( кажись второй) фото другой кучки в студию.
МастерБакуДата: Среда, 13.Май.2015, 21:36 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
- вы угадали.
МастерБакуДата: Среда, 13.Май.2015, 21:58 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
вот тут видна та кучка http://www.medteh.info/forum/35-6113-3#106585 . и те клапана без вопросов разбираются.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Май.2015, 21:59
andrukaДата: Четверг, 14.Май.2015, 14:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 264
это не та "кучка" :-)
нужно разбирать эту кучку, а именно клапан воды (к ней подходит зелёная трубка):
...и скорее всего там будет повреждена эта мембрана:
и сам клапан:
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Май.2015, 14:25
andrukaДата: Четверг, 14.Май.2015, 14:45 | Сообщение # 15
...если установка старая, то на воду стоит обычный электромагнитный клапан, как тут:
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Май.2015, 14:47
V_A_S_HДата: Четверг, 14.Май.2015, 15:39 | Сообщение # 16
Оренбург
Все теперь просто,переходим по ссылке
Там наше"все в стоматологии"
Делов то!!!Особенно MIKROVENYIL 10mm 3/2 24V...Позиция 1 с мануала уважаемого andruka.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 17:37 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
Цитата andruka ()
это не та "кучка"
та , не та - главное другая , и клапан второй biggrin и разбирать управляющий узел(MIKROVENТIL поз1) не нужно - прекрасно восстанавливается продувкой в работе.
вероятнее в 8 , под 7 будет мусор.
это мембрана в блоке с фото http://www.medteh.info/_fr/115/8038795.jpg
на счёт мануалов - ещё по смайлу
http://abc.rst.cz/Servisn....ANT.pdf
http://abc.rst.cz/Servisn....C04.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Май.2015, 17:43
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 17:59 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
кстати uu_zhargal, уже наверное додумался и всё починил , раз больше не появлялся . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Май.2015, 18:00
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:18 | Сообщение # 19
Передовик
У вас сообщений: 904
Всем доброго времени суток! Поверхностно пробежался по теме и ( ни в коем случае не считая себя самым умным ) несколько не понял советы уважаемых коллег. А именно:
1. почему не был задан вопрос
с одного кокретного или со всех?
2.
мембрана цела
а неужели ни у кого не возникло подозрения (судя по фото),что она далеко "неродная"???
3.
а не проще посоветовать человеку отсоединить капилляр с выхода этого
Цитата V_A_S_H ()
коренной
Цитата V_A_S_H ()
клапана
и посмотреть как он себя ведет в состоянии "покоя" и при снятии инструмента???
А дальше-круче:
4.
если так,то вода или совсем не подается или "плевками" (спецы поймут). Если там уж где-то и "борода",то в подвижности штока или в уплотнительных кольцах.
При всем уважении,Назим,при запускании человека в ремонте "по большому кругу" проще в тишине и самому.
А теперь-попробуйте меня "запинать": если получится (в чем глубоко сомневаюсь)-выражу огромную благодарность за то,что есть ещё к чему стремиться.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:26 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
good
фото не автора
good
очень надо biggrin
good
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:47 | Сообщение # 21
Передовик
очень надо
Это я к тому,что может за время моего достаточно долгого отсутствия на сайте тут что-то кардинально поменялось,а я ни сном ни духом (аки рябая ворона)...... drinks ?????? так вы бы хоть предупредили,а то ненароком сдам "безвозбмездно" всю инфу (включая архивы СБУ.ФСБ,МИ-6,Моссад)-потом обижаться будете.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:57 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
Цитата art-i-k ()
аки рябая ворона
неа , своих не пинаем ! biggrin drinks тем более таких - себе дороже , разве только сапёрным ботинком blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Май.2015, 19:59
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:00 | Сообщение # 23
Передовик
своих не пинаем !
Если за дело-то это только во благо (нет предела совершенству). drinks
andrukaДата: Четверг, 14.Май.2015, 21:15 | Сообщение # 24
потому, что клапан воды один на все инструменты и он не открывается пока не нажата педаль - следовательно дело в нём.
Цитата art-i-k ()
2.
мембрана цела
см. выше.
Цитата art-i-k ()
3.
проще. Но первопричина в клапане воды.
Цитата art-i-k ()
А дальше-круче:
4.
дополнительно проверить не помешало бы, раз будет разбирать. "... и скорее всего" - это моё предположение.
надеюсь я Вам ответил (простите и за коллег тоже)
art-i-kДата: Пятница, 15.Май.2015, 09:05 | Сообщение # 25
Передовик
Но ведь распределение подачи воды с него на конкретно выбранный инструмент осуществляется посредством
в
пневмоблок
.Поэтому считаю целесообразным было бы начать "дистанционную диагностику" именно с
тем более есть серьезные подозрения,что
Цитата art-i-k ()
мембрана цела
Цитата art-i-k ()
далеко "неродная"
(лично эксперементировал с мембранным полотном вплоть до замены на "псевдопохожиепсевдоаналоги",не брезгуя кусками от ОЗК-эффект аналогичен вышеупомянутому).
МастерБакуДата: Пятница, 15.Май.2015, 17:26 | Сообщение # 26
Азербайджан
Баку
если капает с одного - то будет капать со всех. тк в клапане из сообщения 14 мусор , если при отключении катушки картина не меняется . снимать с него шланг не стоит , и так ясно . однозначная локализация неисправности.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Май.2015, 19:32
uu_zhargalДата: Четверг, 21.Май.2015, 04:17 | Сообщение # 27
улан-удэ
спасибо всем за участие! дело действительно в водном клапане! подключил воду напрямую в пневмоблок, изменений никаких, следовательно клапан не принимает участия в процессе. заказал новый. жду пока придет.
asd
МастерБакуДата: Четверг, 21.Май.2015, 09:00 | Сообщение # 28
Азербайджан
Баку
а разобрать слабо?
uu_zhargalДата: Четверг, 21.Май.2015, 11:48 | Сообщение # 29
улан-удэ
а разобрать слабо?
разобрал. там мембрана не родная. а изначально вода не шла т.к. переходник(трубка) была забита. после, начала бежать как упоминал выше. поставил другую мембрану, теперь воды вообще нет, хотя питание к клапану идет.
asd
Сообщение отредактировал uu_zhargal - Четверг, 21.Май.2015, 11:54
andrukaДата: Четверг, 21.Май.2015, 12:07 | Сообщение # 30
клапан "щелкает" когда питание подается?
uu_zhargalДата: Пятница, 22.Май.2015, 04:57 | Сообщение # 31
улан-удэ
да щелкает.и еще в клапане не было пружины. может пружина слишком тугая?
asd
uu_zhargalДата: Пятница, 22.Май.2015, 05:03 | Сообщение # 32
улан-удэ
да щелкает. и еще в клапане отсутствовала пружина. поставил самую слабую какую смог найти. результата нет.
asd
МастерБакуДата: Пятница, 22.Май.2015, 20:13 | Сообщение # 33
Азербайджан
Баку
вот что бывает после дяди васи. rofl
V_A_S_HДата: Суббота, 23.Май.2015, 21:31 | Сообщение # 34
Оренбург
yes
И спасибо здесь еще можно кнопочкой..... blush
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
3. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
4. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
5. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
7. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
9. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
