Компрессор Ekom Dk50ds - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 04:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессор Ekom Dk50ds (Не запускается компресор)
bystronikДата: Четверг, 14.Май.2015, 18:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Красный Луч
Не запускается компрессор на табло горят ,,восьмерки,, может плата управления выделывается. Компрессор качал воздух для наркозника Леон.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 18:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9071
Азербайджан
Баку
http://www.medteh.info/forum/35-6529-123809-16-1379567345
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 18:45 | Сообщение # 3
Азербайджан
Баку
попробуйте без неё.
ustarДата: Четверг, 14.Май.2015, 21:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 281
деревня
всегда при проблеме сделайте фото. какие восьмерки интересно.
bystronikДата: Пятница, 15.Май.2015, 15:06 | Сообщение # 5
Красный Луч
Добрый день друзья фото неисправности прилагаю по моему в плате вышел из строя контроллер .
bystronikДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 09:08 | Сообщение # 6
Красный Луч
Добрый день коллеги скажите а нет ли схемы платы управления этим компрессором ибо там проблемы с питанием контроллера а понять от куда что идет без схемы пока проблематично.На том сайте что дал МастерБаку есть только пневматическая схема и схема запитки куллеров и мотора компрессора но мне это не надо. Так что буду рад любой ценной информации.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 09:26 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
тогда проверьте триак на радиаторе и поменяйте длинную микросхему . bye2
вам нужен воздух или цифирки на дисплее ? если цифирки - то вы не туда влезли - это к официалам . если воздух - то там вообще никакая документация не нужна . а с тем что я дал вообще делать нечего.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Май.2015, 09:32
bystronikДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 09:30 | Сообщение # 8
Красный Луч
Симистор целый а длинная микросхема это контроллер его програмировать надо да ион походу целый там проблемы с его питанием в место 5 вольт приходит всего 2 и то куда что не понятно
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 09:35 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
Цитата bystronik ()
куда что не понятно
тогда заверните назад то что открутили и извинитесь уходя. людям воздух нужен , а не ваши познания и благосостояние.
Serov-OVДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 14:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 139
Котовск
Цитата bystronik ()
...контроллер...походу целый там проблемы с его питанием в место 5 вольт приходит всего 2 и то куда что не понятно
По поводу "целостности" я бы не был столь категоричен. МК установлен в панельку, поэтому убедиться подсаживает он напряжение или нет очень просто. У меня был похожий случай, только после "восьмёрок" устанавливались "нули", но компрессор не запускался. Возможно фото платы Вам поможет.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Воскресенье, 17.Май.2015, 14:30
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 18:58 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
Цитата Serov-OV ()
фото платы
а паяли то вручную biggrin
Serov-OVДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 19:09 | Сообщение # 12
Котовск
Извините, не понял "шутку юмора".
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 19:11 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
я про уровень технологии
Serov-OVДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 19:20 | Сообщение # 14
Котовск
Ну, как говорится, чем богаты!
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 19:38 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
bystronik, а не боязно копать компрессор из реанимации ? вдруг после вашего ремонта начнёт
на пациенте ? думаете следователь вас не потревожит ?
bystronikДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 19:47 | Сообщение # 16
Красный Луч
Ну вот благодарю вас Serov-OV теперь я понял где находится стабилизатор завтра с него и начну огромное спасибо за фото завтра вам отпишусь
SibulbaДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 12:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 127
bystronik, http://www.medteh.info/forum/60-4692-1 - вот ведь Ваша же абсолютно анологичная тема, в которой уже есть все ответы. "Восьмерки" на дисплее - проблема питания микроконтроллера - транзистор BC817 (обычно обрыв база-эмиттер). Смотрите фотку платы в вышеобозначенной ветке. Меняйте транзистор и будет Вам счастье!
МастерБаку,
При выходе из строя триака на дисплее будут "нули".
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 15:38 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
вопрос - с какого перепугу он вылетел ? а не стрёмно оставлять его старое окружение ? я считаю что надо менять всю плату , либо переделать всё на механику. без цифирек и кнопочек.
bystronikДата: Понедельник, 25.Май.2015, 11:46 | Сообщение # 19
Красный Луч
А где сейчас в полуразрушенном Донбассе найдешь запчасти а тем более новую плату спасибо за советы буду еще пробовать.
Serov-OVДата: Понедельник, 25.Май.2015, 23:42 | Сообщение # 20
Котовск
И не только. Сигнал включения на симистор поступает с МК, далее через транзистор и оптопару. На фото это видно. В моём случае виноват был микроконтроллер.
МастерБакуДата: Вторник, 26.Май.2015, 18:43 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
попробуйте без неё.
SibulbaДата: Четверг, 28.Май.2015, 12:59 | Сообщение # 22
Оставлять вовсе не стремно поскольку за последние пять лет из пары десятков вылеченных таким образом плат на повторный ремонт возвратов нет. Похоже что дело скорее всего в бракованной партии транзисторов. В свое время был на словацкой фабрике и обсуждал с ними этот транзистор... В новой версии этой платы стоит чуть более мощный транзистор.
SibulbaДата: Четверг, 28.Май.2015, 13:06 | Сообщение # 23
Не сталкивался ли кто с таким моментом в DK50 DS когда с момента старта на пустом ресивере до момента набора рабочего давления из под головки цилиндра периодически слышен своеобразный "звенящий" металлический звук? Поршень и цилиндр с виду очень даже ничего.
Serov-OVДата: Четверг, 28.Май.2015, 14:36 | Сообщение # 24
Котовск
Похожий (?) звук издаёт подшипник перед тем как рассыпаться. "Родные" подшипники почему-то не выдерживают 2000 часов - некоторые целые, но клинят, а некоторые рассыпаются в хлам.
SibulbaДата: Четверг, 28.Май.2015, 17:01 | Сообщение # 25
Подшипник новый поставил SKF Explorer 6204-2Z/C3. Не в нем причина.
SibulbaДата: Четверг, 28.Май.2015, 17:05 | Сообщение # 26
Хотя казалось бы SKF хорошие подшипники должны быть, но недавно смотрел DK50DS на котором через несколько недель эксплуатации из подшипника вышеуказанной модели уже самзка вытекла.
bektyishДата: Четверг, 28.Май.2015, 18:19 | Сообщение # 27
Передовик
У вас сообщений: 687
инженер по медоборудованию
"из под головки цилиндра периодически слышен своеобразный "звенящий" металлический звук" - пружинка на клапане целая ?
levschaДата: Четверг, 28.Май.2015, 19:53 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1309
Сочи(Адлер)
причины подобного звука были две,мертвый игольчатый подшипник в верхней части шатуна,но этот звук скорее стук,а звенящий звук бывает когда шатун сползает с подшипника и цепляет корпус.
bystronikДата: Вторник, 16.Июн.2015, 21:28 | Сообщение # 29
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги и гости сайта да действительно причиной поломки в моем компрессоре был транзистор BC817 оборвался переход база - эмиттер с успехом был заменен на кт315б и все работает так что всем спасибо за помощь отдельная благодарность Sibulba и Serov-OV свою тему считаю закрытой
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:15 | Сообщение # 30
Азербайджан
Баку
mad diablo явный недочёт конструкторов. Sibulba, им писали ?
SibulbaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 22:37 | Сообщение # 31
Я им лично на тренинге в Словакии озвучивал данную проблему и подкреплял доводы статистикой отказов. Следующая версия платы уже вышла с более мощным транзистором и немного переделанной схемой. Теперь такой проблемы быть не должно.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Авг.2015, 23:11 | Сообщение # 32
Азербайджан
Баку
и я им про это сказал . ответили что уже исправили good
Страница 1 из 11
1. Imaxeon Salient Инъек...[bespalnik72 (28.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[ilab (28.Фев.2017)]
3. Глюкнул электромотор ...[stomlg (28.Фев.2017)]
4. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (28.Фев.2017)]
5. Запчасти для эндоскоп...[Светик76 (28.Фев.2017)]
6. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
7. PREMIER 17[МастерБаку (27.Фев.2017)]
8. Помехи на изображении...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
9. Не включается ИВЛ Mon...[lis63 (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
